robraf
Treść opublikowana przez robraf
  1. zgubiles? a co z tym nzem? bo ktos zostawil
  2. helik ma sie odrywac od okolo 55-60% wysuniecia drazka Musisz tak ustawic dlugosci popychaczy i krzywa zeby w srodkowym polozeniu drazka (50%) kąty łopat byly rowne 0 a w max okolo 10-11stopni potem mozna to sobie ograniczyc ale wyjsciowo to krzywa skoku i krzywa gazu w trybie normal powinny sie mniej wiecej pokrywac.. i isc liniowo
  3. nie ma za co;) jakby cos to pytaj
  4. tak, tarcza 120stopni, tez smigam hk( 2 hk-500 i 450 i jeden copterx cx 250 se) ale na aparaturze mx-12 Jr-a grunt to to zeby podpiac kabel serwa od pochylenia do kanaly u was chyba 2 ( wysokosc) i lewe serwo przechylenia pod kanal drugi od miksowania ( u mnie jst to kanal 6) a prawe do kanalu lotek ( u mnie jest to 2, u Ciebie Piotrze zapewne 1) tak powinno byc podpiete.. i wtedy mozna manipulowac reversami i mikserami jak juz a co do reversow , to nie ma tak ze bedą sie rewersowac poszczegolne kanaly.. trzeba poprostu probowac roznych kombinacji
  5. Niech Pan pozamienia kable od pochylu miejscami, a jak niepomoze to wtedy trzeba pobawic sie rewersami od tarczy
  6. sprawdź potencjometry.. to dosyc stara aparatura i moze byc cos nie halo z nimi
  7. ten silnik co podales to raczej do smiglowca
  8. przed podjęciem pracy nie możesz brać żadnych kredytów przecież... bo nie masz stałych dochodów żeby spłacać... ;/
  9. a moze testy jakis modeli autek onroad co wy na to?
  10. no ok;) myslalem ze model do 3d to jest na fotce nie widac troche stresow
  11. mnie natomiast interesowalby test modelu mx-2 o rozpietoscio 1210mm pod kątem otrzymania lekkiego modelu dobrze latajacego przy 3D http://abc-rc.pl/p/54/2042/model-mx-2-1210mm-epo-zestaw-artf-dla-zawansowanych-samoloty-i-szybowce.html i szczerze mowiaC podjąłbym sie tego wyzwania
  12. co to za sklep byl? co to za ladowarka za 150 żetonów ?
  13. ja wysylalem tak extre 175cm x 80cm karton 8) poklejone kilka da się
  14. ja do I Lo w Bolesławcu do mat-inf-fiz i powiem ze u mnie jest 8 dziewczyn z czego ze 2 ładne.. reszta.. lekko mowiac.. ale po całej szkole troche hadza ( tak z 60% )
  15. jak w tym roku jest z rekrutacja? ja 2 latka temu w gim mialem z polaka 38 , matma 42 niemiecki 38 z polskiego mialem 4, historii 5 , matmy 5 i z fiz 5 jakie przedmioty brane są teraz pod uwage ;p Piotrek9932, np do tego Liceum
  16. na luzie mozesz.. poxipol nie topi
  17. robraf
    Co to za samolot
    GiulioN, widziales capa? on nie ma charakterystycznych dla katan i katanopodobnych pierdolek kolo kadluba i jest bardziej dolnoplatem ..
  18. f150 skręcił f350? piekna maszynka
  19. wszyscy lubia takie wątki czytac wiec nie ma sie czego obawiac..
  20. chodzilo mi o mixery w aparaturze jakie zostaly uzyte... istnieją plany?
  21. mozna prosic o jakies plany? bo modelik fajny i popełniłbym go sobie na mvvs 3,5 + imitacja rezonansu ;p p.s. jak rozwiazał Pan sterowanie?
  22. ile te wasze silniki maja ciagu? bo z niepewnych źrodel mam sie z mojego asp 75 mozna wycisnac 5,5-6kg extra moja wazy okolo 3000g
  23. Sorki ze nie odytuje ale zobaczylem tez po wydrukowaniu oprócz wręg ze brakuje mi statecznikow i sterow, dobrze tez by bylo miec kształt lotki to co mi Pan wysłał ma 120cm dł(bok kadluba ale jak dojdzie silnik i statecznik bedzie okolo 150 wiec powinno byc dobrze jeszcze raz dziękuje
  24. aha , okej dzieki
  25. Okej Krzysztofie ile wynosiła waga do lotu tamtego modelu? p.s. zauwazylem ze w planach modelu ktore od Ciebie dostałem nie ma wręg
