maciej1977
    1
Treść opublikowana przez maciej1977
  1. Obiecane zdjęcia z "drugiego" oblotu ... Potrenowałem lądowania z różnymi ustawieniami klap i motylka i znalazłem takie które pozwala posadzić Herona przy nodze ... Pogoda dopisała model lata świetnie ....
  2. rozumiem , jak tylko pogoda pozwoli w weekend potrenujemy lądowanie w różnych konfiguracjach.... tak spód kadłuba przed kółkiem już okleiłem folią bezbarwną , a krawędź natarcia i statecznik faktycznie trzeba okleić bo po kilku lądowaniach już są małe wgniotki ... No jeszcze widzę na Twojej fotce muszę końcówki skrzydeł albo pomalować albo okleić kolorem najlepiej jakimś rażącym żeby herona było lepiej widać .... Spoko
  3. na butterfly lądujesz bez silnika czy na minimalnych obrotach ? A zdjęcia zrobię następnym razem bo zapomniałem zabrać telefon :)
  4. Dzięki za odpowiedź ... Kupiłem Herona w wersji RR bardzo pozytywne wrażenia jeśli chodzi o jakość zestawy zaraz po wyjęciu z pudła . Minusem zestawu jest brak polskiej instrukcji i brak opisu (oznaczenia) przewodów serw w kadłubie od strony odbiornika trzeba sprawdzać testerem serw który jest który . Dzisiaj mimo kiepskiej pogody szaruga , zamglenie i późna godzina Heron został oblatany .... Napęd zawarty w zestawie ciągnie model pionowo w górę moim zdanie wystarczający , latam spalinami i to mój pierwszy motoszybowiec więc muszę trochę polatać aby go dokładnie wyczuć i pobawić się z ustawieniami mixów ... i nauczyć się lądować bo heron niesie i niesie i nie chce siadać ... Lata fajnie , kabinkę trzeba przyklejać taśmą bo kiepsko się trzyma na fabrycznych zapinkach i przy takiej pogodzie biały kolor ginie na tle chmur więc musi dostać jakieś oczojebne kolory ...
  5. Witam Wpadłem na pomysł zakupu MPX HERON opinie ma bardzo pozytywne Pytanie do posiadaczy Herona czy wyposażenie zawarte w zestawie RR (silnik, regulator serwa ) jest ok ? Może ktoś z Was ma przetestowany lepszy zestaw wyposażenia Herona ?
  6. Witam Gdzie kupiliście gaźnik Walbro do tego silnika ? Jak go poszukać ma jakieś konkretne oznaczenia ?
  7. Witam Mój DLA 56 na śmigle Fiala 22x10 kręcił ok 7100obr a teraz na trójłopatowym 21x10 kręci 6900obr , mam też obrotomierz podłączony do zapłonu i również resetuje się co jakiś czas podczas pracy silnika . Ja ma z kolei inny problem silnik przerywa w czasie lotu na pełnym gazie i szukałem już wszystkich możliwych przyczyn z wyjątkiem zamiany modułu zapłonowego dodam że gdy lot odbywa się do 3/4 gazu nic się nie dzieje , na ziemi również nie przerywa ...
  8. Gratulacje , bardzo fajny ja jestem z mojego bardzo zadowolony jedyne co trzeba zrobić to poprawić mocowanie podwozia i w upalne dni przykrywać kabinę - moja zaczęła się marszczyć i delikatnie się wygięła od słońca .. A jakie wyposażenie i waga ? tak z ciekawości
  9. maciej1977
    Zeonach 20cc nie pali
    może przestawił się czujnik na wale silnika i iskra jest za wcześnie lub za późno ?
  10. może trafiły mi się z gorszego dnia produkcyjnego ale warto je zabezpieczyć .
  11. zamiast plastikowych tulejek na których stoi maxbec zastosowałem kawałki wężyka paliwowego , niwelują one drgania od których wyklepywały się gumki te przy samym maxbecu .. teraz jest ok , dodatkowo warto zabezpieczyć klejem na gorąco dwa czarne kondenstorki wystające z boku bo potrafią się oberwać od drgań mi to właśnie się stało i to w obu maxbecach . Z włacznikami nic nie robiłem bo to wersja 2D czyli z magnetycznym włacznikiem i spisuje się świetnie .
