Popłynie , popłynie, WIĘCEJ OPTYMIZMU DAMIAN !!! Trzymam kciuki za Twoje dzieło A zawsze można coś potem "podrasować" - tylko zabierz na pierwsze pływanie trochę ołowiu - najlepiej taki do wyważania kół , samoprzylepny do trymowania kadłuba na wodzie !!! I nie zapomnij zakleić taśmą pokrywy na całym obwodzie , bo będziesz miał ślizg podwodny ,,,
Witam Wszystkich ! Trochę było na forum sennie więc postanowiłem trochę narozrabiać ! Pogoda jak marzenie, więc w ramach spaceru pognałem do Pieczysk aby potestować Sharka z różnymi śrubami . Po przeróbce chwytu wody i chłodzenia "leje" aż miło !!! Zabawa była przednia, sprawdziłem ze trzy śruby dopóki żona stwierdziła, że na dziś dość tych eksperymentów i jedziemy na kawę !! Ale i tak trzy "bakterie" wypływane , humory super ( żona znalazła ze trzy grzyby ...) , warto było pojechać !! Filmik i parę fotek jako wsparcie terapeutyczne dla budujących swoje machiny pływające poniżej !! Pozdrowienia Ps.bateria cały czas 7,4 V ale inna śruba - chociaż plastikowa - dodała mu sporo wigoru !! Ciekawe co będzie na metalowej . Ale i tak jak na napęd silnikiem szczotkowym całkiem fajowa zabawa !
Tomek - taki do mieszkania byłby dobry !! Mam to przetrenowane - polecam Syma s32 ( leci) albo Syma s107 ( stoją) ,ewentualnie nowy typ "wewnętrzno-zewnętrzny" jednowirnikowy Syma F1 2,4GHz ( na dłoni, lata super) ! Zobacz w wyszukiwarce hasło nikogroup bo zima się zbliża a latać się chce !
Ładnie się producent zachował - nie wszyscy to mają bez marudzenia w standardzie !! Dla kibiców jakaś etapowa fotka machiny w trakcie montażu ?
Kilka fotek zwiazanych z tematem z piankowego "gotowca" DG 1000 ...Inne zdjęcia mozna znaleźć w sieci . Też mi się podobał ten napęd, ale zrezygnowałem - mocowanie silnika w kadłubie jest jednak mniej skomplikowane i awaryjne ( ciegna, przekładnie, dodatkowe serwo, pokrywy itp dużo elementów które mogą zawieść ). Powodzenia !!
No dobra - ale tak informacyjnie na przyszłość - GDZIE LINKĘ KUPIĆ LUB GDZIE JEJ SZUKAĆ ! Jest w odcinkach np. do napędu jakichś urządzeń czy "z metra" ; 3,17 to średnica w mm czy inne oznaczenie ? A pancerz teflonowy - wystarczy zwykły z "metra" kupowany np. w internetowym sklepie spawalniczym do migomatu ( widziałem w odcinkach po 3~4 m) czy może masz jakiś specjalny, sprawdzony ?
Way - jak to się kiedyś mówiło " fugas chrustas" , czy "planowe skracanie linii frontu" ....
Way - może trochę przegiąłeś ale OK - czekam na rezultat i chłodzę piwo ... I deklaruję, że polecę modelem RC o rozpiętości 510 mm , żadnym gotowcem tylko konstrukcyjnym ! Azaliż znajdzie się śmiałek który podejmie rzuconą rękawicę szanowni rycerze miniaturowej awiacji ?!
