cyrax_ojz
    41
Treść opublikowana przez cyrax_ojz
  1. raczej nie ma co zmieniać ten jak i poprzedni są większe od standardowego Dragona dzielone skrzydło musi być i nieco szerszy kadłub silnik mieścił się na styk i słabe było dojście do śrub mocujących skrzydła poprzednik miał dzielone skrzydła ale nie był rozbierany do transportu bo mieścił się w całości trochę czasu minęło mam inne samoloty które też chciał bym na lotnisko zabrać i kieszenie z papieru już być nie mogą więc tym razem przygotowałem sobie je z laminatu rurka dural 25mm i 3 zwoje tkaniny 120g pół żebra już są pozostało zrobić otwory na kieszenie bagnetu w żeberkach i oszlifować wszystko
  2. będzie to już drugie wcielenie Dragona którego plany były drukowane w Modelarzu powiększony i zmodyfikowany z kilkoma poprawkami powraca na warsztat Silnik zdezelowana 30 rozpiętość 185cm długość 190cm zdjęcie poprzednika a teraz zabieramy się do pracy
  3. ja do swojej maski użyłem styropianu oklejonego szarą taśmą odpada wytapianie bo żywica ładnie się odkleja od taśmy przynajmniej epidian53 do szpachlowania zwykły novol była to moja pierwsza maska więc jeszcze nie wiedziałem co i jak ale się udała za pierwszym razem
  4. jest Instrukcja.pdf
  5. formatka laminatowa już jest powleczona miedzią można kupić jedno lub obustronnie powleczoną http://allegro.pl/laminat-fr-4-1-5mm-70um-format-200-300mm-1-stronny-i5051580176.html http://allegro.pl/laminat-fr-4-format-110-215mm-2-stronny1-5mm-18-18-i5056822211.html
  6. laminat szklany z miedzią zwykłą lutownicą spokojnie można to lutować
  7. cyrax_ojz
    Użytkownik: szpieg
    rozrywkowy temat
  8. klej będzie droższy od nowego elementu http://hobbyking.com/hobbyking/store/__14101__Front_C_Bracket_left_right_110BS_A2003_A2010_A2027_A2028_A2029_and_A3007.html
  9. start z sufitu? wystarczy tylko wcześniej tam wylądować http://www.yoyo.ghost.pl/fb/script_mybusybox.php?ext=jpg&w=800&mkMini=./upload/1243068512_yoyo_kine1.jpg
  10. cyrax_ojz
    Chodzież
    od 10 już powinniśmy być na miejscu dojechać można na 2 sposoby bezpośrednio z głównej 11 skręcasz za stawami na wysokości Oleśnicy https://www.google.pl/maps/dir/52.9986316,16.8676644/53.0049423,16.8910303/@53.0050364,16.8880063,15z/data=!4m2!4m1!3e2 lub przez miasto jadąc drogą na Kaczory https://www.google.pl/maps/dir/53.0095296,16.9107514/53.0049423,16.8910303/@53.0084709,16.9020396,16z/data=!4m2!4m1!3e2
  11. Spacewalker + PWS 101 1:3 6,3m
  12. filmu jak na razie brak ale są copter dostał led-y
  13. silnik powinien mieć raczej więcej obrotów żeby śmigło było mniejsze silnik będzie niżej i obniży się środek ciężkości wymiary mojego: długość kadłuba to 57cm + stery 4cm, szerokość 31cm silnik turnigy sk 35-30 1400kv śmigło 8x6 z trzema łopatami regulator 60A pakiety 3s 4000mAh
  14. w sumie tego kolorowego 3 dni bo malowany był 3 razy zwykły można zrobić nie śpiesząc się w 4 godziny czas lotu nie uległ zmianie względem zwykłego X-a inność była głównym założeniem i się udało i do tego jeszcze całkiem nieźle lata w weekend może będzie czas na nakręcenie jakiegoś filmu z minusów pojawił się problem z reglami na ogonie pierwszym pomysłem było umieszczenie ich między nóżkami jeden obok drugiego czysto i estetycznie ale pojawił się problem zakłóceń jeden silnik się zatrzymywał nie wiadomo dlaczego najwidoczniej wzajemne towarzystwo im nie służy i trzeba było je zamontować z dystansem i problem ustał
  15. zapomniałem o tym napisać płytka sterująca to kk2.1.5 przeszczep będzie z tego: czas lotu wynosił jakieś 6 minut na pakiecie 2200 3s co będzie z tym się zobaczy koszty są minimalne 2 listwy sosnowe i kawałek sklejki najwięcej kosztował laminat 15pln a cięcie miałem gratis
  16. wiercimy malujemy
  17. będzie to mój drugi copter dla którego właściwie zdecydowałem się spróbować i zobaczyć o co chodzi w tym całym szale na coptery pierwszym był quadro zbudowany w oparciu o tanioche z HK teraz przyszła pora na zbudowanie coś samemu z racji tego iż jestem kompletnie zielony bazować będę na czymś takim: Hunter V-tail rozmiar 450 Silniki 28mm 1500kv śmigła 8" regulatory 20A bateria 2200mAh materiały: sosna 10x10, sklejka 2,5mm, laminat szklany, śrubki m3 o ile mocowania silników i nóżki udało mi się wyciąć u znajomego z resztą trzeba będzie sobie poradzić samemu : tak to mniej więcej wygląda cdn...
  18. w planie ma być czas i miejsce dla modelarzy chyba warto przyjechać oby pogoda dopisała lepiej niż w ubiegłym roku
  19. kolory już wybrane ten będzie inny niż wszystkie
