Plany znajdziesz tu http://www.alehar.aplus.pl/plany.html http://www.alehar.aplus.pl/artykuly_wicherek.html
Można też mieszanie dźwięk+stroboskop http://www.emodel.pl/emodel-voltage-monitor-pro-p-71.html
Może masz w pakiecie to, co opisał kolega Olecki75 w temacie http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=41033&postdays=0&postorder=asc&start=15
W modelarskim też można, ale jest potrzebny dostęp do tokarza.
Więc myślę, że takie praktyki powinny być publikowane, po co inni koledzy mają się nadziać. I nie jest moim celem uderzenie w naszych sprzedawców detalicznych, bo jak mniemam sami sobie firmowych folii na podróby nie pozakładali, ale może spowoduje to iż sami będą baczniej przyglądać się temu co przyszło od dystrybutora. W końcu im też nie na rękę spalenie komuś modelu za ciężkie czasem pieniądze, o antyreklamie nie mówiąc.
Również moje kondolencje..
nasz kolega ma racje, a przekonało się niestety o tym już wielu modelarzy, że koszyk to najgorsze z możliwych rozwiązań. Nigdy nie będziecie mieli pewności, że nie następują mikroprzerwy w zasilaniu, tym bardziej, że aparatura nie spoczywa nieruchomo.
Jedynie odpowiedni pogłębiacz poza tokarką mógłby w miarę centrycznie powiększyć otwór, i to też za pomocą wiertarki stołowej, nie ręcznej. Jednak tokarka (i czujnik zegarowy do wycentrowania) jest do tego celu najlepszym (i chyba jedynym) rozsądnym rozwiązaniem, ze względu na bardzo duże obroty a co za tym idzie drgania związane z każda niecentrycznoscią. Możesz kolego zażądać od tokarza dokładnego wykonania otworu za pomocą rozwiertaka 12H7 (+0 do +0,018mm http://www.lw.cad.pl/tolerpas/r_otw_dn1_500.htm) w końcowej operacji (o ile oś silnika trzyma się tolerancji wymiaru - trzeba by zmierzyć). Jednak zapewniam Cię że każdy "przyzwoity" tokarz nie będzie miał żadnego problemu z dokładnym wykonaniem "od noża" :wink:
A jaki masz oryginalny otwór?
Poszukuje właścicieli nadajników z serii Futaba T14MZ/T12Z
RomanJ4 odpowiedział(a) na rob temat w Aparatury RC
http://www.rcskorpion.pl/product_info.php?cPath=137_267&products_id=2068 http://www.amazon.de/Lithium-Akku-LT2F2200-T14-MZ/dp/B003A60JXO http://www.modellbau-reinholz.de/1-4553_lithium-akku-lt2f2200t14-p-11999.html http://www.lipoly.de/index.php?main_page=product_info&cPath=802_1345&products_id=26926 http://www.sloughrc.com/default.asp?WPG=SRCM_HomePage1&itemid=P-LT2F2200 do poczytania http://www.helifreak.com/showthread.php?t=167466 -
Dziękuję Tomku, szkoda że nie mieszkam w Wawie, byłbym na pewno. Przelew poszedł.
Gdzie kupić kwadratowy profil aluminiowy grubość 0,5mm
RomanJ4 odpowiedział(a) na futureignobel temat w Różne
Oczywiście że ma domieszki krzemu, czystego aluminium technicznego do detali konstrukcyjnych się raczej nie używa. Nie jest to jednak typowe duraluminium w normatywnym tego słowa znaczeniu. Przynajmiej tyle pamiętam z materiałoznawstwa, ale to dawno było A wracając do tematu, sam robię z tego profilu ramiona do quada, a w celu poprawienia sztywności, zmniejszenia ciężaru oraz lepszej możliwości manipulowania kablami ażuruję go na frezarce. Najlepiej byłoby w formie kratownicy podobnej do tej , (nawet miałem taki pomysł aby z trzech takich listew zlutować trójkątną kratownicę potem odciąć zbędne części). Oczywiście nie ma co przesadzać z długością ramion profilu kwadratowego, im krótsze tym mniej narażone na deformację. -
Bo to nie jest dural, tylko alu. I trzeba to mieć na uwadze. -
Właśnie, kolega Damian słusznie sugeruje, że może masz przypadkiem włączony na ten kanał revers (choć wtedy ESC nie powinien się załączyć w ogóle).
to wtedy nie byłoby zasilania odbiornika i działania serw, bo przez ten kabel BEC jednocześnie zasila odbiornik. to podłącz pod inny, lub w miejsce ESC podłącz serwo i sprawdź czy działa(aby odbiornik miał zasilanie ESC wepnij w wolne gniazdo)
ekran zazwyczaj do masy, ale lepiej niech koledzy elektronicy się wypowiedzą.
