kaszalu
    77
  1. Ten napęd wygląda na silnik klasy 400 z przekładnią 1 : 3 . Jako napęd pomocniczy do tego modelu w zupełności wystarczy śruba w przedziale średnicy zewnętrznej fi 25 - 35 mm max - to nie ma być przecież demon szybkości tylko alternatywa do wolnego powrotu z jeziora w przypadku braku wiatru i manewrów w podejściu do pomostu ! Zwróć uwagę na gwint na końcu wału śrubowego - może być tam np. M3 - M4 i do tego gwintu należy dokupić śrubę bo występują także różne średnice gwintów przy tej samej średnicy zewnętrznej śruby !! Robbe i Graupner robił kiedyś takie gotowe zestawy napędowe (łoże- silnik-przekładnia-wał-śruba dobrana do zestawu - tak jak masz na rysunkach w instrukcji ) - teraz chyba do poszukania na e-bayu albo jeszcze w sklepach modelarskich ze starych zapasów - zapytaj w sklepie modelarskim w swojej lokalizacji lub zobacz na HobbyKingu ! Do takiego zestawu "powrotowego" ( silnik szczotkowy klasy 400 z przekładnią) wystarczy w zupełności dwukierunkowy regler 15 A do silników szczotkowych i bateria o pojemności 1600 mAh. 7,4 V ( jeżeli będzie dedykowana do samego napędu - można dać większą z BEC-em i wykorzystać ją do zasilania odbiornika i pozostałych serw. Oczywiście można też zastosować silnik 3F bez przekładni,, ale wtedy rozwiązanie zespołu silnik - wał śrubowy będzie inne. Powodzenia !
  2. Pływać nie można bo koronawirus i policja atakuje....... tak mnie na wspominki wzięło z melancholiii .....pamiętają co niektórzy gdzie to było ??? ?
  3. Kaziu chyba kombinuje jednostkę z napędem azymutalnym !!! ? http://pl.acir-marine.com/marine-propulsion-equipment/azimuth-thruster/360-degree-z-type-hydraulic-azimuth-thruster.html
  4. Ten jachcik miał przewidzianą opcję napędu pomocniczego, więc pewnie wyposażenie z tym związane da się zmieścić - miejsca jest dużo, kabina zdejmowana, dostęp łatwy ! ? Poniższe fotki można wykorzystać jako szablon do ustawienia wyposażenia oraz wału napędowego - najlepiej z kielichem do mocowania silnika ( wtedy odpada konieczność montażu oddzielnego łoża silnika).Ostatnia fotka to widok od rufy w kierunku dziobu, lewe serwo do napędu steru , prawe z długim ramieniem winda żaglowa, silnik zwykła szczotka z kondensatorami przeciwzakłóceniowymi ( tu akurat z przekładnią - gotowiec do nabycia w modelarskim), wał wchodzi w kadłub pod płytką wyposażenia.. Odbiornik czterokanałowy w zupełności wystarcza ( ster, winda żaglowa, regler do silnika - nawet nie koniecznie - i jeden kanał w zapasie na ewentualne funkcje dodatkowe, np zapalanie świateł pozycyjnych albo coś innego ) Skopiuj Krzysztof po prostu rozmieszczenie osprzętu z fotki tego Koh-i-noora poniżej i sprawa załatwiona !! Powodzenia w przeróbkach i dużo przyjemności w pływaniu !?
  5. Fajny eksperyment ! ? Teraz tylko nakleić łopaty na obwodzie i można robić bocznokołowca !? A ile waży ten silnik i jaki prąd pobiera na obrotach najniższych, najwyższych na luzie i pod obciążeniem ?
  6. Generalnie to chyba do pływania i przyjemnościowego kręcenia się po wodzie w okolicy pobytu swojego armatora - niezależnie od innych przypisanych jej funkcji !!! ???
  7. Ok ! Czekam na efekt końcowy !! ?
  8. Gratuluję finiszu - naprawdę jest na czym oko zawiesić !! ?
  9. Musisz wziąć pod uwagę Michał, że zestaw silnik - kocioł też narzuca pewne ograniczenia - to nie jest maszyna dedykowana do tego kadłuba tylko dostosowana ! Nie zawsze to da się idealnie zgrać - trzeba iść na pewne kompromisy ! Ale po tych poprawkach które Marcin wykonał jest o wiele lepiej i na pewno właściwości nautyczne łodzi uległy znacznej poprawie. Poza tym to nie ma być "demon szybkości" tylko stateczna i dystyngowana "parowa dama" - myślę że teraz zestaw Marcina da sobie radę, a zdobyte doświadczenia zaowocują przy następnej jednostce !! ? Ps. Mój oryginalny, zrobiony wg. planów "Bałtyk" ma bardzo podobny kąt zaklinowania wału śrubowego i radzi z nim sobie doskonale !! Marcin - przemyśl sobie wykonanie w modelu tych tylnych stabilizatorów - one naprawdę poprawiają stateczność modelu , szczególnie podczas pływania na fali ( no chyba że masz inną wizję wyglądu jednostki...) ?
  10. No i pięknie !!! ? Wszystkiego Najlepszego Dla Wszystkich Na Święta i Po Świętach !!! Do zobaczenia wkrótce na jakimś pływaniu po zniesieniu ograniczeń !!! ?