  12. latam na 2,4 ale myślę że nie powinien zakłócać odbiornika jeśli oczywiście nie będzie się z nim bezpośrednio dotykał , ale to warto sprawdzić
  13. mam MaxBec2 w dwóch modelach Chipmunku i Su26 i jeste ok , mi również uratował Chipmunka gdy w trakcie lotu umarł jeden z pakietów lipo .. chyba jedynym minusem jest sposób montażu ale idzie to przerobić ..
  14. A wszędzie mówią i piszą że trzeba wyważać bez paliwa , wtedy po zatankowaniu model jest trochę cięższy na nos i kiedy wylatamy już paliwko to przy najbardziej niebezpiecznym jak dla mnie manewrze jakim jest lądowanie (w całości) model ma najbardziej prawidłowy CG i nie ma tendencji do zadzierania jak w przypadku za ciężkiego ogona ... Nie sprawdzałem tego więc pytam czy rura skrzydeł jest w tych modelach dokładnie w 1/3 cięciwy ?
  15. Witam Piękny model , gratuluje również udanego oblotu ) A pytanie czy model masz wyważony na zero czy mocno na ogon , bo porównując z moim SU 26 z GW to przy takim rozmieszczeniu prawie takiego samego wyposażenia za cholere nie mogłem ustawić modelu w równowadze i dlatego całe wyp. musiałem wcisnąć max z przodu , ?? masz może fpotki w jaki sposób wyważasz ?
  16. Witam Gratuluje i czekam na relację ze składania a z doświadczenia mogę powiedzieć że model prezentuje się świetnie na ziemi i w powietrzu )) A tu coś dla porównania http://pfmrc.eu/inde...ng/page__st__80 Mój SU z Golwinga waży z paliwem 7,9kg z dwoma piakietami zasilania , maxbecem i DLA56 a węglowa jest tylko rura skrzydeł i statecznika ..
  17. śmigło drewniane Fiala 21x10 , wyważarka magnetyczna , kiedy uda się wyważyć dwie łopaty wzg siebie to przy próbie wyważenia trzeciej wszystko się rozjeżdża ..
  18. Witam Mam mały problem z wyważenieniem 3-łopatowego śmigła , jeśli są jakieś patenty prosze o pomoc .
  19. a jakieś fotki , filmy są ? stopień rozładowania pakietów zależy od stylu latania , już się o tym przekonałem bo zacząłem moim Su krecić jakieś tam można powiedzieć akrobacje przy ustawionych mocnych wychyleniach sterów i do każdego z dwóch pakietów po 5 lotach wchodzi ok 1200 maH.
  20. Po naprawie podwozia zrobiłem ok 10 ladowań w tym kilka z niezłymi kangurkami i miejsce naprawy wytrzymało :)
  21. Podwozie dostało "gips" z taśmy szklanej mocno naciągniętej i żywicy 30 min , po dwóch godzinach miejsce naprawy jest równie sztywne jak druga nieuszkodzona strona zobaczymy jak będzie zachowywać się po zamontowaniu osi z kołem , jeśli nie uda mi się tego złamać ręką to wytrzyma i lądowania ..... Nie jest to szczyt estetyki
  22. Witam Dzisiaj podczas troszkę twardszego lądowania na trawie pękło podwozie laminatowe w modelu SU 26 50ccm , czy jest sposób aby to naprawić i miejsce naprawy było wytrzymałe ? Waga modelu 8kg .
  23. Super , dzięki za super szybką pomoc
  24. hmmm , a uda się kupić takie kondensatory i przylutować do regulatora ? i czy muszą być takie same ? aha i czy taki kondensator ma coś w stylu " + - " czy lutuje się obojętnie jak ?
  25. Witam Nie znam się na elektronice więc proszę o pomoc , chodzi o regulator napięcia Jeti MaxBec 2D zamontowany w modelu benzynowym i chyba na skutek drgań w czasie latania odpadły od niego dwa .. nie wiem jak to nazwać zdjęcie poniżej powinno być w tym miejscu Co to jest i jakie ma zadanie w tym regulatorze ? Dodam że bez tego regulator wydaje mi się działa prawidłowo ...
