kaszalu
    77
  1. Wszyscy to kiedyś przechodzili ( ząbkowania i takie tam ...) A ile potem zabawy i radochy jak z "wyząbkowanymi" pójdziesz polatać !! Wytrwałości ! Pozdrowienia dla Wszystkich A model naprawdę fajowy !!
  2. No to masz Kaziu odpowiedź z pierwszej i to bardzo kompetentnej ręki !!! Czyżby w PRS - ie też czytali nasze forum ?? W każdym razie dziękujemy Pani Agato za wyjaśnienia i zapraszamy do dalszej lektury forum !!
  3. Ale opłacało się pogrzebać - fajnie wygląda !!!
  4. Cześć Waldek - witamy na pokładzie ! Buzi ślizgowi !
  5. Na razie koncert na dwa cylindry i gwizdek !! Klasa światowa !!
  6. No to czekamy na koncert !! Waldek ma precyzyjny plan i tego się trzyma !
  7. Mała wieczorna dłubaninka - przeróbka wałów dla kolegi Waldka "mikroślizgacza" z końcówek M3 na M4 ! Jeden do zanętowego kuterka, drugi do "parówki" z fajną trzycylindrową radialną maszynką - widziałem !! ( witamy kolejnego członka parowego klubu !) !!! Popływamy na wiosnę !
  8. Patrzcie jak się bawią czescy koledzy !
  9. Niezła elektrownia na fotkach ! Dzisiaj odpuściłem bo rodzina mi się pochorowała ..... Trzeba było po aspirynę jechać a nie szwędać się po szuwarach !
  10. Spróbujemy Kaziu ! Ten zestaw wyżej na fotce jest skonfigurowany przez Saito więc myślę że powinien dobrze się sprawdzić ! Widziałem to w akcji na filmie - zdecydowanie daje radę !
  11. Panowie - dajcie się trochę wysezonować kadłubowi na desce przed laminowaniem chociaż ze dwa tygodnie i proponuję nie zdejmować z helingu przed położeniem tkaniny - moment i może się zwichrować, szczególnie po usunięciu poprzeczek wręg !! A szkoda by było, bo piękny ci on jest i zapowiada się rewelacyjnie !!!
  12. Ja bym nie zdejmował kadłuba z helingu i nie usuwał poprzeczek wręg przed laminowaniem przynajmniej jednej warstwy tkaniny a nawet tej drugiej ! Zostawcie to na jakiś czas do wysezonowania pokrycia ( myślę że przynajmniej z dwa tygodnie) - jak było z wilgotnością drewna na listwy pokrycia ? Drewno potrafi rozwalić kamień a co dopiero skręcić konstrukcję ! Po rozcięciu może nastąpić odprężenie poszycia i wylezie wam jakaś paskudna krzywizna trudna do zlikwidowania , albo coś się skręci i będziecie to prostować pracowicie , co niekoniecznie musi się udać ! Widziałem takie zjawisko na kadłubie dużego modelu "pasażera" podobnej długości - nie do uratowania ... Kadłub jest duży, poszycie drewniane dość cienkie ( przy szlifowaniu też trochę zejdzie ..) a naprężenia przy schnięciu drewna mogą być znaczne - po zbyt wczesnym zdjęciu z deski możecie mieć też problemy przy laminowaniu ! Kadłub jest piękny, warto sobie dać trochę czasu coby "nie spaskudzić"
  13. Pewnie że nie da rady - ten mały zestaw jest do łodzi o długości kadłuba ok. 700 mm!! Mam większy kocioł pionowy Saito - przymiarka niżej na fotce - to jest do łodzi o długości kadłuba ok. 1000 mm i taka ta łódź jest !! Ten mały kociołek do dużej maszyny był użyty tylko na próbę aby ją ruszyć bez rozkładania całego zestawu - był po prostu "pod parą" !
  14. Bo ta mała maszynka Kaziu nie jest do tej łodzi ze zdjęcia - piszę o tym powyżej ! Do łodzi ze zdjęcia ma być ta duża maszyna nawrotna i wolnoobrotowa ! Porównaj wspólne zdjęcie obydwu maszyn które wczoraj uruchomiłem (kilka wierszy powyżej) - widać różnicę w gabarytach !
  15. Pomyślę ! Na razie trzeba szykować kadłub pod "dużą parę" ! Fotki trochę mizerne ale coś tam widać ! I jeszcze jeden film z Saito - maszynka ma power - szybkoobrotowa ( ale nie do tej łodzi ze zdjęcia - ta dostanie wolnoobrotowego dużego "mlaskacza" ) !
  16. Piękna, drewniana klasyka - miło popatrzeć !!! Wyporność będzie potężna - szykujcie worek ołowiu na balast bo sama maszyna parowa z kotłem nie starczy !!
  17. W Prądocinie przy tej głównej plaży czy jakieś inne miejsce ?
  18. A o której startujesz Michał ? Wprawdzie myślałem o lataniu na łączce, bo pogoda podobno ma być ładna, ale może zmienię plany
  19. Witam Wszystkich ! Dzisiaj wywlekłem moje parowe stadko z szafy i przeprowadziłem próby "na ostro" na parze ! Maszynki pracują elegancko, trzeba je teraz włożyć do łodzi i wypłynąć na szersze wody ! Wprawdzie kociołek OB1 przystosowany jest do mniejszej maszynki T1( łódki do 700mm dł. kadłuba) , ale T1DR-L ,duża , nawrotna, dwustronnego działania ( ta do łodzi zakładkowej dł 1000mm) też poszła !! Kocioł od napełnienia i odpalenia potrzebuje 6 minut na wytworzenie ciśnienia pozwalającego na uruchomienie maszyny parowej. Co ciekawe, na 90 ml wody i 27 ml alkoholu kocioł po podniesieniu ciśnienia do wartości roboczej pracował ponad 30 minut równo wytwarzając parę !!!! Zobaczcie jak przebiegał eksperyment ! Druga maszyna w akcji !
  20. Widać że po modyfikacji Raptorowi się znacznie poprawiło !! kółka w miejscu kręci praktycznie w osi masztu i szybkość mu wzrosła ! Kaziu - gratulacje !!
  21. Jeszcze kilka fotek Kaziowego Raptora po modyfikacjach ! Zrobione u niego na działce nad kanałem bydgoskim przed planowanym pływaniem . Pewnie wstawi jakieś fotki !
  22. Jesień idzie , nie ma na to rady ..... Ale jesienią wiatry się zaczynają więc pożeglować RC można - co też dziś uczyniłem ! Wprawdzie szału z wiatrem nie było, ale zawsze coś ....
  23. Ładnie idzie - kibicuję !!
  24. I bez gazu tylko na palnik alkoholowy ! Z powodzeniem można zastosować do mniejszego modelu ! Np. tak !
  25. Albo zastosować uproszczoną wersję kotła opłomkowego poziomego jak w załączonym pliku. Tu woda jest do samego końca pracy !! Ps. Nie sugerujcie się ustawieniem rysunku !!! Kocioł poziomy opłomkowy.pdf