Są w tej chwili modele szybowców i elektroszybowców o rozpiętości ok 500 mm przygotowane pod RC np, Discus , Bolt, Solius - tylko się brać !! http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_42&products_id=13190 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_42&products_id=15708 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_42&products_id=15505 http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=39_42&products_id=14525 http://abc-rc.pl/Nine-Eagles-Sky-Runner http://abc-rc.pl/Nine-Eagles-Sky-500 Albo podnieść poprzeczkę i ustalić, że model musi być konstrukcyjny ! Np. taka minibabajaga ,,,,,rozpietość 570 mm ! TO JA SIĘ PYTAM KTO DA MNIEJ ?? I STAWIAM PIWO ( DOBRY PORTER !)TEMU KTO POLECI RC MNIEJSZYM !
"Spontany" zawsze są fajowe !! Jak się człowiek za dużo umawia to później przeważnie coś nie wychodzi ....
Michał - rzeczywiście zaistniało małe zawirowanie i lapsus słowny Ten żółty model na drugim i trzecim zdjęciu miał pokazać tylko klapę wyporową i turfin możliwe do zamontowania w modelu Damiana. Pierwsze zdjęcie było do porównania tego co ma Damian w modelu i tego jak to mniej więcej powinno wyglądać ( z uwagi na zastosowane przez niego dotychczasowe rozwiązania które mogły skomplikować życie tego wynalazku !) Ja mam kadłub do modelu Spike'a do pływania ze śrubą półzanurzoną który będę dłubał dokładnie zgodnie z zasadami o których rozmawialiśmy - wygląda to tak jak na zdjęciach niżej. A skąd wziąć wał giętki pytałem w celach informacyjnych ! . Chyba trzeba to obgadać przy piwie !!
W dzieciach to wyjdzie średnia, czyli jakieś 1700 mm !!
Ale fajny "letajuszczij" plemnik !! Uwaga,bo jeszcze coś z tego wyniknie !! A jakby co - piszę się na młode !! Ps. Relacje jak w Schreku - osiołek i smoczyca !
Zgoda Michał - ale jak pisałem wcześniej na bardziej poziome wklejenie wału nie było szans z uwagi na typ zastosowanego napędu i chłodnicę ! Musiał bym wypruć go jeszcze raz i wkleić inaczej zmieniając napęd na taki jak obgadaliśmy po fakcie , czyli 3F o mniejszej średnicy. Ten model nie będzie bił rekordów tylko ma służyć do zabawy i rekreacji - w czym się zresztą znakomicie sprawdza jak widać na filmie powyżej !! Mam jeszcze kadłub Spike'a i w nim się pobawię aby dochować standardów i zastosować Twoje wskazówki .
Wygląda bojowo !! Dałeś dość mocny skos dna ( przynajmniej tak wygląda na zdjęciu ) stąd też wyporność części podwodnej będzie znaczna - pewnie trzeba będzie dołożyć obciążenia aby go prawidłowo wytrymować na wodzie . Poza tym mając dość głęboki kadłub mogłeś wał dać bardziej poziomo - przy tym ustawieniu może mieć tendencję do "rycia dziobem" w falę ( o co chodzi pokazuje fotka poniżej ). Ale to może być kwestia przesunięcia trymu wstecz - dałbym w tym przypadku baterię mocno na rufę .Może też wcale nie być tego efektu - trzeba sprawdzić po prostu na wodzie i odp. doregulować. Dla lepszej regulacji i stabilizacji można dołożyć jeszcze turfin i klapy wyporowe ( foty poniżej) . Wlutuj też kondensatory przeciwzakłóceniowe bo silnik szczotkowy mocno "sieje" . Poza tym zapowiada się interesująco !! Powodzenia !
Super Kaziu ! Podsumuj koszty i podeślij na meila .Przy najbliższym spotkaniu sie rozliczymy . Myślę, że syrenę można załączać małym serwem i mikroprzełacznikiem - tylko zaznacz gdzie podłączyć przewody !!!
Akurat to, że "modeloza" - czyli zaraza podstępna , zdradliwa , zaraźliwa i nieuleczalna - się rozprzestrzenia cieszy mnie bardzo !! Powodzenia przy budowie i do zobaczenia na jakiejś wodzie !
