robraf
Treść opublikowana przez robraf
  1. helik ma sie odrywac od okolo 55-60% wysuniecia drazka Musisz tak ustawic dlugosci popychaczy i krzywa zeby w srodkowym polozeniu drazka (50%) kąty łopat byly rowne 0 a w max okolo 10-11stopni potem mozna to sobie ograniczyc ale wyjsciowo to krzywa skoku i krzywa gazu w trybie normal powinny sie mniej wiecej pokrywac.. i isc liniowo
  2. nie ma za co;) jakby cos to pytaj
  3. tak, tarcza 120stopni, tez smigam hk( 2 hk-500 i 450 i jeden copterx cx 250 se) ale na aparaturze mx-12 Jr-a grunt to to zeby podpiac kabel serwa od pochylenia do kanaly u was chyba 2 ( wysokosc) i lewe serwo przechylenia pod kanal drugi od miksowania ( u mnie jst to kanal 6) a prawe do kanalu lotek ( u mnie jest to 2, u Ciebie Piotrze zapewne 1) tak powinno byc podpiete.. i wtedy mozna manipulowac reversami i mikserami jak juz a co do reversow , to nie ma tak ze bedą sie rewersowac poszczegolne kanaly.. trzeba poprostu probowac roznych kombinacji
  4. Niech Pan pozamienia kable od pochylu miejscami, a jak niepomoze to wtedy trzeba pobawic sie rewersami od tarczy
  5. sprawdź potencjometry.. to dosyc stara aparatura i moze byc cos nie halo z nimi
  6. ten silnik co podales to raczej do smiglowca
  7. przed podjęciem pracy nie możesz brać żadnych kredytów przecież... bo nie masz stałych dochodów żeby spłacać... ;/
  8. a moze testy jakis modeli autek onroad co wy na to?
  9. no ok;) myslalem ze model do 3d to jest na fotce nie widac troche stresow
  10. mnie natomiast interesowalby test modelu mx-2 o rozpietoscio 1210mm pod kątem otrzymania lekkiego modelu dobrze latajacego przy 3D http://abc-rc.pl/p/54/2042/model-mx-2-1210mm-epo-zestaw-artf-dla-zawansowanych-samoloty-i-szybowce.html i szczerze mowiaC podjąłbym sie tego wyzwania
  11. co to za sklep byl? co to za ladowarka za 150 żetonów ?
  12. ja wysylalem tak extre 175cm x 80cm karton 8) poklejone kilka da się
  13. ja do I Lo w Bolesławcu do mat-inf-fiz i powiem ze u mnie jest 8 dziewczyn z czego ze 2 ładne.. reszta.. lekko mowiac.. ale po całej szkole troche hadza ( tak z 60% )
  14. jak w tym roku jest z rekrutacja? ja 2 latka temu w gim mialem z polaka 38 , matma 42 niemiecki 38 z polskiego mialem 4, historii 5 , matmy 5 i z fiz 5 jakie przedmioty brane są teraz pod uwage ;p Piotrek9932, np do tego Liceum
  15. na luzie mozesz.. poxipol nie topi
  16. robraf
    Co to za samolot
    GiulioN, widziales capa? on nie ma charakterystycznych dla katan i katanopodobnych pierdolek kolo kadluba i jest bardziej dolnoplatem ..
  17. f150 skręcił f350? piekna maszynka
  18. wszyscy lubia takie wątki czytac wiec nie ma sie czego obawiac..
  19. chodzilo mi o mixery w aparaturze jakie zostaly uzyte... istnieją plany?
  20. mozna prosic o jakies plany? bo modelik fajny i popełniłbym go sobie na mvvs 3,5 + imitacja rezonansu ;p p.s. jak rozwiazał Pan sterowanie?
  21. ile te wasze silniki maja ciagu? bo z niepewnych źrodel mam sie z mojego asp 75 mozna wycisnac 5,5-6kg extra moja wazy okolo 3000g
  22. Sorki ze nie odytuje ale zobaczylem tez po wydrukowaniu oprócz wręg ze brakuje mi statecznikow i sterow, dobrze tez by bylo miec kształt lotki to co mi Pan wysłał ma 120cm dł(bok kadluba ale jak dojdzie silnik i statecznik bedzie okolo 150 wiec powinno byc dobrze jeszcze raz dziękuje
  23. aha , okej dzieki
  24. Okej Krzysztofie ile wynosiła waga do lotu tamtego modelu? p.s. zauwazylem ze w planach modelu ktore od Ciebie dostałem nie ma wręg
  25. Krzysztof, jaki Pan tam daje silnik?? bo myslalem ze do takiego modelu moje 12,5ccm bedzie za duze ale słysze ze bedzie idealny wiec w wakacje zabiore sie do budowy a moze wczesniej
