kaszalu odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
Polejemy ??jak się pierwsza naleje ? - trzymam kciuki za operację !! -
Tak, już wykopałem z sieci !!! Do pooglądania tu poniżej ? i jeszcze jedno lepsze zdjęcie podobnego w trakcie rejsu . _schooner EMMA C BERRY.rar
Ostatnio udało mi się uratować od zapomnienia i zniszczenia fajny, budowany metodą klasyczną na słomkę, modelik klipra baltimorskiego z 1870 roku ! Pokład też klejony z listewek a nie sklejkowy !! Przeleżał u znajomych w garażu ze 20 lat, trochę się rozsechł, prawie skończył w kontenerze ale generalnie jest do uratowania ! ? Kilka fotek obiektu poniżej, prace renowacyjne w długie zimowe wieczory.... ? I jeszcze link do zdjęcia które pokazuje jak to wygląda w oryginale. https://www.alamy.com/stock-photo-charleston-usa-18th-may-2017-the-american-baltimore-clipper-ship-pride-141258853.html oraz trochę historii kliprów baltimorskich ! https://en.wikipedia.org/wiki/Baltimore_Clipper
Ten ratownik zawsze mi się Kaziu podobał z uwagi na ciekawą architekturę zabudowy pokładu i kształty kadłuba ! VID-20200804-WA0002[1].mp4 Prób tylnokołowca ciąg dalszy, tym razem na basenie u Krzyśka w Grudziądzu !! "Tylnok" dobrze sobie radzi i dociera korbowody !! ? Dodałem poniżej rysunek napędu prosty i dobrze działający ! A Krzysiek montuje nadal "Strażaka" .... Poza tym są jakieś kłopoty z wstawianiem filmów i zdjęć na forum ......dzieją się dziwne rzeczy jak choćby z tym filmem powyżej - może admin coś poradzi ??? VID-20200804-WA0002[1].mp4
Jeżeli jest to Twój pierwszy kontakt z silnikami modelarskimi, to lepiej kupić i poćwiczyć na fabrycznym ! Można kupić COXa bliżej, np. TU : https://www.densmodelsupplies.co.uk/index.php?c=cox_049_engines Do samodzielnej przeróbki samozapłonu na żarowy trzeba mieć trochę wprawy i znajomości technologii mechanicznej oraz dokładnych narzędzi ( np. do wytoczenia nowej wkładki do głowicy silnika zamiast przeciwtłoka samozapłonu, wykonania gwintu specjalnego pod świecę żarową w owej wkładce, przeróbki głowicy w celu dostosowania do nowej wkładki itp.) . Przy braku któregoś z tych elementów efekt może być niezadowalający .... ?
Marcin dobrze prawi - 90 stopniowy rozstaw wykorbień gwarantuje rozruch koła łopatkowego z każdej pozycji postojowej mechanizmu ! W innych rozstawach jest to problematyczne i może dojść do blokowania korbowodów !
Model był puszczony tylko z napędem i bez sterów w celu sprawdzenia skuteczności napędu, a głównie koła łopatkowego ! Tu jest OK !! Reszta w trakcie realizacji - zobaczymy !!!??
