kaszalu
    77
  1. No i wisienka na tort !! Gotowa do eksploatacji !!
  2. Jeszcze jeden filmik z testów..... https://www.youtube.com/watch?v=REVCjtBlDPs&feature=youtu.be
  3. Nazwa będzie - wewnątrzrodzinny konkurs trwa !! Na razie wygrywa M.S. "VENANDI" Filmik w stanie nie odwróconym - wymienię jak się skonwertuje, ale strasznie długo to trwa ..... https://www.youtube.com/watch?v=vW3kY24Zf1E&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=REVCjtBlDPs&feature=youtu.be
  4. Udało się dzisiaj przetestować zanętówkę na dużym akwenie - zalew koronowski Pieczyska . Warunki dość sztormowe, wiało, falowało, ale łódeczka daje dobrze radę !! Jest sterowna, zwrotna i mimo fali i wiatru dobrze trzyma kurs. Wszystkie systemy działają prawidłowo ! Po pływaniu w środku sucho ! KIlka zdjęć, filmik za chwilę bo się konwertuje ! Jestem zadowolony - zobaczymy jak będzie zadowolony armator !!
  5. Monitor wygląda klimatycznie i kaczucha też - super !!!! Brawo Panowie !! Ja też dzisiaj nie spałem, chociaż warunki sztormowe bo duło i falowało, testy zanętówki na zalewie koronowskim w Pieczyskach wykonane !! Łódka dzielnie spisuje się na fali, jest dobrze sterowna i nie dryfuje w silnym wietrze ładnie trzymając kurs ( katamaran się sprawdza ) . Po pływaniu w środku sucho ! Kilka zdjęć, filmik na razie w stanie nie odwróconym - wymienię jak się skonwertuje bo proces długo to trwa ... https://www.youtube.com/watch?v=vW3kY24Zf1E&feature=youtu.be Pozdrowienia !
  6. Widać że przystosowana do szybkiego pływania ! Jak dla mnie to bezszczotki do napędu !!
  7. Krótki film z testów wyposażenia na stole. https://www.youtube.com/watch?v=LRYQ_nO-rg4&feature=youtu.be
  8. To się kaczor zdziwi jak od tyłu pozagląda !!! Żeby jeszcze jakiegoś wypadku nie było - osłonę na śrubę Marcin załóż !!!
  9. Podobno ma kondensatory wlutowane wewnątrz - niestety nie widać .... Cytat z instrukcji silnika : ...MIG 600 BOAT 12V wyposażony w dwa wewnętrzne filtry interferencyjne - kondensatory. Zaprojektowany głównie do napędu łodzi motorowych napędzanych śrubami o średnicy 45-60 mm z zasilaniem 7-12 ogniw Ni-Mh lub pakietami LI-Po 2S i 3S. Idealny także do napędu wędkarskich łódek zanętowych zasilanych akumulatorem żelowym 12V. Filmik z testów wyposażenia na stole ! Już mnie wkurza to odwracanie się filmów - co raz to inaczej - tak jest po ostatnich zmianach na YT !!! Jak odwrócę to wstawię na nowo odwrócony na razie jest jak jest. Najciekawsze, że przed wgraniem na YT w kompie idzie normalnie !! https://www.youtube.com/watch?v=LRYQ_nO-rg4&feature=youtu.be
  10. Zrzut ładunku - zgodnie z wytycznymi kuzyna Tomka - z obu komór jednocześnie ! Nie ma problemu żeby zrobić każdą z osobna zarówno na jednym jak i na dwóch serwach. Zresztą gdyby był z każdej osobno, to z uwagi na znaczną stateczność poprzeczną kadłuba przechył jest minimalny - próbowałem w wannie obciążnikami !! Komory nie są szczelne, wody na dnie komory jest niewielka ilość, zresztą Tomek używa kul zanętowych które są dość ściśle sklejone i mu to nie przeszkadza. Zresztą wymyśliłem też patent który może zapobiec podmakaniu - poprzeczkopółeczka na klapie powyżej lustra wody, na której kule są oparte - sprawdzimy i ewentualnie zmodyfikuję ! Kadłub ma wymiary 800 x 350 , kompletnego z wyposażeniem na razie nie ważyłem ( ale sprawdzę i podam później) ! Jeszcze tylko drobne poprawki malarskie - łódka zgodnie z życzeniem armatora ma być cała biała ( chodzi o widoczność w nocy) - i jutro pewnie próba na jeziorze.
