Treść opublikowana przez cyrax_ojz
budowałem z tych planów z tym że powiększony dwukrotnie pod pakiety 3s4000 silnik 400w i śmigło 3 łopaty 9x6 depron się nie nadaje na tego typu rzeczy
SPACEWAKLER N107JA wersja jedno kabinowa.
cyrax_ojz odpowiedział(a) na snelek temat w Modele spalinowe
jaki motor przewidujesz do niego -
bardziej pomarańćzowy w podobnej kolorystyce kyosho wypuszczał spacewalkera ale zamiana kolorów jak najbardziej na plus w moim maska nie dawała mi spokoju i poprzednią farbę już zmyłem mam nadzieje że tym razej uda się lepiej dobrać kolor
MADMAN EVO 1,5m - pytania i odpowiedzi (mam nadzieję)
cyrax_ojz odpowiedział(a) na KRY3 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
zamieniasz + i - na płytce oraz na potencjometrze i będzie chodzić odwrotnie bez dodatkowych gadżetów -
powoli finalizuję wszystkie rzeczy po pierwsze pojawił się już pilot jest również maska co do której miałem wątpliwości gdyż jeszcze nigdy z laminatu niczego nie robiłem ale się udało o ile w trakcie samego malowania kolor jeszcze się zgadzał to po wyschnięciu już nie do końca teraz już pozostaje latać i latać
szybko poszło
jutro to ja już prosto na Wilcze wyruszam
http://www.youtube.com/watch?v=2a9SFujrGgo tym razem nieco lepiej niestety kąt silnika jeszcze muszę jeszcze raz poprawić
z tymi gratulacjami poczekał bym do czasu zrobienia maski
dzwięk trzeba było zastąpić jak kamerzysta nie dyszał do telefonu to inni kłapali głupoty http://www.youtube.com/watch?v=aIeG-nq15EA wnioski po oblocie niby nie ma czegoś takiego jak za dużo mocy ale czuć spory nadmiar kąt silnika do poprawy o dziwo w przeciwną stronę niż się spodziewałem im więcej gazu tym mocniej do ziemi ciągnie co widać na filmie że model nieco myszkuje mógł by być cięższy klapy praktycznie nie są potrzebne sam lot ślizgowy i wyważenie poprawne lądowania jeszcze mi się nie podobają ale to się dopracuje potrzebne są mocniejsze sprężyny na kółku ogonowym
to jest folia więc o zaciekach mowy nie ma w brew pozorom więcej miałem odpadów białej foli po oklejeniu kadłuba niż z czerwonej mam lekkie obawy czy nie będzie odłazić ale to się okaże w praktyce to już drugi samolot który nie ma problemu z wyważeniem(w dragonie 1,9m też nie potrzebowałem ani grama ołowiu) odpowiednie rozmieszczenie klamotów wystarczyło być może po dorobieniu maski będę musiał coś wrzucić na ogon
Adam pewnie coś tam wspominał niewiele już tego siedzenia zostało nie aż taka burza sam model chodził mi po głowie dłużej niż rok, samo dłubanie ruszyło w marcu z montażu skrzydeł nie mam zbyt wielu zdjęć gdyż relacji nie planowałem ostatecznie lotki zostały odcięte i zbudowane od nowa z balsy, pokusiłem się również o klapy canister zabiera sporo miejsca wzór raczej klasyczny końcówki z pianki poliuretanowej oklejanie skrzydeł kabina częściowo ze sklejki szyba z arkusza pcv 0,6mm zasilanie
wypełnienie przodu 3mm balsosklejka podłużnice sosna 4x4 pokrycie 2mm balsa ster wysokości balsa 10x10 + sosna10x10 na to balsa 2mm kierunek podobnie z pominięciem 2mm balsy
od jakiegoś czasu zanosiło mi się na budowę tego samolotu, niestety nie posiadałem planów i bazowałem na podobnym samolocie Fly Baby wprowadzając własne poprawki. Właściwie z oryginału niewiele pozostało rozpiętość około 2,80m waga 12-14kg silnik DA85+canister zastosowanie silnika tej wielkości wymagało małego wzmocnienia całości, rozrysowałem wewnętrzną ramę ze sklejki 5mm rura grubościenna dural 30mm listwy 10x10 spód 3x 10x3 kadłub klejony do góry nogami
jutro latamy w Pile od 9:00
jutro latamy w Pile od 9:00 może ciut wcześniej
osobiście stosowałem 6s bo miałem pakiety 3s które łączyłem w pary 4s może okazać się za mało przy masie 2,5kg mój z tą "cegłą" przy masie 2,7kg latał wyśmienicie -
nikt tu nie wrzuca od gorszych i lepszych sami sobie jakieś teorie wymyślacie oburzenie i chamskie teksty bo zaproszenia na prywatną łąkę nie dostało lub też żądanie takowego jest nie na miejscu
Pompa/pompka do benzyniaka
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Kubutek temat w Paliwa i instalacje paliwowe
a jak wygląda skrzynka na kanister z benzyną o ile nie używasz rozrusznika to nic więcej nie potrzeba -
zapodaj jakąś mapkę bo w Chodzieskich lotniskach to jeszcze zorientowany nie jestem wiem tylko że to gdzieś za mleczarnią do was mam 15 minut więc zawsze można podjechać
jak brakuje na dziobie to zawsze można go przedłużyć
MIG 3 Depron relacja z budowy
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Volleyboy temat w Modele średniej wielkości
Ach .. ten Adam taki ładny model musiał ubić... -
cyrax_ojz odpowiedział(a) na Pioterek temat w Modele średniej wielkości
cuda na kiju piszesz że walczysz o gramy a tu coś takiego połowa tej sosny by wystarczyła a węgiel jest zbędny u siebie nie mam żadnych problemów z wyważeniem pakiet 3 lub 4s 2200mah z cięższym waży 1700g -
ster powiększyłem zmniejszając stałą część więc wielkość całego statecznika się nie zmieniła profil skrzydła to naca0013