Tak to będzie mniej więcej wyglądało !! ? Niestety film z pływania "Regulusem" będę mógł wstawić dopiero w przyszłym tygodniu jak zjadę z działki - duży plik i za słaby transfer !!!! ? VID-20200801-WA0024[1].mp4 VID-20200801-WA0023[1].mp4
....i na statku - wyobrażasz sobie że wachtowy stoi na sterze i w przelocie przez Atlantyk 24 godziny na dobę ciśnie nogą gaz od silnika co ma 8000 KM ??? ? Poza tym często te duże silniki okrętowe są nawrotne, czyli trzeba go odpalić w drugą stronę aby dać "wstecz", więc musi być załoga maszynowa która tą operację wykona po sygnale z telegrafu z pomostu manewrowego ! Ale to tak na marginesie - dzisiaj u mnie na działce w Pieczyskach było małe, kameralne spotkanie techniczne. Przyjechał z Grudziądza Jurek z "Regulusem" do którego dorabialiśmy z Januszem bardziej skuteczną ( mam nadzieję..?) śrubę napędową na nietypowy dla tej średnicy śruby gwint M3 ( cała operacja na fotkach poniżej). Janusz udostępnił w tym celu wykonany przez siebie przyrządzik - można nim lutować śruby 2, 3 i 4 łopatowe ( lub wielokrotności tych liczb). Zrobiłem też szereg zdjęć szczegółów jednostki i filmik z pływania. Niestety jeszcze na starej śrubie, ponieważ jej wymiana wymaga demontażu silnika i cofnięcia wału - w zdjęciu śruby w inny sposób przeszkadza konstrukcja steru jednostki ! Jurek wykona to sobie na spokojnie w domu i podeśle filmik z prób na nowej śrubie ! Przyjechał też z Jurkiem do regulacji i na próby wodne kadłub tylnokołowca z Missisippi z pięknie wykonanym napędem.Nadbudówki do "tylnoka" Jurek ma już wykonane, wypada reaz zmontować statek w całość, włożyć apkę i na wodę !!! Mam nadzieje na to, że na następnym spotkaniu które będzie u mnie w drugiej dekadzie sierpnia, tylnokołowiec będzie już uwodniony ? w pełnym zakresie !!!! ? Plan dnia został w pełni zrealizowany również dzięki mentalnej i kulinarnej opiece mojej żony której całą ekipą serdecznie dziękujemy, oraz wybitnej nalewce winogronowej produkcji Jurka oraz słodkościom przez niego dostarczonym !!!!? Sesja foto poniżej ! i ciąg dalszy sesji, bo w poprzedniej skończyła się pojemność ....? 20200801_112814.mp4
Powyżej było rekreacyjnie, wolno, dostojnie i siłami natury, ale urlop zbliża się do końca więc trochę szaleństwa nie zaszkodzi ! ??? Udało się więc dzisiaj popływać po zalewie szybką łodzią motorową kolegi z napędem wodnoodrzutowym - prędkość max. w ślizgu ok. 30 węzłów ! Czuć moc pod manetką ( coś ok 300 koni...) i wrażenia z prowadzenia takiego zwierza niezapomniane !!!?? Prawie nie mogłem się oderwać od steru .... Z dodatkowych ciekawostek znalazłem w Bydgoszczy na ul. Grunwaldzkiej tablicę pamiątkową ku czci jednego z dowódców statku "Lwów" - kolebki polskich nawigatorów -Tadeusza Ziółkowskiego. Więcej o "Lwowie" tu : https://pl.wikipedia.org/wiki/STS_Lwów MOV_1186.mp4
Dzisiaj małe wakacyjne, relaksowe pływanko u Janusza w Pasacie - korzystaliśmy z fajnego wiatru, w szkwałach nawet dość silnego ! Janusza "Emiraty" pięknie chodzą po wszystkich modyfikacjach ! Sama przyjemność z żeglowania RC, walczyliśmy aż do prawie kompletnego wydojenia baterii wind szotowych !! ?? Na koniec dobra, oryginalna chińska herbatka od Janusza !!?
Dobrze że kol. Mariusz pokazuje trochę wykonawczej kuchni i technologię produkcji form do wykonania elementów silnika, inaczej niektórzy czytelnicy forum - nie mający nigdy styczności z technologią metalową - nie dowiedzieli by się skąd to "mleko" bierze się w kartonie !!! ?? -
Mówisz i masz ! ? Jeszcze film z wodowania z wykonawcą i kapitanem jednostki podczas dziewiczego rejsu - Jurkiem Lemke z Grudziądza ( trzecie zdjęcie, drugi od lewej) !! VID-20200727-WA0013[1].mp4
Prace remontowe na naszej działce dobiegają powoli do końca, jest więc więcej czasu na relaks. ? Odwiedziliśmy Janusza w jego bazie w marinie klubu "Pasat" w Pieczyskach - oczywiście jak zawsze jest przygotowany do żeglowania RC !! ? No i w tle cały czas powstaje "Generał Zaruski" !! Koledzy z Grudziądza też nie próżnują jak się okazuje ! Krzysiek podgonił prace przy "Strażaku" a Jurek zwodował i opływał wieczorową porą piękny model trawlera-przetwórni "Regulus" !!! Tak trzymać Panowie !!??
Film z pływania jachcikami RC "się skwasil" podczas przesyłania z powodu słabego transferu na działce !! ? Później poprawię, bo znowu z działki będzie to samo !!
