kaczma2
Na forum nie ale w pracowni tak. Powstał taki oto jacht motorowy a zarazem ślizg. Wczoraj pojechał do nowego właściciela. Andrzej wstawi wał i ster.
Nowy projekt własny ... na razie noname ;)
kaczma2 odpowiedział(a) na marek_c4 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Buduję coś podobnego ale z innych materiałów. To będzie jacht motorowy - nadbudówka Lisa M. firmy Krick, kadłub Hydrospeed Graupnera. Tak więc będzie to właściwie ślizg. -
I pomyśleć nad wzorem. -
Wczoraj sprawdziłem jeszcze działanie serw na odbiorniku. Pozytywne zaskoczenie. Serwa działają prawidłowo. Wniosek. Nowy tester serw nie działa prawidłowo.
Sprawdzałem serwa w modelach, które nie pływały w tym roku. Trzy serwa Tower Pro dostały drgawek. Tj. robią krótkie ruchy. Denaturat i wd40 nie pomogły. W jednym przypadku serwo pracuje ale nie tak jak powinno. Sprawdziłem kolejne przy ślizgach. Też są wadliwe. Nie wiem czy preparat do czyszczenia potencjometrów naprawi. Kontakt PR. Wszystkie podróby. Ciekawi mnie jak zmiksować aparaturę aby uruchamiać lewy lub prawy silnik DC osobno lub razem. Mam dwa modele nadające się do tego ale nie będę przerabiał. W 1 modelu są dwa silniki i 1 regulator a drugim modelu silnik bezszczotkowy i przekładnia zębata. W oby modelach obroty przciwbieżne.
Żeby coś robić zabrałem się za zrobienie serwa 360 stopni. Rozebrałem serwo, pooglądałem, zciąłem ograniczniki. A że serwo nie działa sprawdziłem silnik, działa. Odlutowałem przewody i nowe dwużyłowe przylutowałem bezpośrednio do silnika. Do czego mogę to wykorzystać? Jedynie do zrobienia radaru. Wytoczyłem kielich na wypust zębaty głównej osi serwa z otworem na rurkę fi 2,0. Rurka przechodzi przez dach i łączy się z kielichem i listwą radaru. Te dwa kielichy widoczne na zdjęciu miałem gotowe. Połączenia robiłem na CA. Radar obraca się powoli, może nawet za wolno , na 3 V. Pobór prądu 100 mA. Przewód podłączę do odbiornika. Następnego dnia zrobiłem podpory. Radar zamontowany jest na holowniczku Konrad. Do żadnego innego modelu nie pasował.
Jutro 11 listopada, nie będzie spotkania na górce i pamiątkowe zdjęcie? Cisza.
Z zakupem mogłeś poczekać do 11.11.22 Na aliexpress będzie wyprzedaż. Może będzie taniej. -
Holownik projektu 90600
kaczma2 odpowiedział(a) na kaczma2 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Jeszcze jeden film. Tym razem na dużej wodzie. -
Rozmawiałem z fachowcem. Potwierdził to co napisałeś ale jeżeli szybko proces nastąpił, z malowaniem to nic się nie dzieje. -
Nie pasuje mi Twoje pierwsze zdanie. Szpachlówka samochodowa nie była by samochodową. Stosowałem firmy Nowoll na wyczyszczoną z rdzy powierzchnię auta i nic złego się nie działo. Stosowałem także jeden z preparatów na rdzę. Po pomalowaniu rdzy tworzyła się szklista powłoka i na to laminat. Ciekawe czy taki preparat ma zastosowanie w modelarstwie. Jeżeli Marka sklejka jest wodoodporna to nie ma co kombinować tylko malować lub przyklejać fornir. -
To nie mój pomysł. Ściągnąłem z netu. Może rcgrops. Taki przełącznik mam w modelu holownika serwisowego platform do sterowania sterem strumieniowym na dziobie. Ramię ustawione na neutrum i ruchy drążkiem zmieniają napęd w lewo bądź w prawo, bez regulatora. -
Nie, to nie dotyczy apki pistoletowej, choć jest podobnie. Jak nadajnik wisi na szyi to jest lewy drążek gazu "od siebie" "do siebie". W pistoletowej naciskam spust lub odpycham. Może się komuś przyda. Przełącznik biegunów regulatorów jednokierunkowych. Wpina się między silnik a regulator. Ma tą zaletę, że jak model podpływa powoli to można w odpowiedniej chwili jednym ruchem drążka np. 2 kanału przełączyć bieguny i napęd będzie hamował. Ustawia się ramię serwa w pozycji naciśnięcia jednego mikrowyłącznika i model cały czas płynie do przodu. Ruch drążka powoduje zmianę pozycji ramienia serwa, naciska na drugi wyłącznik i zmienia się kierunek obrotów. Model płynie do tyłu. -
Piszę szerzej. Srodkowe położenie drążka to jest STOP. Ruch drążka od siebie - płynie do przodu. STOP. Ruch drążka do siebie płynie do tyłu. Ale tak nie jest bo nic się nie dzieje mimo ruchu do oporu. Stop. I dopiero za drugim ruchem na siebie silnik zaczyna pracować i model płynie do tyłu. Tak jest przynajmniej w tych dwóch regulatorach co mam. W regulatorach do szczotkowych reakcja następuje od razu. Gdy zmontuje się wszystko i obroty są w niewłaściwym kierunku to zmianę można wykonać w nadajniku, rewers na 3 trzecim kanale lub zmienić, przestawić połączenie 2 dowolnych przewodów do silnika. -
Co do ruchu jałowego to chodziło oczywiście o ruch drążka nadajnika. -
Mam 2 regulatory do 3f i w obu żeby uruchomić bieg wsteczny muszę wykonać drążkiem nadajnika 1 ruch jałowy aby za 2 ruchem uruchomił się bieg wsteczny. W Flycolor na początku uruchamia się wsteczny a po kilku razach nie za każdym razem. Dlatego kupiłem nowy. -
Nareszcie popływałem holownikiem z napędem, azymutalnym. Napęd trochę głośny. Masztu nie przykleiłem, wysoki, łatwo potrącić.
Czy rufę wypełnisz klockami balsowymi? -
Tak wyglądał. Krzyż maltański i R 3 na czerwonej folii klejącej nacięła mi pani w pracowni reklamowej. Teraz jest koło ul. Piwnika Ponurego Będzie ładny model.
Ostatnio próbowałem wyginać listewkę na lutownicy, na rurce, osłonie grzałki. Naśliniłem i krótszy koniec listewki opierałem o stół, pozostałą część trzymałem wyginając. Przesuwałem lutownicą wyginając i wysuszająć na stałe. Ta metoda okazała się dobra i dała bardzo dokładne gięcie., -
Wczoraj na kanale popływałem modelem R 3. Gładka woda, jedynie pływały drobne glony, widać na zdjęciach. Nie przeszkadzały.
Teraz jak nie jest sklejone to przymierz wał i zaznacz. Przetnij i uszykuj nakładki z tej samej sklejki, będzie więcej warstw lub z czegoś grubszego, wypiłowane i żeby zakryło z obu stron wał. Przyklej utrzymując w prostej linii stępkę. Wręgi, które trafią na zgrubienie poszerz w tym miejscu. Wał można później wkleić. Powodzenia. -
Tak budowany kadłub może być na wklejanie wypełnień ze styropianu. Na sklejkę raczej powinny być podłużne listwy na rogach. Wzmacniają (dają powierzchnię do klejenia) ale także zabezpieczają łączenia sklejek przed pęknięciem i przeciekaniem w razie uderzenia.
