kaczma2
    23
  1. Po wymianie padniętych ogniw pakietu model nie sprawia kłopotu jak było na dużej wodzie. Teraz pływa bez problemów i to na jednym napędzie z chińskim małym regulatorem wewnątrz. A jak pływa w baseniku na działce pokazuje film. Maszt leży na pokładzie. Nie przyklejony, obawy przy transporcie. Napęd azymutalny. Wychylenia kierunku normalnego serwa. Ten drugi holowniczek na planach był bez nazwy, więc na pamiątkę holownika z firmy Loyda Bydgoszcz, który pływał po Brdzie w Bydgoszczy, nazwałem tak samo KONRAD i umieściłem flagę Bydgoszczy. Oczywiście model nie jest podobny do oryginału. Na ostatnich pokazach podeszła pani i zobaczyła ten model. Zachwycona. Jej dziadek był właścicielem holownika przed wojną. Nie zapisałem kontaktu. Ma zdjęcia.
  2. Sezon ogórkowy się zaczął. Był pierwszy zbiór na rodos. Żeby nie było za nudno wstawiłem film. Oba modele wyposażone są w regulatory z Aliexpress, te malutkie. Jak zwięszę wychylenie steru trymerem to robi obroty w miejscu.
  3. Wystarczyło szpachlować tylko szpary i większe nierówności. Nie pokrywać matą bo robią się dziurki i jest sztywna. Pokryj tkaniną szklaną, cienką nawet 2 razy i na to szpachlówka. szlifowanie i malowanie. Czasami po drugim malowaniu powierzchnia się marszczy. Teraz trochę o prądzie elektrycznym. Wystaw ten akumulator, żelowy? Zabiera mnóstwo miejsca. Wystarczą akumulatory Li-On 18650. Pakiet z 3 aku da 12V a przy pojemności 2200 mAh i poborze prądu 2 A będzie 1 godz pływania. Należy sprawdzić ile prądu pobiera silnik na luzie i hamując palcami. Wydłużyć czas pływania można stosując 6 akumulatorów tj 3 szeregowo 2 razy i połączyć równolegle. Na zdjęciu mój model holowniczka też dł.500mm z małym silnikiem nisko obrotowym zasilany dwoma aku Li-On i to daje wystarczającą szybkość na wodzie z ładnym kilwaterem.
  4. Część podwodna nie trafiona. Mało stabilna. Lepiej było dotrzeć do właściciela. Statki pływające po kanałach mają małe zanurzenie ze względu na płycizny. (Patrz statki rzeczne). Silnik od wkrętarki będzie pobierał dużo prądu.
  5. Poszedłem nad kanał i na brzegu poziom wody 30 cm poniżej betonu i widać rośliny. No i nie było pływania. Na szczęście był lekki model i niedaleko na działkę.
  6. Dokładam mój montaż filmów.
  7. Po wpisaniu, Graupner Glasgow, google wyswietlił dużo zdjęć i stąd jest ten link zdjęć planów http://www.paddleducks.co.uk/smf/index.php?topic=5186.0 nie wiem czy będzie przydatne, może coś da się odczytać i korzystnie powiększyć. Koledzy budują 2 modele parowców flotylli pińskiej.
  8. Można zrobić, że dwie skrajne obracają się w przeciwnych kierunkach a trzecia na luzie lub w dowolnym kierunku. Zależy, czy będzie napęd jednosilnikowy i wtedy jak skomplikowany mechanizm, czy będą trzy silniki.
  9. Pamiętamy. Na kanale górnym też niski poziom i pływa trawa. Nie będę się kładł żeby postawić model na wodzie. Wymieniłem silnik na mocny. Akumulator do ładowania.
  10. Wymieniłem silnik. Przy takim napędzie trudno żeby nie było oporów. Startuje na większym prądzie, większe obroty. Po zmniejszeniu ,są małe obroty. Na początek dałem 3S żeby pewniejszy był start.