  11. Idziemy, idziemy ....... ??
  12. ....Pozostanie połączenie wszystkich obwodów.... No to sukcesów życzę - no i ta apteczka.... - i mucha nie siada ??
  13. Sklejka na łopaty jest wodoodporna i będzie zabezpieczona dodatkowo żywicą epoksydową ( głównie tzw. "sztorce" czyli krawędzie sklejki ) i malowana. Myślę że nie powinno być problemów - ale dziękuję za zwrócenie uwagi na dobre zabezpieczenie łopat !? Dodatkowo nad palnikiem od wewnątrz nadbudówka będzie też zaizolowana specjalną masą żaroodporną - to też stale mi po głowie chodzi jak się zabezpieczyć od pożaru w siłowni !! Dla zainteresowanych do wykorzystania parametry tej masy - używałem z powodzeniem do izolacji kotła w "Kaszalutku" - do nabycia w dużym sklepie budowlanym na "C..." Dodam że cena nie zabijająca ....?
  14. Trochę do przodu - maszynownia !
  15. Będzie pływał, a w razie czego się go dopieści !! ? Trzeba samemu doświadczyć pewnych sytuacji i zdobyć własne doświadczenia - ja tam trzymam kciuki za powodzenie operacji " Bałtyk parowy Marcina" ! ? Do przodu i do tyłu popłynie, bo składowa pozioma siły napędowej nawet od tak pochylonego wału i tak będzie znaczna ... Znam ten silnik i tą śrubę - cały zestaw ma niezłego "kopa" .?
  16. Wentylacja jak najbardziej musi być dobra - popracuję nad tym ! ? Na pewno będą otwarte bulaje i świetliki maszynowe oraz folia termiczna alu wewnątrz siłowni ! Myślę też, że w związku z tym zamkniętym dość mocno pomieszczeniem siłowni nie trzeba będzie chyba robić izolacji kotła - ale to się okaże w trakcie prób - zawsze można mu płaszczyk dołożyć ! Kardanik widzę już założony i wzmocnienie wału też !! ?
  17. Oj, PRS ucha nadstawia... .mandacik dla armatora w powietrzu wisi....?
  18. To KARYGODNE - GDZIE APTECZKA ??? ?? Do wodowania prosze uzupełnić !!! ?
  19. W końcu można się zabrać trochę za budowę swojego modelu.... ??? Parowczyk - bocznokołowczyk z flotylli pińskiej na tapecie !!! ? CDN,
  20. Drukarka 3D odpalona do testów i działa - stół wypoziomowany, ekstruder złapał "0" !!! ? Można teraz powiązać tą plątaninę przewodów w wiązki aby jakoś to ogarnąć i uporządkować .....?? No i nauczyć się drukować COŚ ....? Ps. Wiązki opanowane , wszystko działa !!! ?? jutro drukujemy smoka !!! 20200406_144755[1].mp4
  21. Coś poradzimy jak się skończy to szaleństwo z koronawirusem , o ile nie znajdziesz czegoś TU : https://www.rbmodel.pl/index.php?action=products&group=070 https://www.rbmodel.pl/index.php?action=products&cat=c_ep
  22. Nooo .....pięknie !!! ? Widzę że "pod maską" SAITO T1DRL chyba - czyli Porsche wśród parowych napędów !! Będzie dużo radości z tego pływania !!! A i model wygląda rasowo !!! Brawo Marcin - jest MOC !!! ? Ja u siebie w "Zośce" też lekko przerabiam grzanie kotła na gazowe - fotki wkrótce, próby po kwarantannie !! A w międzyczasie, po weterynaryjnym postawieniu na 4 łapy mojej kocicy Loli, wykończeniu tokarki "spławikówki" dla kuzyna Tomka oraz opanowaniu swojej infekcji gardłowej ( na szczęście to nie koronawirus... brrr...?) - zabrałem się za dokończenie montażu drukarki 3D ! ? Już złożona, podłączona, czeka na próby, pewnie jutro !! Po testach ostatnie dopieszczenie i zebranie tych pęków kabli w jakieś rozsądne wiązki.... Nie chcę robić tego wcześniej, bo a nuż coś trzeba będzie poprawić .... A najgorsze w tym wszystkim kurde, że nie umiem po mandaryńsku, a by się przydało !!! ??? Ps. Marcin - od rufy między wał a kadłub pod woda daj trójkatną wstawkę aby wzmocnić prowadzenie wału, a na przejściu silnik - wał najlepiej podwójny kardan !! A To w szklanym naczyniu to wyciąg ziołowy z żeń-szenia gatunku "red label" na koronawirusa - polecam na długie, kwarantannowe wieczory - sprawdzone, działa bardzo dobrze !! !! ?
  23. kaszalu
    COXownia
    Wynalazłem takie coś COXopodobne... Fajna rzędówka do małej makiety jakiegoś "szmatolota" !!?
  24. Następny zainfekowany tokarkowirusem....? Ale ten jest raczej niegroźny dla życia !! ? Czekam na fotki z realizacji kombajnu ! Jeszcze ktoś ?? ?