  11. Diody oświetleniowe są 12 V - zasilanie ( z uwagi na niski pobór prądu przez diody ) jest z baterii głównej ( w pływakach 2 x aku żelowe 12 V równolegle po 2,5 Ah = 5 Ah ) , zrobione w ten sposób że można oświetlenie załączyć niezależnie od napędu ( czyli można pływać w dzień bez świateł i w nocy ze światłami) . Łódka pływa z założenia wolno ( chociaż można też mocno przyspieszyć) więc prądu powinno starczyć na długo - wypróbujemy !! Dodatkowo na mikroprzełączniku uruchamianym z nadajnika jest główny reflektor przedni który załącza się drążkiem sterowym w odpowiednim momencie ( ster cały czas jest pod kontrolą) - jest w gotowości zawsze gdy działa aparatura, czyli można korzystać i w dzień i w nocy . Widać to dobrze na filmie z prób stacjonarnych, ale się znowu "chaliera" przekręciła przy wgrywaniu na YT i trzeba to wyprostować - będzie trochę później !! Już mnie to wkurza, bo wgrany jest prawidłowo, na monitorze jest OK, jak się wgra na YT to jest odwrócony o 90 stopni - i czego on chce ??? Na razie nie wstawiłem, żeby was szyje nie bolały od przekręcania głowy przy oglądaniu !!
  12. PROSZĘ KOLEŻEŃSTWA - PRZYPOMINAM ŻE W NAJBLIŻSZĄ SOBOTĘ JEST IMPREZA W NAKLE !!!! SZYKOWAĆ KLAMOTY !!! INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE W POSTACH POWYŻEJ I U JANUSZA SMYKA !!
  13. Herbatka a jakże - owocowa, leżakowana w dębowej beczce Cesarza Francuzów - to coby się "zanętówka" nie rozeschła w eksploatacji !! A wracając do Twojego pomysłu - ja bym już raczej nie mieszał głównych napędów szczotkowych z bezszczotkowymi w jednym kadłubie - to ci tylko mocno skomplikuje układ sterowania i elektryczny .Trzeba się raczej zdecydować na jeden system i w nim szukać odpowiedniego rozwiązania . Specjalnie finansowo na "flakach" przy takiej mieszance nie zaoszczędzisz, skomplikujesz sobie układ a wtedy łatwiej o awarię i koszty dodatkowe. W tym dziale w kilku wątkach były już dyskusje o doborze napędu do ślizgów i innych łodzi - generalnie tak jak skonstatowałeś "moc to prędkość , moc to koszty" .... Trzeba znaleźć złoty środek ! A ta łódka to w oryginale ślizgacz czy "spacerówka" ? W zanętówce drobne poprawki malarskie i przygotowania do wodowania na jeziorze. Kolor "cały biały" zgodnie z życzeniem armatora - chodzi o widoczność na wodzie w nocy !
  14. To teraz do roboty Marcin !!! I na następny sezon widzimy elegancki holowniczek na wodzie !! Sam też tak sobie poradziłem i dzisiaj pociągnąłem dalej zanętówkę. Wykończona instalacja elektryczna i oświetleniowa, założone serwo do załączania przedniego reflektora, wyregulowane klapy komór ładunkowych i szybkość podnoszenia i opuszczania , sprawdzone systemy RC. Jutro może próby na większym akwenie !! Film z prób stacjonarnych się przetwarza - będzie później !
  15. Zależy jak szybko chcesz Krzysztof pływać - jeżeli w ślizgu to niestety moc za mała !! Jeżeli wolno i statecznie to dadzą radę - zanętówki pływają wolno, tam nie chodzi o bicie rekordów tylko skuteczne wywiezienie ładunku i powrót do brzegu. Dzisiaj sprężyłem się i pociągnąłem prace dalej . Zamontowane oświetlenie, wykonana instalacja elektryczna do wyłączników zasilania napędu i oświetlenia, zainstalowane serwo do sterowania załączaniem reflektora głównego. Wykonane próby funkcjonalne i regulacja klap wyrzutu zanęty oraz RC. Reszta na fotkach i i filmie ( będzie trochę później bo się przetwarza ) !!