Potwierdzam, tez tam kupiłem. Szukaj w dziale z różnymi kółkami, sznurami, listwami, metalowymi nogami, zawiasami, okuciami do mebli itp. -
1. Squa 2. Wojcio69 3. Kijuik 4. jary14 5. Bartosz Mesjasz 6. Jedrula 7. Air 8. Piotrek2136 9. Konrad_P 10. Wojtass_nt 11. buwi777 12. pablos 13. Marcin133 14. efego 15. Dj. 16. ahaweto 17. qpa 18. Blacha 19. robintom 20. lemko 21. Marcin K. 22. Marcus 23.Krzysiek67 24.fischer8 25. Kamil_rc 26.janko 27.Wiesiek 28. RomanJ4
Daj maila na pw to Ci prześlę.
Bez tego się nie obejdzie (woltomierz) a jeszcze lepiej najprostszy choćby multimetr gdzie po pomiarze napięć w pierwszym rzędzie (!) można wpiąć amperomierz (najczęściej mają zakres 20 A/DC) i sprawdzić prąd ładowania, (zresztą chcąc latać elektrykami jest to sprzęt wręcz niezbędny, podobnie jak ładowarka z pomiarem władowanych mAh). W/g specyfikacji ( http://tbmodel.en.made-in-china.com/product/NoXmnOUzEbWM/China-EC-0856-Balance-Charger.html ) Twoja ładowarka powinna ładować pakiet poniżej 2h "A 1600mah will take two hours, while a 2400 will take 3" Te załączenia pracy silnika po zdjęciu gazu do zera wynikały z poprawnej pracy zabezpieczenia regulatora odcinającego napęd po spadku napięcia poniżej ustawionego progu i są jak najbardziej prawidłowe. Świadczą o tym, że ładunek elektryczny pakietu był z jakichś względów bardzo mały. Możliwe są różne scenariusze Jeśli po naładowaniu pakietu zmierzone napięcie na na wszystkich celach będzie prawidłowe, a silnik dalej zdechnie po kilkunastu sekundach, zmierz powtórnie napięcie, Jeśli stwierdzisz rozładowanie - pakiet utracił pojemność. Jeśli padła jedna cela - to albo jest ona uszkodzona, albo co mniej prawdopodobne balancer jej nie doładowuje (powinien to w zasadzie wskazać pomiar napięcia po naładowaniu). Jeśli padły wszystkie - wiadomo. Może się zdarzyć też tak, że pakiet jest niedoładowywany do maksymalnej pojemności, a ładowarka odcina, lub co najbardziej prawdopodobne ładuje jakimś szczątkowym prądem (o czym mógłby świadczyć bardzo długi czas ładowania) i jeszcze odcina przed końcem. To powinno wyjść w pomiarach - bez nich, to tylko zgadywanie.
Poniżej wtyczki XT-60 kolegi Lech 169, po lewej oryginalna, po prawej podróbka (cieńsze litery i inny kolor plastiku, a nawet dwa kolory). http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6884
A' propos znaczenia słów: - Mamo, co to jest? - Czarne jagody. - A czemu one są czerwone? - Bo są jeszcze zielone..
Jeśli masz żeberko grubości 4mm a potrzebne Ci 3mm to ustawiasz dolny blat na taką grubość (jeśli ma skalę do ustawiania- nie każda ma), przepuszczasz i.. już. Można też przeszlifowywać nierówności podobnie jak na zwykłej heblarce.
No cóż, nie wszystko złoto co się świeci http://www.heli-team.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1209&Itemid=93 Choć są czasem, nie neguję i wyjątki..
Pewnie zamiast normalnego złocenia jakieś "złoto głupców" , które zaśniedzieje po pewnym czasie... Znasz powiedzenie, że z g.. bata... itd. A nie lepiej regularne goldy? lub jak koledzy radzą? Lepiej wydać na pewne wtyki ciut więcej niż zbierać model z pola.
