Kicior
    3
Treść opublikowana przez Kicior
  1. Gratulacje! Sprawdź czy masz ustawione expo na wychyleniach serw. Wygląda jakbyś miał 0% i ruchy drążków od razu przekładają się na nieco gwałtowne manewry modelem.
  2. Wiesław - napiszę wprost, bo koledzy są bardzo delikatni. Bardzo fajnie idzie Ci to śmiganie MX'em, niemniej okolica bloków, parkingu, a tym bardziej dzieciaków, które chodzą / grają na boisku to kiepski pomysł. Ubezpieczenie jest oczywiście konieczne, ale i tak nikomu zdrowia nie wróci. Jestem pewien, że nikt nie życzy Ci źle, bo wspólnie dzielimy tę pasję latania, ale jeśli możesz, to zmień lokalizację.
  3. Ja mam tylko nadzieję, że Piotr będzie znów śmigał i się cieszył fajnym modelem. ...
  4. Łukasz, Nie wiem, czy będzie Ci się chciało czy nie, ale Precision Aerobatics w większości swoich modeli stosuje listwy balsowe i wkleja w nie płaskowniki (fi 1,5mm) lub pręty węglowe (1x3mm) Same płaskowniki są również lekkie (i w sumie całość jest lżejsza od sosny) a sztywność tego rozwiązania jest znacznie większa od balsy. 1m pręta węglowego 1 x 3mm waży 4,2g 1m pręta fi 1,5mm waży ok 5,1g Nie mam spisanych wszystkich wag, ale dla przykładu sosna 4x4mm (a nie 5x5mm jak masz w modelu) waży 14,8g. Na poniższym zdjęciu jest pokazany model Bandit i wklejony w balsę pręt węglowy 1,5mm Nawet wklejenie od zewnątrz też byłoby ok. Niemniej ... nacinanie / frezowanie balsy już po jej wklejeniu jest nieco utrudnione, więc nie jestem pewien czy skorzystasz. Ale być może rozwiązanie przyda się przy jakimś innym modelu.
  5. Ja stosuję również Sekurę. Kupiłem zestaw "Lakiernik" w cenie j/w.
  6. Jak weźmiecie sobie do ręki oryginalne opakowanie świetnej skądinąd żywicy np. L285 (czasem i na mniejszych jest dokładny opis), to na etykiecie będzie napisane: "Działa drażniąco na skórę, Może powodować reakcję alergiczną skóry. Działa drażniąco na oczy. Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Działa toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki wdychania par" Gdzieś jeszcze widziałem tekst o podejrzeniu powodowania raka, nie pamiętam gdzie. Nie wiem jak z Epidianem, ponieważ jego nie używałem.
  7. Przeglądałem temat. Zauważyłem braki Zwróciłem uwagę Tyle. No i generalnie fajnie, że zwracasz uwagę, że nie zwróciłem uwagi na wszystkie niewklejone jeszcze elementy Twojego modelu :) Tak czy inaczej trzymam kciuki
  8. Wydaje mi się, że zbyt słabo zrobiłeś połączenia elementów statecznika. Nie wiem jakim klejem / żywicą je kleiłeś i folia je nieco przytrzyma, niemniej będą bardzo podatne na złamania. Zrobisz jak będziesz uważał, niemniej sugerowałbym je wzmocnić.
  9. Łukasz, Po jakości złożonych elementów wydaje się, jakbyś miał z 10lat praktyki w składaniu zestawów, a piszesz o "początkującym". Super robota!
  10. Ja używam tego i jest naprawdę bardzo przyzwoity. Tylko w tym momencie brak na stanie https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-85a-blueseries-brushless-speed-controller.html
  11. Pięknie !!!
  12. Planuję taką pojemność do swojego modelu, więc szukam i dlatego wypatrzyłem. Ale ten w/w sprzęt robi wrażenie!!! Przyznam, że bardzo czekam na wrażenia słuchowe z odpalenia i tego tłumika !!!
  13. Dzięki za info !!! DA35 oczywiście jest https://www.desertaircraft.com/products/da-35
  14. A to jest DA35 czy DA50 ?
  15. Poczytałem o tym kleju Wurth, bo sam go nie znałem. W uwagach piszą to: Uwaga: Nie dopuszczać do kontaktu z lakierami na bazie żywic alkidowych. Nie nadaje się do łączenia szkła, gdzie masa będzie wystawiona na działanie promieni UV. Bezpośrednie padanie promieni słonecznych może doprowadzić do zżółknięcia masy, a w konsekwencji do jej wykruszenia. Nie stosować do PE, PP, PTFE, gumy silikonowej, spienionych polistyrenów i tworzyw plastycznych. http://media.wuerth.com/stmedia/shop/catalogpages/LANG_pl/2934252.pdf
  16. Piękna ta Extra !!! Do kolejnych nowych projektów będziesz chyba musiał powiększyć mieszkanie
  17. Nawet nie miałem pojęcia, że są różne DLE.. Dzięki wielkie !!
  18. Można też już po oklejeniu ustawić powierzchnię pod światło (np. lampkę) - folia nad pustym miejscem będzie jaśniejsza
  19. "Przydała by się jakaś grafika, czy jakiś napis, ale nie wiem jak się coś takiego robi? To się drukuje na drukarce? Podpowie ktoś coś jak zrobić jakąś nalepkę, na której jeszcze sam nie wiem co będzie, ale chciał bym wiedzieć jak sie takie rzeczy robi." Folia samoprzylepna. Dostępna w sieci w arkuszach min 0,5mb z 1 koloru Możesz wyciąć ręcznie lub jak masz projekt dać do cięcia na ploterze tnącym
  20. Ja stosuję kawałki taśmy samoprzylepnej, którymi wstępnie naciągam i pozycjonuję folię na elemencie. Potem jest znacznie łatwiej wstępnie przykleić ją żelazkiem, nic się nie ściąga. Po wstępnym doklejeniu folii żelazkiem, odklejam kawałki taśmy i dokańczam prasowanie pierwszej strony. Podobnie robię z drugą połówką.
  21. Kicior
    SPECTRUM DX8
    Przykładowe: http://www.scorpio-polska.pl/katalog/spektrum/spektrum-dsm-x-odbiornik-9ch-ar9030t-telemetry-p47308.html http://www.scorpio-polska.pl/katalog/spektrum/spektrum-dsm-x-odbiornik-8ch-ar8010t-telemetry-p47307.html A tu na bogato: http://www.scorpio-polska.pl/katalog/spektrum/spektrum-dsm-x-odbiornik-9ch-ar9350-as3x-p34357.html http://www.scorpio-polska.pl/katalog/spektrum/spektrum-dsm-x-odbiornik-7ch-ar7350-as3x-p34356.html
  22. Skrobnij. Masz zablokowane otrzymywanie wiadomości...
  23. Piękne toto, a waga powala. Czy kabinka była dodatkowo lakierowana, czy polerowana, że się tak błyszczy?
  24. Niektóre mieszalnie lakierów posiadają w sprzedaży. Widziałem taśmę o szer 1mm, ale nie wiem, czy to będzie OK dla projektu...
  25. Ja sobie tak po cichu obserwuję, ale to naprawdę fantastyczna robota Andrzeju !
