Kicior
    3
Treść opublikowana przez Kicior
  1. Wystawiam w imieniu kolegi. Namiary i dane kontaktowe pod poniższym linkiem olx.pl/d/oferta/sprzedam-ladowarke-procesorowa-mh-c9000-wizardone-CID99-ID1a5wTq.html?bs=olx_pro_listing&isPreviewActive=0&sliderIndex=0
  2. Wystawiam w imieniu kolegi. Namiary i dane kontaktowe pod poniższym linkiem. olx.pl/d/oferta/twin-otter-samolot-rc-nowy-CID4042-ID1a9zDN.html?bs=olx_pro_listing
  3. Wystawiam w imieniu kolegi. Namiary i dane kontaktowe: pod linkiem z ogłoszeniem: olx.pl/d/oferta/samolot-rc-twin-otter-nowy-nadajnik-dx6i-klucz-usb-spmws1000-symulator-realflight-rf9-CID88-ID1a3glS.html?bs=olx_pro_listing
  4. Kicior
    Nieaktualne
    Tak rzeczywiście wygląda. Ale z której katastrofy, to niestety nie wiem. ------------------- P.S. Temat nieaktualny !
  5. Kicior
    Nieaktualne
    "Świetna rada, Wuju"
  6. Kicior
    Nieaktualne
  7. Kicior
    Mosca MB bis
    Wszystko jasne, dzięki serdeczne!!
  8. Kicior
    Mosca MB bis
    Dobra robota!!! A PVA nie oczekuje Ci podczas nakładania na wosk? Czy gładzisz do momentu, aż alkohol odparuje?
  9. Kicior
    Szpachlówka do balsy
    Ja mam tę: Nie jest super tania, ale bardzo wydajna, lekka, dobrze się szlifuje, nie wysycha w pojemniku nawet przy długim przetrzymywaniu. Kolor biały lub brązowy Dostępna w kilku sklepach
  10. Ja posiadam opalarkę z regulacją temperatury co 10 stopni, więc można powoli zwiększać temperaturę bez ryzyka, że coś się stopi. Dobra suszarka też da radę.
  11. Miałem problem ze zdarciem starej folii, choć z modelu balsowego. Tzn sama folia się zdzierała, tylko ....bardzo dużo farby zostawało wraz z balsą. Rozwiązanie: delikatnie podgrzać folię opalarką (w Twoim przypadku na tyle, żeby nie spalić styro) i folia wraz z klejem będzie ładnie odchodziła. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie już została sama farba - naklej kawałek nowej folii (żelazkiem), potem znów zastosuj opalarkę - nowa folia odejdzie wraz z pozostałościami farby. Pzdr!
  12. Kicior
    Jaki hotliner
    Napisałem już do kolegi w sprawie tego Plettenberga Trochę trudno odnaleźć w sieci dokładne info nt. tego silnika... szukam...
  13. Kicior
    Jaki hotliner
    Może rzeczywiście może to niezbyt odpowiednia nazwa ... chodziło mi o takie latanie: https://www.youtube.com/watch?v=ziNnQpUpfj0 Dzięki też za linka! Silnik wydaje się super, tylko obawiam się o swój budżet domowy...
  14. Kicior
    Jaki hotliner
    Zamierzałem używać silnika tylko do wyciągania modelu do góry, niemniej jak zrozumiałem nie jest to najlepszy możliwy wybór... :)
  15. Kicior
    Jaki hotliner
    Nie chcę zakładać nowego wątku, więc piszę w tym. Czy moglibyście polecić silnik do hotlinera: waga do lotu: ok 1900g Ilość cel Lipo: 4 max średnica przy wrędze: 38mm Posiadam już regulator 60A oraz 80A, więc któryś z nich powinien być OK. Myślałem o tym silniku: GliderDrive SK3 3858-4.6 840kv Ale niestety nie ma go w magazynie HK Ale może macie jakieś inne propozycje silników, które będą przyzwoite. A może ktoś ma coś fajnego do sprzedania. Z góry dzięki !
