JANTAR87
Treść opublikowana przez JANTAR87
  1. Hey, takiej relacji z budowy combata o rozp.134cm jeszcze nie znalazłem tylko esę. Muszę głębiej poszukać , bo jestem ciekawy jak to wyszło
  2. Hey,też widziałem relację combat ale ESA. Ja uskuteczniam wersję ACES na rozpiętość 130cm. Ja już mam kadłub i statecznik, dzis wytnę skrzydło i zabieram się za kabinkę tylko nie wiem czy warto się męczyć nad kopytem przy jednostkowej budowie Haaaa! PRAWDA! Jest brzydki w piękny sposób! A są tylko lub aż dwie rzeczy jakie mnie w nim strofują, konieczność wykonania podwójnego wzniosu i to że to jakby średniopłat. Nic trudnego ale to dodatkowe pierdoły do ogarnięcia. Na tym zdjęciu wygląda jakby miał pełny statecznik poziomy ale może to tylko takie ujęcie. http://artcontrarian.blogspot.com/2012/03/asymmetrical-airplane-blohm-voss-bv-141.html
  3. JANTAR87
    SAITO FG-30
    Dla zainteresowanych WWI w spalinach i nie tylko http://allegro.pl/zdalnie-sterowane-czesci-i-akcesoria-8764?counters=1&offerTypeAuction=2&p=5
  4. Do konserwacji możesz także użyć paliwa z rycyną, jak silnik ma leżeć albo nawet samego oleju do paliwa np. klotz i też będzie ok i nic nie zajdzie rdzą. Ja to robiłem trochę na przerost i po prostu leję 0,5-1cm oleju trochę pokręcę śmigłem czy to palcem czy nawet rozrusznikiem przez sekundę i nic się nie dzieje.
  5. JANTAR87
    FrSky TARANIS
    jpd, Twój skrót kojarzy mi się z ja pier..nicze Opanowałem już temat ostatnim rzutem na taśmę, folder miał zmienioną nazwę przeze mnie. Zmieniłem nazwę po prostu na " pl " i już jest git, poza tym, że gdy odlicza w tył timer to zamiast 10, 9, 8, 7 itd., to mówi 10, 10 , 10 i tak do końca , gdzie to zmienić?
  6. JANTAR87
    FrSky TARANIS
    Niech ktoś mi powie jak wgrać polskie komunikaty głosowe, bo zaraz mnie szlag trafi. Plik mam ściągnięty i nie mogę tego wcisnąć w radio ani przez companion ani przez open tx. Pozdrawiam
  7. JANTAR87
    FrSky TARANIS
    Hey, jest już dostępna nowsza wersja Taranisa o z tą wzbogaconą specyfikacją ? : New version of Taranis with: Haptic vibration Multi colored LCD background light Improved LCD display Improved audio circuits Pozdrawiam
  8. JANTAR87
    FrSky TARANIS
    Na końcu numeru mam ...B01 więc chyba to wersja B. Diody nie sprawdze bo HK sprzedawał bez ładowarki, która i tak jest mi zbędna. Dzięki za pomoc w tych tematach. Modyfikacje spoko, daj znać jak się sprawują, szczególnie wibracja czy jest silna czy raczej nie daje rady i gdzie nabyłeś takowe Pozdrawiam
  9. JANTAR87
    FrSky TARANIS
    Mam TARANISA od dwóch dni dużo już skumałem ale narazie nie kminie kilku rzeczy: co to są te wartości globalne i czemu służą? czy można go zasilać pakietem o większym napięciu niż znamionowe 7,2V? (pakiet i tak ładuję poza apką) Jak sprawdzić czy jest to wersja B? Czy istnieje możliwość zbindowania ze starszymi odbiornikami V8R7 i V8R4 (nie radze sobie z nimi )? Z V8R7-II idzie bez problemu. Pobrałem instrukcję opentx i jeszcze jej nie ruszyłem (lack of time),jest tam opisane flashowanie itd. taranisa? Jak tak,to więcej pytań nie mam, przynajmniej narazie. Dziękuję za pomoc.
  10. JANTAR87
    FrSky TARANIS
    Hurra ! Dwa dni temu otrzymałem swojego Taranisa z HK. Trwało to ok 14 dni.