Urlop w trakcie !! ? Razem z kuzynem Tomkiem z Kołobrzegu dzielnie walczymy z modernizacją mojej działkowej łazienki, a w przerwach relaksujemy się nad zalewem żeglując sobie jachcikami RC. Kilka fotek z dzisiaj ! 20200722_190706.mp4
Witamy znowu Janusz wśród aktywnych na forum po powrocie z cyfrowego wykluczenia !!! ?? Teraz już sam możesz wstawiać fotki z realizacji "Zaruskiego" , tylko dobrze zabezpiecz sobie hasło przed zagubieniem !!! ? Ale jeszcze dzisiaj wstawię ostatnie fotki z produkcji nawiewników do tego zacnego jachtu !
Czekamy, cierpliwie czekamy.......? I ?mrozimy na pierwsze odpalenie i film z tego wiekopomnego wydarzenia !!!? -
Jak w podpisie pod awatarem : No cóż - ja to po prostu lubię !! ?? Mów mi Leonardo ! ???
- 26 odpowiedzi
- steam engines
- steam boiler
(i 3 więcej)
Roman - cierpliwości - U-boot waffe w przygotowaniu i właśnie ten niebieski akwen będzie miejscem prób, bo na klasycznym jeziorze takie modele są raczej słabo widoczne (patrz filmiki) tak jak ich oryginalne pierwowzory na morzu !!! Kamera do filmowania podwodnego również w przygotowaniu !! ? Załączone filmiki nakręcił podczas pierwszych prób U-boota na zalewie koronowskim kol. Waldek "Waldengerd" z PFM.
- 26 odpowiedzi
- steam engines
- steam boiler
(i 3 więcej)
Popływali, pogadali, poświętowali i znowu do roboty !! ? Po udanym wodowaniu Janusz z energią ruszył do wykończenia kadłuba, nawiązał też kontakty z załogą prawdziwego jachtu "Generał Zaruski" i zdobył od bosmana zdjęcia niektórych elementów oryginału, co do których były wątpliwości wykonawcze. Teraz zaopatrzony w dokumentację fotograficzną - szczególnie kompasu i tabliczek znamionowych - kończy model. Nabył też prasę do zaciskania remizek i kausz na żaglu - bardzo się nam wszystkim przyda !! ? Ja z Andrzejem - naszym sobotnim gospodarzem imprezy - dostaliśmy zapędu do dokończenia naszych bocznokołowców parowych, aby przy następnym wspólnym zdjęciu parowce stały od brzegu do brzegu tego niebieskiego "akwenu" ??? Jak widać impreza pozwoliła naładować wszystkim akumulatory i pozytywnie wpłynęła na morale ekipy - jest prerogatywa do zorganizowania następnej, tym razem u mnie w Pieczyskach NAD ZALEWEM KORONOWSKIM gdzieś na początku sierpnia - tak więc szanowna braci modelarska, PROSZĘ SZYKOWAĆ KLAMOTY, O SZCZEGÓŁACH BĘDĘ INFORMOWAŁ !!! ? Jest też inna dobra wiadomość - moja wnuczka właśnie skończyła 8 miesięcy - chyba muszę zacząć robić jej jakąś łódkę do zabawy !! ?
Moja pierwsza łódka
kaszalu odpowiedział(a) na Nowicjusz1 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Czy serwo było nowe czy używane ? Jeżeli z jakiegoś odzysku - np. z modelu latającego po "kretobiciu" - to niestety może być uszkodzona przekładnia z kołami zębatymi ( złamany ząb lub zęby ...) - radzę zakupić nowe ! Efekt taki może wystąpić również w przypadku kręcenia dźwignią serwa ręcznie "na siłę" albo w serwach firm "no name".... Do firmowych serw można czasem dokupić części do przekładni i je wymienić (dłubanina....), ale można dostać dobre serwa w dobrej cenie i po kłopocie - ja bym tak zrobił ! ? np. Tower Pro , klasyczne, mocne serwo https://modelemax.pl/pl/serwa-tower-pro/2689-tower-pro-serwo-sg-5010-digital.html albo trochę mniejsze https://modelemax.pl/pl/serwa-tower-pro/6690-tower-pro-serwo-mg-90s-digital.html -
Pływanie działkowo-basenowo-kawowe mikrokuterkiem parowym na otwarciu sezonu 2020..... wprawdzie opóźnionym przez covid, ale lepiej późno niż wcale !!? MOV_1021.mp4 MOV_1013.mp4
- 26 odpowiedzi
- 3
- steam engines
- steam boiler
(i 3 więcej)