  11. Wstawiłem film z prób holownika proj. 90600 z napędem azymutalnym. Film wyszedł fatalnie ale ze względu na napęd, wstawiłem. Pływa. Jest jeszcze problem. Tracą prawidłowe działanie regulatory. Podejrzewam silnik (od małej wkrętarki). W uzupełnieniu. Model ze względów transportowych jest bez masztu. Ma przydzielony balast ale zapomniałem go wstawić. Komputer ponaprawiał uszkodzone pliki kamerki. Ale czy to powodowało zakłócenia filmów nie wiem.
  12. Zrobiłem krótki film z pływania holowniczkiem. https://youtu.be/RVXBnk0yx44
  13. Holowniczek po poprawkach popływał na kanale. Krótko bo woda nie była za czysta ale to wystarczyło na próby prędkości i zwrotności. Wypadły dobrze. Szybkość w sam raz bez nadmiaru mocy. Na pakiecie 3S popłynie szybciej ale po co.
  14. Była próba holowniczka na świeżej deszczówce ze środy. Wymaga trochę obciążenia. Znalazłem mały przeciek. Gdyby nie to popływałby na kanale. Próby napędu wykazały, że mały silnik niskoobrotowy i 2S będzie wystarczające.
  15. Zrobił się ładny model. Znaczy Janusz zrobił. Swój holownik przygotowany do prób na wodzie. Czy ta flaga Bydgoszczy nie jest za duża.
  16. Odpowiedź byś znalazł w przepisach klas. Ale może być silnik szczotkowy 400 chłodzony wodą i do niego regulator do szczotkowych do 30A. Może być silnik bezszczotkowy, dzwonek i do tego regulator do bezszczotkowych. Jeszcze serwo mikro np.SG92R i pakiet lipol odpowiedni do danego silnika. Wielkość zależy jak długo ma pływać.
  17. Zastanawiałem się nad oznaczeniami tego holownika. Po rozmowie z Andrzejem padło, aby na pamiątkę czy na wspomnienie bydgoskiego holownika-wycieczkowca dać nazwę Konrad i oznaczenie na kominie L - Loyd, B - Bydgoszcz pomimo tego, że ani podobny ani tym, że jest morski.
  18. Holowniczek nabrał kolorów. Do końca prac jeszcze trochę zostało do robienia. Chociażby podstawka tak żeby maszt był pionowo. To zdjęcie to wersja robocza. Lepsze, z tłem wyszło gorzej.
  19. Na Model Team pokazały się najbliższe imprezy. Cezary , będziesz startował w tym roku. Chciałbym życzyć jak najwyższej lokaty. Holowniczek teraz wygląda tak:
  20. Jif 65 to nie mój wymysł tylko dzieło prawdopodobnie modelarza z Argentyny, gdzie ta klasa jest bardzo popularna. Z napisów trudno czy to język hiszpański czy jakiś inny. W odróżnieniu do mojej drugiej żaglówki Viperfish swingrig chyba pływa lepiej. Przynajmniej nie nurkuje i nie staje pod wiatr uparta jak osioł,
  21. Tak pływa moja żaglówka Jif 65 Mam dokładne plany w pdf każdej części, żagla. Mogę przesłać mailem lub Na PW Relacja z budowy powinna być na PFM.
  22. W czwartek na kanale pływały skoszone trawy ale w sobotę powierzchnia wody była niezła i R 3 popływał 15 min.
  23. Sezon w pływaniu rozpocząłem . Na wodzie pływały gdzie nie gdzie patyki. Ogólnie woda czysta.
  24. Można też zrobić samemu od początku, żaglówkę RG65, o nazwie JIF2 Dobre plany są w internecie. Prosta, szybka w budowie. Kadłub z desek balsowych.
  25. W numerach 6 i 7 Modelarza z 97 roku są dokładne plany jachtu F5M SALMO. Każda część osobno narysowana z wymiarami.
