Treść opublikowana przez maciej1977
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
maciej1977 odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
jest tak jak myślisz wtyczka mpx podzielona na pół trzy piny + i trzy piny minus .. u mnie tak jest i działa -
Kolejne wyposażenie zamontowane .... Skrzydła też uzbrojone , Programator/tester fajny ale zastanawia mnie że po zaprogramowaniu neutrum niby jest ok ale po podłączeniu do odbiornika (trymer na zero ) neutrum nie zgadza się o kilka milimetrów - może coś źle robię 20201220_160622.mp4 Muszę wykombinować jakieś mocowanie do pakietów bo pasują z obu stron idealnie
miałem silniki benzynowe rcgf i dla i nic się nie działo.. A tu tak jak pisałem doskonale wiem że nie wolno machać śmigłem bez fajki na swiecy ... wszystko podpięte i kolega zauważył że jeszcze nie próbowaliśmy odplac silnika a moduł zapłonu zrobił się bardzo ciepły i po bezskutecznej próbie uruchomienia sprawdziliśmy że nie ma iskry ...
Ok sprawdzę, w ostateczności wymienie te dźwignie na krótsze a te sprzedam Wczoraj po południu kurier dostarczył przesyłkę z kolejnym wyposażeniem... Powerbox Evolution który udało mi się kupić okazyjnie od modelarze ze Słowenii za 420 zł razem z przesyłką. Wszystko sprawnwne sprawdziłem.
chyba pomyślę o zapasowym zapłonie bo przeglądałem zagraniczne fora i opisują sporo awarii ,
Wczoraj otrzymałem bardzo dobrą wiadomość .... Pozytywnie dla mnie został uznana reklamacja , niesprawny moduł zapłonowy został wymieniony na nowy i silniczek już do mnie wraca .... :):):)
Chwila wolnego czasu , chciałem zamontować na serwach skrzydła wcześniej kupione dźwignie serw , popychacze z zestawu ale okazuje się że gdzieś popełniłem błąd ... Albo źle zmierzyłem albo źle zamówiłem i dźwignia serwa jest za długa ..... jest 1,5" a powinna być 1,25" .... Czy mogę to tak zostawić ?
Sprawiłem sobie taki stojaczek do składania modelu jest składany więc nawet na lotnisko będzie jeździł .... Wzmocniłem domek - wywaliłem trójkątne listwy które i tak kiepsko się trzymały i wstawiłem kątowniki alu tak jak w innych modelach Pilota ... jeszcze żywica i tkanina dla wzmocnienia i zabezpieczenia przed paliwem .... Czekamy aż wyschnie ....
Niestety nowego silnika zamontować na razie nie mogę będę go reklamował ponieważ nie odpala ( brak iskry -podejrzewam uszkodzony moduł zapłonu) no nic trzeba montować pozostały osprzęt ...
Tak jak pisałem kupiłem w jednym ze sklepów nowy silnik DLE55RA .. Dzisiaj zamontowałem go na stanowisku do docierania , zamontowałem śmigło, zalałem zbiornik mieszanką , zasilanie , zapłon i kręcę kręcę i ........ i nic I cała radość z nowego zakupu poszła się ..... Po sprawdzeniu wszystkiego - przerwa na świecy ok, napięcie pakietu Nimh 6,3v , fajka na świecy prawidłowo zamontowana a iskry jak nie ma tak niema jedyne co zaobserwowałem to moduł zapłonu robi się bardzo ciepły pomimo braku pracy silnika . Podejrzewam uszkodzony nowy moduł zapłonu .. Nic czeka mnie reklamacja mam nadzieję że obędzie się bez problemowo ... Spotkaliście się z takim przypadkiem ?
Wczoraj jeszcze raz przymierzyłem silnik ale najpierw usunąłem trójkątne listwy wzmacniające wręgę i zamiast fabrycznych tulei mocujących które są za długie i mają dużą średnice podstawy przylegającej do wręgi zastosowałem śruby dopasowane długością ( tylko do przymiarki ostatecznie będą dorobione nowe tulejki) tak żeby piasta śmigła wystawała pół centymetra poza maskę a jednocześnie śruby mocujące gaźnik prawie dotykają wręgi ( i tak trzeba wyciąć otwór za gaźnikiem ) i okazało się wszystko pasuje , przyklejony szablon od silnika DLE pokazuje że teraz da radę przykręcić silnik Zamiast usuniętych listew zamontuje od tyłu kątowniki alu skręcone śrubami tak jak w innych modela Pilota .... Pozostaje teraz jeszcze raz a może dwa wszystko pomierzyć i dorobić odpowiedniej długości i średnicy tuleje ... Szablon do wiercenia przyklejony Oryginalne tuleje z dużą średnicą podstawy
Sprawdziłem w necie i Da-50 ma rozstaw 78x66mm a DLE 55RA ma dolne mocowanie 70mm górne 90 mm a wysokość 66mm wiec trochę różnicy jest Gdyby DLE miał taki rozstaw jak DA to byłoby spoko Tak maska ma wykłon płaszczyzny gdzie przylega kołpak
jest i silniczek DLE55RA Tylko mam pewien kłopot kiedy przymierzam silnika (pomijając długość tulei ) o dopasowuje go do maski tak by piasta śmigła była centralnie w otworze maski To mocowanie silnika wypada na krawędzi wręgi ??? Wręga jest fabrycznie wklejona i ustawiona pod kątem trochę nie zgadza się to z manualem A kiedy przykładam szablon do wiercenia otworów pod DLE i ustawiam go krzyżem do krzyża na wrędze to silnik na styk bym przykręciła ale nie pasuje za diabła do maski która ma na stałe wklejone mocowanie i żadna korekta mocowania maski jest nie możliwa Jak powinno się prawidłowo robić ? szablon krzyżami do siebie a maskę olać ( fatalnie to wygląda) ? czy dopasować silnik żeby piast była w osi otworu maski ?
