kaszalu
    77
  1. Strzelisty maszt, smukłe ożaglowanie - ładna łódka - podoba mi się !! Powodzenia w pływaniu i sukcesów w regatach !
  2. Drodzy Drodzy - chyba niedługo zaczniemy używać tytułów szlacheckich i hrabiowskich !! Nie wystarczy po imieniu ? Ps. Cezary - czy mógłbyś podać na forum jakich częstotliwości i kwarców (kanałów) używasz do aparatury w swoich modelach ? Często pływasz w pewnej odległości od nas a część kolegów ma jeszcze aparatury na 35 i 40 MHz więc możemy się zakłócać ! To dla bezpieczeństwa pływania więc proszę o odzew ! Ja np. używam jeszcze do modeli pływających 35 MHz na kanałach 62 i 65 ( mam też inne kwarce i mogę wymienić w przypadku kolizji ). Pozdrowienia !
  3. 15 ! Ewentualnie 10mm ale będzie więcej warstw - trzeba zrobić "klocka" i oszlifować do kształtu kadłuba !
  4. Pięknie się prezentuje na wodzie ! A gdzie masz film z "trąbieniem" ?
  5. Michał - spoko, kadłubek do okrętu już się wyłania z mroków nicości .... Ale jak znajdziesz krasnoludka to daj znać -wszak maszyny są trzy !!!
  6. Następna tura prób parowych pozostałych mikromaszynek ! Chodzą jak burza ! Najlepiej spisuje się ta sterowana wałem obrotowym , ale i duży "woblerek" też sobie radzi całkiem nieźle. Mały "woblerek" nadaje się raczej do napędu jakiejś prądniczki przerobionej z silnika prądu stałego do zasilania diody LED i do celów demonstracyjnych . Widzę że potrzebuje trochę wyższego ciśnienia do pracy, bo i cylinder ma mniejszy ( F= p x S ) więc i siła na tłoku niezbyt duża ! Chyba dorobię inny kociołek który takie ciśnienie poda ! Na końcu całe moje "parowe mikrostadko" !! Pozdrowienia z "kłębków pary i dymku" dla Wszystkich !
  7. Zgodnie z obietnicą i życzeniami kolegów piąteczek zapewnił możliwość realizacji prób ogniowych mikrosiłowni parowej MICROCOSMOS rodem z Kraju Środka ! MÓWIĘ WAM - NIEZŁY UBAW !!! Moje boje z maszynerią poniżej - ful relax !! Zajęcie bardzo odstresowujące - POLECAM WSZYSTKIM !!
  8. Ciąg dalszy cyklu o mikromaszynach parowych ! Na deser ..... SIŁOWNIA PRZEZ DUŻE "SI" Kocioł o pojemności 12 ml , zawór bezpieczeństwa i ...przegrzewacz pary w komplecie !! Paliwo stałe - kostki paliwa turystycznego - jutro próba ! "Kadłubek" do niej w trakcie produkcji
  9. Dobrze że nie "mędzior" .... Co do samolotu to zgadza się częściowo - Easy Cub ! Lata super !
  10. ŁAŁ - to Wam MUSZĘ pokazać - wypasione bandery do "Halnego" by Janusz !!!!!
  11. OK ! To był taki "spontan" .. ledwo zdążyłem z postem ...
  12. Ogłoszenie na forum było, widać u kolegi woli na wspólne pływanie nie było ! Trudno ....
  13. To się bardzo cieszę ! Witamy w klubie wodno - powietrznym !
  14. Ryszard - JUŻ WYGLĄDA !! Czekam na efekt końcowy !!
  15. Fajnie , że śruby się sprawdziły ! Poza tym ,jak by to powiedzieć ..... " a nie mówiłem w poście 96 o 2 strony wcześniej .." Ale nic już nie truję - to cenne doświadczenie w dochodzeniu do ...własnych doświadczeń ! Powodzenia w dalszych bojach ze sprzętem pływającym !
  16. Piękny indiański "wodzu" lotniczy !! Poza tym pogoda wiosenna więc z kuzynem wybraliśmy się dziś na loty - chciał potrenować samodzielny pilotaż po kursie "symulatorowym" ale niestety tak duło, że odpuściliśmy po pierwszych próbach . W ramach rekompensaty za straty moralne z tytułu ograniczeń w lotach została z krótkiej wiatrówki rozstrzelana puszka po browarku !! Trening lotniczy przełożony został na bardziej sprzyjające warunki pogodowe ! Ps. Kiedy będzie można wjechać na łączkę od strony Pod Skarpą i mjr Grussa ? Na razie cofnęło mnie "rozbabrane" rondo i wylądowaliśmy na Zamczysku ....
  17. Jak tam pływanie na nowych śrubach - jest poprawa ?
  18. Gwizdki są , tylko niestety giną trochę w szumie tła akustycznego ..... Poza tym wczoraj pomimo słoneczka było chłodno i przewody parowe szybko się studziły, powodując wykraplanie wody z pary i "bulgoty" w gwizdaniu ... Musimy sfilmować jak będą łodzie bliżej brzegu to lepiej słychać !. Na mojej "Zośce" słychać na filmie gwizdek i widać wyraźnie jak para z niego leci !!
  19. Pierwszomajowe pływanie na Balatonie zakończone z sukcesem . Wprawdzie przy wkładaniu "parówki" do wody "wymsknęła" mi się z ręki , zamoczyłem trochę elektronikę i lekko "ześwirowała" ale sprawa opanowana ! Nie obyło się też bez pięknej katastrofy z przyłożeniem "szuwarkiem" w pomost ale wszyscy zadowoleni . Parę fotek i filmy poniżej !
  20. Dzisiaj na Balatonie o 12.00 przy pomoście parowe, pierwszomajowe pływanie oraz koncert arii operowych z gramofonu pokładowego i "radia łódź " zamontowanego w dziobie ! Parówka dostała izolację na przewody parowe i dennicę kotła - zobaczymy jaki będzie efekt na sprawności napędu ! Izolacja jeszcze nie zakończona - płaszcz kotła czeka na izolację i klepki !
  21. kto pyta nie błądzi .....(przynajmniej w większości przypadków z uwzględnieniem specyfiki nawigacji samochodowej ... )
  22. ...i czarnego Graupnera ..
  23. Relacja dobrze pokazuje etapy budowy ! Przestudiuj i wykonuj kadłub zgodnie z dokumentacją i opisem . Na początku nie kombinuj ze zmianami i poprawkami,dokumentacji bo to zazwyczaj przysparza początkującym kolegom dodatkowej roboty i kłopotów.... Sklejka ... sklepy internetowe np. Modelemax ; Modelesklep, ABC RC ...... i wiele innych. Sklejka 4 w tym wypadku jest zbyt "pancerna" ewentualnie kadłub można też pokryć balsą 3mm i zalaminować cienka tkaniną szklaną ale jak nie masz wprawy to na razie odpuść i rób zgodnie z dokumentacją. Na eksperymenty będzie czas później, jak ci się to nie znudzi w pierwszej odsłonie ! Popatrz na relacje z budowy innych modeli - wiele jest na stronie głównej tego wątku (back). Często odpowiadają na pytania których już nie musisz potem zadawać .... Ps. Zabezpieczenie "dziurki".... znaczy się otworu w kadłubie dla tulei osi steru !
  24. Wkrótce dołączymy ... na razie proza życia czyli nadmiar zajęć zawodowych ....
