kaczma2
    22
  1. Ahaweto, po co kajak. Wystarczy mały 1 osobowy ponton. Z tym, że trzeba dokupić pompę z grubą tuleją żeby szybko napompować. Nakręcając wąż z drugiej strony pompa ssie i dokładnie wysysa powietrze. Zdarzyło się, że wypłynąłem po model. Po poprawce na wodzie, trzymałem model za rufę i model ciągnął ponton do brzegu.
  2. Plany to są tylko takie i wymiary 600x300 mm. Szerokości sam dopasowałem. Trochę więcej tu: https://nauticurso.com.br/shop/index.php?route=product/product&path=59_95&product_id=783 Co do ratowania modeli, to robi się pływający krzyżak z rurek pcv w kształcie X z wyprostowanymi końcówkami. Ustawia się przed dziobem modelu, który płynie wyłapać model. Klej 4 zł. Jest film z zabawy takimi modelami.
  3. Plan na dzisiaj wykonany. Dolna część nadbudówki zrobiona. Sprawdziłem klej do plastiku z Auchan na klejeniu HIPS z polistyrenem spienionym. Klej dobrze trzyma.
  4. Druga ramka pod nadbudówkę zrobiona. Zrobiona także pokrywa tylnej ramki i wycięte z grubsza burty.
  5. Dopasowywanie pokładu. Jedna ramka zrobiona.
  6. Na zdjęciach widać postęp prac.
  7. Przyklejone dolne poszycie.
  8. Hulk dalej się buduje.
  9. Już na tym etapie budowy trzeba pomyśleć o napędzie. Zamocować i dopasować silnik z wałem. Kadłub nabiera kształtu.
  10. Prawdopodobnie na wiosnę przybędzie nowy model. Trafiłem na rysunek holownika pchacza, taki jakie kręcą się na filmach między większymi modelami. Prosty, łatwy do wykonania model, nie powinien zająć dużo czasu i miejsca. Buduję żeby mieć jakieś zajęcie, nie nudzić się albo gapić w TV. Dysponuję rysunkiem z widokiem z boku i 4 obrazkami. To wystarcza do narysowania planów. Długość 400 mm. Wykonany będzie z HIPSu =1,0
  11. Oprócz tego co napisałeś jest jeszcze do zrobienia mały maszt na dziobie i inne rzeczy, na górnym pokładzie. Tak mi się wydaje. Większy model zaraz większa wyporność. W moim R 3 dł 500 mm wstawiłem silnik 3f i lipol 2S i była linia wodna.
  12. Z tego co pamiętam, były wadliwe plany z tymi dechami po bokach ale były też plany prawidłowe, z dechami wysoko.
  13. Ta motorówka jest fajna. Może coś z tego filmu się przyda. Zrzut ekranu złapie plan.
  14. Z tymi napędami jest nie tak jak powinno być. Na tym filmie widać jak powinno być. Zrobiłeś kolejną wersję.
  15. Rivy były już na forum przerabiane. Wpisz w szukaj i przejrzyj.
  16. Na forum nie ale w pracowni tak. Powstał taki oto jacht motorowy a zarazem ślizg. Wczoraj pojechał do nowego właściciela. Andrzej wstawi wał i ster.
  17. Buduję coś podobnego ale z innych materiałów. To będzie jacht motorowy - nadbudówka Lisa M. firmy Krick, kadłub Hydrospeed Graupnera. Tak więc będzie to właściwie ślizg.
  18. To jest żaglówka JIF i tak poprowadziłem linki jak na zdjęciach.
  19. Z tymi kotwicami coś nie tak i te wywietrzniki rzucają się w oczy. Jeszcze coś ze sterem. Fajny, przyjemny model.
  20. Wczoraj sprawdziłem jeszcze działanie serw na odbiorniku. Pozytywne zaskoczenie. Serwa działają prawidłowo. Wniosek. Nowy tester serw nie działa prawidłowo.
  21. Sprawdzałem serwa w modelach, które nie pływały w tym roku. Trzy serwa Tower Pro dostały drgawek. Tj. robią krótkie ruchy. Denaturat i wd40 nie pomogły. W jednym przypadku serwo pracuje ale nie tak jak powinno. Sprawdziłem kolejne przy ślizgach. Też są wadliwe. Nie wiem czy preparat do czyszczenia potencjometrów naprawi. Kontakt PR. Wszystkie podróby. Ciekawi mnie jak zmiksować aparaturę aby uruchamiać lewy lub prawy silnik DC osobno lub razem. Mam dwa modele nadające się do tego ale nie będę przerabiał. W 1 modelu są dwa silniki i 1 regulator a drugim modelu silnik bezszczotkowy i przekładnia zębata. W oby modelach obroty przciwbieżne.
  22. Żeby coś robić zabrałem się za zrobienie serwa 360 stopni. Rozebrałem serwo, pooglądałem, zciąłem ograniczniki. A że serwo nie działa sprawdziłem silnik, działa. Odlutowałem przewody i nowe dwużyłowe przylutowałem bezpośrednio do silnika. Do czego mogę to wykorzystać? Jedynie do zrobienia radaru. Wytoczyłem kielich na wypust zębaty głównej osi serwa z otworem na rurkę fi 2,0. Rurka przechodzi przez dach i łączy się z kielichem i listwą radaru. Te dwa kielichy widoczne na zdjęciu miałem gotowe. Połączenia robiłem na CA. Radar obraca się powoli, może nawet za wolno , na 3 V. Pobór prądu 100 mA. Przewód podłączę do odbiornika. Następnego dnia zrobiłem podpory. Radar zamontowany jest na holowniczku Konrad. Do żadnego innego modelu nie pasował.
  23. Jutro 11 listopada, nie będzie spotkania na górce i pamiątkowe zdjęcie? Cisza.
  24. Z zakupem mogłeś poczekać do 11.11.22 Na aliexpress będzie wyprzedaż. Może będzie taniej.