  16. Kicior
    Żelkot
    Dam znać co wyjdzie... dzięki!
  17. Kicior
    Żelkot
    Rozumiem. Kupiłem kilogram tego żelkotu, więc chciałem go ju zużyć, tym bardziej, że pierwsza maska wyszła całkiem przyzwoicie. 1. Foremnik 2. Wosk pod PVA - 1 warstwa 3. Polerka po 2h 4. PVA - 1 warstwa 5. Wosk rozdzielczy - 2 warstwy 6. Polerka po 3h 7. Żelkot cieniutka warstwa 8. Schnięcie (I wersja - 30 minut - II wersja 1h) 9. Druga warstwa żelkotu Żelkot nakładany pędzlem
  18. Kicior
    Żelkot
    Czy mam rozumieć, że wszystkim używającym żelkot dzieje się podobnie ? Podejrzewam, że nie. Nie mieszałem tego z żadną żywicą - nałożyłem 2 warstwy żelkotu n foremnik i tyle,. Jeśli diagnoza jest trafna "odparzanie farby bazowej",. to pytanie jest: jak tego uniknąć ?
  19. Kicior
    Żelkot
    Tak, dokładnie - to żelkot poliestrowy Maxguard. Odparza tylko w kilku miejscach. ale to wystarczy, żeby całość była do wyrzucenia. Jaki może być powód takiego procesu ? Szukałem w sieci i niczego konkretnego znalazłem ... :(
  20. Kicior
    Żelkot
    Zrobiłem jedną maskę z żelkotem jako warstwą zewnętrzną. Dałem 3 warstwy tkaniny i wyszła finalnie nieco zbyt ciężka, ale z zewnątrz bardzo przyzwoita. Postanowiłem zrobić lżejszą. I podczas nakładania drugiej warstwy żelkot zaczął się rolować.... Pomyślałem, że nałożyłem zbyt szybko. Więc robię trzecią, po dłuższym czasie - warstwa spodnia zdążyła podeschnąć. I znów to samo.... Czy ktoś wi o co chodzi, czemu powstają te zrolowania... ??? Dysponuję dużą cierpliwością, ale powtarzanie tych samych błędów byłoby głupie Poniżej przykład Dzięki za pomoc !!!
  21. Zapytałem bardziej pod kątem elektroszybowca, który kupuję... Wybacz Marcin za zaśmiecanie wątku DLG ...
  22. A czy np do AR8000 zamiast standardowej satelitki można dołączyć satelitkę do kadłubów carbon z długim wąsem ?
  23. Na czas oczekiwania na pakiety wrzucam filmik z Hawkiem (nie mini)... Nie wiem jak wyposażył model, kiedy daje w palnik (np. 2.59 mi) robi wrażenie...
  24. Kicior
    Pompa próżniowa
    To ja wrzucę dzisiejsze wypociny. Przyszły elementy, więc poskręcałem toto. Szczelne, ale robię nadal testy Brakuje jeszcze: - filtra na wejściu do pompy (żeby nie zasysało śmieci) - butelki PET na wypluwanie oleju - podstawy z płyty Nie będzie to zaawansowane ustrojstwo, ponieważ potrzebuję go jak na razie do kilku prac przy formie negatywowej. Ale może przyda się w przyszłości. Zapłaciłem za to wszystko 166 PLN z wysyłką z 4 rożnych miejsc. P.S> z tyłu widać moją mieszkaniową komorę lakierniczą... czyli namiot i rura z wentylatorem służące jako odciąg
  25. Hej, Fajnie Ci to wyszło !!! Projekt, który robisz jest ogromny.. jak dla mnie dla kilku osób Jeśli chodzi o wosk - pod taką nazwą on podobno funkcjonuje: "Wosk pod PVA". Wkażdym razie nie znam innej. PVA nie oczkuje i całkiem dobrze się go nakłada.. NIe chcę robić tu reklamy firmy, z któej go kupiłem, wiec może skrobnę Ci na PW.
