kaczma2
    22
  1. Model gotowy, prawie. Brakuje odbijaczy. Nie jestem zadowolony z wykonania modelu. Nadbudówka z przodu nie przylega do pokładu. Popracuję nad tym.
  2. Samo pływanie modelu nie jest takie groźne jak przechowywanie w wilgoci. Zostawiłem model w garażu i poszycie bukowe rozsadziło tkaninę, żywicę (była wewnątrz też) i malowanie. Model klejony na Wikol, nic się nie dzieje. Tak samo żaglówka z balsy tylko malowana.
  3. Przypomniało mi się, że mam zdjęcia z portu we Władysławowie i tam znalazłem dobre zdjęcie odbijacza na rufie. Kuzynka robi różne rzeczy ze sznurków to i takie coś zrobi. Wyślę jej to zdjęcie i rysunki 1:1 modelu. Jedną z metod jest zwijanie bandaża. Zrobiłem taką próbę z elastycznego. Wyszły końce za grube. Przycięty na trójkąt i zwinięty od wierzchołka powinien być lepszy.
  4. Motorówka zasmakowała wody. Rufa musi być dociążona. Kadłub będzie jeszcze raz malowany.
  5. Popatrzmy jak stoi motorówka na wodzie. Wyraźnie widać, że musi być tył obciążony. Kadłub będzie jeszcze raz malowany.
  6. Nadbudówka. Ławki i schodki wklejone, maszt zamocowany, uchwyty pomalowane. Kadłub pomalowany na czarno, pierwsza warstwa.
  7. Statki mają lampy dziobowe, topowe, rufowe i nawigacyjne. Będzie coś z tych świateł? Oświetlenie pomieszczeń, oświetlenie maszyny bo musi być pod kontrolą? Wracając do planów airboat , które zamieściłem, wymiary są w inch czyli calach ale jest wymiar 2'- 4 z kółkiem u góry. Z tego co wyczytałem oznacza 2 stopy 4 cale przy czym stopa ma 30,48 cm. Cały wymiar to będzie 2x30,48+4x2,54 = 71,12 cm Albo (2x12+4)x2,54= 71,12cm 1 stopa ma 12 cali.
  8. Zrobiłem w odpowiednim miejscu przecięcie nadbudówki i zwichrowanie się wyrównało. Przykleiłem odbojnice. Namoczyłem listwę i przy pomocy lutownicy powyginałem. Podłoga.
  9. Trafił mi się taki film
  10. Stan dzisiejszy. Pokład przyklejony, ster i serwo wstawione w 1 kolejności, wał wklejony w 2 kolejności a powinno być odwrotnie i potem miałem kłopoty i dopasowanie. Cały pokład wyszpachlowałem i potem pomaluję. Nie jestem zadowolony. Wyszło nie tak jak powinno. Wręgi nie sprawdzone i nadbudówka zwichrowana.
  11. Znalazłem takie gołe rysunki bez opisów. airboat2.pdf Mam jeszcze hydrofoam ale nie wiem co to jest. Dopiero wydrukowanie i połączenie wszystkich kartek da jakiś obraz.
  12. Pierwotnie ten model wyglądał inaczej. W zeszłym roku przerobiłem na taki.
  13. Napisane było jasnozielony i taki jest. Nadbudówka w kadłubie. Przyklejona część pokładu. Coś poziomy nie pasują. Muszę się w to zagłębić. W oczekiwaniu przed szpitalem dokończyłem 2 koła ratunkowe a następne 3 po przyjeździe do domu.
  14. Taka przymiarka jak będzie wyglądać nadbudówka. Kadłub w trakcie szpachlowania i szlifowania.
  15. Po trawce też pojeździ szybko. Nie wiem czy to zrobiłeś i czy zauważyłeś, w modelu Alligator do spodu były przyklejone listewki. Pływalność oraz ochrona.
  16. Ba. Żebym to ja wiedział. Elektryczny to wiemy. Jest z jakiegoś urządzenia, był z przekładnią ale dawała za małe obroty. Ma mały pobór prądu, 250 mA bez obciążenia. Obroty raczej małe ale wystarczające i moc aby pociągnąć 500 mm model. Oryginał pływał z max. prędkością 10 węzłów. Sprawdził się w modelu Nordkap 476.
  17. Silnik dopasowany, przykręcony. Ładnie kręci. Dużo czasu zajęło dopasowanie nadbudówki do kadłuba, w głąb.
  18. Informuję i wyjaśniam. Marcin zrobił wszystkie, bardzo ładne, stylowe ramki okienne. Nie zrobił do tego jednakowych daszków zaokrąglonych. I o to chodzi. To co piszesz, to najprostsze podejście do sprawy. Z resztą Marcin nic nie będzie zmieniał.
  19. Stosując epidiany ze styropianem nic się nie działo. Teraz pierwszy raz zastosowałem żywicę LR 285. Szpachlówka zrobi swoje a praca dalej trwa. Tym razem łoże z klocków do silnika i mocowanie serwa i steru.
  20. Marcin, nie trzymasz się stylu. Z jednym tak z drugim nie.
  21. W końcu laminat się nie klei. Tak jakby styropian trochę siadł od żywicy. Obciąłem nadmiar i wsunąłem wał.
  22. Minęło 31 godz. i miejscami jeszcze się lepi. Z tego popołudnie i noc był w zimnej piwnicy co spowolniło reakcję. W między czasie malowałem oraz dogiąłem pałąki i przylutowałem po 1 podporze.
  23. Tutaj masz typowy model szuwarka. Wymiary i inne dane. Silnik 280 będzie słabo ciągnął. Najlepszy 3f. https://www.amainhobbies.com/aquacraft-mini-alligator-tours-rtr-electric-airboat-aqub1807/p481322
  24. Stwardnieje czy nie stwardnieje do jutra rana. Odkładane laminowanie. Położyłem 2 warstwy tkaniny 200g. na żywicę LR 285. Wystarczyło niecałe 50 g żywicy plus utwardzacz. To co zostało rozsmarowałem na wierzchu. Tkanina ładnie się ułożyła. Teraz wisi i niech twardnieje.
  25. Nie tak od razu. Lutownica 40W okazała się za słaba. 100W dała efekty i schodki polutowane. Wyczyścić i malować. Nie wiem jeszcze jak przymocować do nadbudówki bo mała powierzchnia styków. Uzupełnienie. Na końcach dolutowałem pręciki z drutu miedzianego 0,8 do osadzenia w otworach w pokładzie. Zmieniłem wykończenie górnych końców kątowników. Te schodki lub drabinka nie wyglądają na bezpieczne. Szczególnie na "wodzie"