Witam Po ponad pięciu latach przerwy od samolotów pora wrócić a że pojawiła się oferta sprzedaży modelu który zawsze chodził mi po głowie nie była na co czekać , decyzja podjęta i jest : Model wyposażony będzie Silnik DLE 55 RA - myślałem nad OS GT60 ale koledzy z forum przekonali mnie do DLE śmigło Fiala 23x8 Serwa cyfrowe 8x Hitec HS5565MH + dźwignie 1,5" Miracle (2 lotki,2klapy,2wysokość, kierunek , gaz) Zasilanie 2x Lipo SLS 7,4V/2200MAH Manager Powerbox Evolution Zasilanie zapłonu jeszcze nie wiem może Nimh wszystko zależy od wyważenia Kill switch chyba również powerboxa Sam zestaw po wyjęciu z pancernych kartonów miło mnie zaskoczył jakością wykonania i zawartością , jest można powiedzieć wszystko , kpl zbiornik , podwozie (chyba malowany dural) popychacze z przegubami kulowymi , śrubki jakby z nierdzewki ładne , kołpak lakierowany , itd,,,, po rozpakowaniu nie mogłem się doczekać i zacząłem coś tam dłubać ....
DLE55RA kupione już jedzie DHLem , chyba ostania sztuka w PL sprawdziłem wszystkie sklepy i nie jest łatwo...
Witajcie Wybór padł na DLE ..zagraniczne fora i filmy na yt opisujące budowę takiego Decathlona pokazują ze siedzi w nim silnik DLE55 RA lub zwykły.. cena tez nie jest bez znaczenia 550 zl różnicy to juz połowa powerboxa którego chce zastosować . A do OSa trzeba jesze dokupić tuleje mocujące bo w zestawie brak ..
Dziękuje za odpowiedzi , chyba faktycznie kupie popularne DLE55RA a różnicę cenową przeznaczę na wyposażenie .... serwa mama Hiteca HV więc PowerBox będzie potrzebny ...
Witam Zastanawiam się nad wyborem silnika do Decathlona 2,7m Pilot-Rc . Różnica w cenie miedzy silnikami to ok 550 zł na korzyść DLE i jest trochę opinii o tych silnikach Za OS przemawia oryginalny gaźnik Walbro , ale mało jest opinii
Przecław koło Pamiątkowa ?
Mocna ładowarka dwukanałowa z wbudowanym zasilaczem ?
maciej1977 odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Ładowarki
Marcin? jaki Marcin ? Gdybym sam wiedział jakiej ładowarki szukam to pytałbym na forum ????? no właśnie Widzisz gdybyś czytał ze zrozumieniem wiedziałbyś jakie mam imię ... i co jest tematem mojego zapytania ... -
Dzięki Dimmus Zaczynam czytać na tematy tych zasilaczy zobaczymy może faktycznie ten Raytronic C60 będzie ok zwłaszcza że mój Raytronic C14 sprawuje super ładnych parę lat ... -
Odpowiedni zasilacz serwerowy ? napisz coś więcej ... C60 jest ok cenowo też przyzwoicie Próbujesz pomóc czy tą plątaniną nabijasz sobie posty ? -
MPX HERON RR czy warto ?
maciej1977 odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Ares mam pytanie końcówki skrzydeł Twojego Herona oklejałeś czy malowałeś ? Muszę coś pomyśleć bo niekiedy model zlewa się z chmurami ... -
W przypadku ładowarki chyba wiadomo co to znaczy .... no wole coś z zasilaczem choć w ostateczności ... -
Witam Planuje zakup kolejnej ładowarki , mam obecnie Raytronica C14 ale pakietów przybywa ... większość pakietów 3s ale w planach również 6s Chciałbym kupić mocną dwukanałową ładowarkę z wbudowanym zasilaczem (większość ładowarek potrzebuje osobnego zasilacza ) ładuje pakiety w różnych miejscach i targanie zasilacza ładowarki trochę kłopotliwe wolę coś kompaktowego . Czytam opinie i mam mętlik w głowie ... Proszę o polecenie sprawdzonego przez Was sprzętu - budżet do 1000 zł
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