  11. JANTAR87
    IŁ 2
    Sam zakręcałeś czy model leciał jak sam chciał? Sprawdź lotki,czy są równo ze spływem, jeżeli tak to może płat Ci się przesuwa podczas zakrętu,chociaż to nie ma wiele wspólnego lub jest zwichrowany
  12. JANTAR87
    FW-190
    Hey Profil skrzydła to : Selig S8052, zwichrzenie na końcówce 3stopnie
  13. JANTAR87
    FW-190
    To dobrze Silniki zawsze mi pracują elegancko, tylko na zawodach robią fochy
  14. JANTAR87
    FW-190
    Witam,odgrzewam kotleta żeby nie było nie dokończonego tematu Model już po lotach i kretobiciu we Wrocławiu Waga spora, 915g, Błędem było krycie styroduru grubą szmatą bo 80gr. ale trudno. Silnik, w przeciwieństwie do tego co było we wrocku, kręci już ładnie i nie ma problemu ze startem modelu Problem stanowi chyba profil skrzydła,bo przy dużym wychyleniu steru wysokości wali się na skrzydło, wychylenia zmniejszyłem, z kolei teraz samolot zwiedza... Wszelkie podpowiedzi mile widziane co mam poprawić w skrzydle, chyba że nowy profil? Pytanie co do ost. zdjęcia, takie karabiny przejdą? Przykleiłem jak ten baran a regulamin przecież stanowi inaczej.
  15. JANTAR87
    FW-190
    No końcówka wreszcie, źle się do tego zabralem i przy okazji z braku czasu zabrało mi to kope czasu. Widząc jak szybko i jakim kosztem buduje się modele ESA, chyba zrezygnuję ze spalin, które i tak juz upadają <:devil:> .
  16. JANTAR87
    Spitfire
    To już lepiej zainwestuj w mvvs'a 2,5cm lub ASP 15 z niebieską głowicą,bardzo je chwalą a w obu przypadkach cena przystępna. Ja mam po dotarciu mvvs'a 2,5cm z czrną rurą- brutal <devil>
  17. JANTAR87
    FW-190
    Mały progres w pracy :-)
  18. JANTAR87
    IŁ 2
    Następnym razem daj słoje rówolegle do spływu, prz natarciu są ok. Tkanina 48g może być troszkę za cienka.
  19. JANTAR87
    FW-190
    Mam serce dla Foki! Tylko jeszcze tłumiczek potrzebny
  20. JANTAR87
    FW-190
    Powstaje nowy model, właśnie FW-190 pod silnik 2,5cm. Plany tego modelu, de facto w skali 1/12, mam z czasopisma FMT Powstaje on z niczego i będzie na drzazgi ze względu na konstrukcyjne skrzydło, ale jeżeli wogóle bedzie latać to skrzydełko zrobię ze styroduru i zalaminuję. Z kawałków polepionego styroduru wyżeźbiłem kadłub do foczki, póżniej dam na niego szmatkę 50 lub 80gr. Skrzydełko zrobiłem dosłownie ze ścinków balsy tak samo stateczniki, których nie ma na zdjęciach. Przy czym stateczniki z pełnej balsy,ofkoz Najlżej to nie wyszło ale jak już powiedziałem, to projekt Poniżej link do albumu ze zdjęciami. http://s926.beta.photobucket.com/user/robertjanowski/library/FW-190
  21. JANTAR87
    P40E Kittyhawk
    To dużo jak za 25 fx? Fajny, łożyska ma i do tej pory na nich lataliście (teraz są ax) Wy, bo ja mam asp
  22. JANTAR87
    P40E Kittyhawk
    Każdy by chciał, taki kupić, dobry tani i os max
  23. JANTAR87
    IŁ 2
    No trudno , kupiłem juz te serwa do Iła i do foki. MG16 są większe, przełożenia też inne i za tym siła,ale że są aż tak pancerne? Może znajdę jakiś wart uwagi zamiennik na MG16 ale to chyba niemożliwe
  24. JANTAR87
    IŁ 2
    Polubi polubi Wszakże nie ma nic lepszego Pamiętaj, że serwa najlepiej mieć takie same w każdym modelu, mogą póżniej posłuzyć za dawcę dla innego Miałem te serwa co ty i dwa 929, moze akurat źle trafiłem ale te dwa MG929 mi zaczęły szwankować w Ile2 po 10 lotach, robiłem pętlę taktowaną na 8 W końcu poszły na gaz. W Me-109 mam MG16 ale ostatecznie do wszystkiego będę dawał te serwa http://www.hobbyking...4g_0_10sec.html ten pakiet jest ok tak jak napisał capri man, tylko uważaj z wagą bo on sporo waży i niekoniecznie bedziesz potrzebował takiej cegły do wyważenia. Zbiornik 170 wystarczy w zupełności. Pozdrawiam taki mały edit: serwa 929 które miałem,nie są całkowicie metalowe jak twierdzi producent, zębatka odbiorcza jest plastikowa.
  25. JANTAR87
    PZL-46 SUM
    Wręcz przeciwnie, chcę je sobie uprościc Chcę budować własne modele a do tego potrzebuje wiedziec z jakich rzutów czy planów moge korzystać. Teraz już wiem, że monografie się nadają itp. Olorin przynajmniej jak dla mnie wyjaśnił szczegółowo regulamin, bo opis że odchyłka może mieć 2cm jest ogólny (przynajmniej dla mnie) a Olorin wyjaśnił mi to dogłębnie Dzięki wszystkim za pomoc