  16. Znamy to, znamy.... Chociaż "wolno naprzód" ale idzie !! Byle nie STOP ....
  17. Krzysztof - Ty nie wiesz jakie RYBY łapie mój kuzyn Tomek z Kołobrzegu !!!! Dla tych okazów TO JEST MAŁA ŁÓDKA ZANĘTOWA !!! Filmik z prób, ale nagrał się w jakimś dziwnym formacie i jakość słabawa .... https://www.youtube.com/watch?v=0IzL1xjSJTQ&feature=youtu.be
  18. Żeby spełnić sugestię Łukasza o zimowym dłubaniu "Sunfisha" , muszę najpierw latem skończyć zanętową - więc kończę !! Nie ukrywam, że liczę też na jakieś "rybsko" od Tomka, wyciągnięte dzięki onej właśnie ! Na fotkach poniżej wzmocnienia usztywniające i "antyrezonansowe" kadłuba, montaż "flaków" oraz próby w basenie stoczniowym.... NAPĘD MA KOPA !!! Film z testów nagrał się w jakimś dziwnym formacie i nie jest zbyt dobrej jakości, ale coś widać !! https://www.youtube.com/watch?v=0IzL1xjSJTQ&feature=youtu.be
  19. To i dłubię w wolnej chwili ! Tym razem zabudowa wnętrza kadłuba konstrukcją usztywniająco - podtrzymującą . Kadłub jest duży i wykonany z mocnego laminatu, jednak bez usztywnień długie powierzchnie denne na pełnych obrotach silnika wpadały w lekki rezonans i zwiększa się głośność napędu ( jak w pudle rezonansowym gitary) - więc usztywniłem i problem się skończył. Wlaminowanie wzmocnienia i usztywnienia płetwy kilowej prowadzącej wał śrubowy między kadłubami - 2 warstwy taśmy szklanej szer 50 mm na Epidianie 53 z utwardzaczem PAC ( mocne i elastyczne) . Podłączenie części "flaków" , radio Radiolink 2,4 GHz i oczywiście nie wytrzymałem - próby stoczniowo - wannowe !! Trzeba powiedzieć że na mosiężnej, 3 - łopatowej śrubie Raboesch fi 50 "ma kopa" zarówno naprzód jak i wstecz z czego się cieszę !! "Kop" nie musi być zawsze wykorzystywany, ale w sytuacjach awaryjnych często się przydaje ... Reszta na fotkach, jest też film ale nagrał się telefonem w jakimś dziwnym formacie i muszę go przetłumaczyć na zrozumiały format - będzie trochę później !!
  20. Coraz bardziej nabiera charakteru !!
  21. Trochę dłubię przy "zanętówce" dla kuzyna Tomka z Kołobrzegu . Powoli do przodu czyli "mała naprzód"
  22. Trochę dłubania - wzmocnienie tulei prowadzącej oś steru, łoża silnika oraz wstawienie 4 wzmocnień ograniczających drgania i rezonans kadłuba. Wzmocnienia kadłuba stanowią też przedział akumulatorowy, ograniczający ich przypadkowe wzdłużne przesunięcie. Dodatkowo zostaną tam zamontowane pianki amortyzujące i ustalające położenie akumulatora. Regulacja i zabezpieczenie mechanizmu podnoszenia pokryw komór ładunkowych.
  23. Tak, z założenia miał przeznaczenie basenowo-kawowe !! Chociaż i na szerokich wodach nieźle sobie radził ( woda wprawdzie gładka...) !! https://www.youtube.com/watch?v=acTCKrU3DwE
  24. Janusz ruszył do przodu z "Zaruskim" - maszty stoją, linia wodna wyznaczona, nadburcie przygotowane ! Coraz bliżej do oryginału !!
