Treść opublikowana przez cobra
Bill Hempel - Piper CUB 50cc - Problemy przy starcie.
cobra odpowiedział(a) na revoc temat w Modele spalinowe
Chodzi o rzut z góry - powinny być zbieżne. -
Czy koła podwozia głównego są lekko zbieżne? -
http://www.youtube.com/watch?v=xX5Ws71etAA
Inverted Vee - gorsza od stockowego bacika :(
cobra odpowiedział(a) na BIZON temat w Nadawanie i odbiór, anteny
Strasznego "grzmota" zlutowałeś (nie wiem, co Ty z tym spawaniem).Nie mam akurat pod ręką zdjęć moich anten, ale są podobne do takiej: http://www.rcgroups....hmentid=3987439 Na pewno są lżejsze od stockowego bacika.- 4 odpowiedzi
- Inverted Vee
- 1160mhz
A kto powiedział, że na inv-vee ma być mniejszy prąd, niż na baciku? Docinając antenę masz uzyskać najmniejszy prąd dla danej anteny. Oczywiście, że inv-vee ma mniejszy zysk, niż dipol, ale bardziej dookólną ch-kę, z lekko mocniejszym promieniowaniem w kierunku "otwartej mordki". Z inv-vee najlepsze efekty mam podczas latania nisko i blisko, gdy model często przechyla się (np. tak: ).Jest o wiele mniej zaników, niż na baciku. Przy dalszym lataniu w zasadzie nie widzę różnicy na minus w stosunku do bacika. Loty tak do 6 - 7 km; na ziemi biqad na trackerze, moc Tx 460mW (zmierzona).- 4 odpowiedzi
- Inverted Vee
- 1160mhz
Rożnica jest taka, że w pierwszym zestawie masz odbiornik z telemetrią. Ten drugi zestaw ma odbiornik bez telemetrii. Brałbym ten drugi, tańszy. Moduły nadawcze są identyczne. Najlepiej kupić właśnie tam, skąd podlinkowałeś. Będziesz potrzebował jeszcze "układziku" do wyciągnięcia sygnału rssi z frskaja. O co chodzi w tych dwóch pierwszych linkach z rcgoups, bo nie chce mi się w to wnikać?
Cenę walnąłem z głowy. http://www.hobbyking...King_E_OSD.html - tu masz OSD, które pokazuje dwa napięcia. Np. napięcie pakietu napędowego i poziom rssi. Tu: http://www.hobbyking..._Mini_OSD_.html masz drugie, podobne. Na poniższym filmiku widać wskazania z tego drugiego OSD: http-~~-//www.youtube.com/watch?v=DzB4X8J1oRY Np. wiem, że jak to dolne napięcie spada tak do 1,2V, to należy się wznieść, bo urwie się RC.
Z tym zasięgiem przy FPV to tak różowo nie jest. Jeśli video jest na 1,2 GHz bez filtra dolnoprzepustowego, to zasięg frskaja potrafi kończyć się na 200-300 m. A telemetria przy FPV IMO jest bez sensu, bo podgląd rssi masz na OSD (nawet takim najprostszym za 16$).
Oryginalny moduł Turnigy nie nadaje się do FPV ze wzgledu na zasięg kilkuset metrów. Niejeden sie już o tym przekonał. Do "prowdziwego" FPV potrzebny jest jakiś link long range. Do bliższego wystarczy FrSky. Na Tx video bardzo wskazany filtr dolnoprzepustowy.
Na kablu Y inaczej nie będzie. Ale w czym problem? Z reguły podłączone takim kabelkiem serwa stanowią na wzajem swoje lustrzane odbicie, więc poruszają się przeciwnie (np. lotki). Jeśli trzeba inaczej, to daje się serwa pod dwa kanały lub stosuje się servo revers.
U mnie jest 5m. Przewód taki, jak kiedyś był używany w sprzęcie audio ze złączami DIN. Tu nie ma dużych prądów, więc i spadki napięć niewielkie.
Będzie ok. Ładuj oczywiście pod nadzorem.
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/6671-modelarska-mapa-polski/page__hl__%20modelarska%20%20mapa%20%20polski
Czarny postrach na warszawskim niebie - pomoc w budowie TOTO-0.
cobra odpowiedział(a) na mastergame temat w Od czego zacząć??
Błędy w doborze silnik - regulator - śmigło. W opisie silnika masz zalecane śmigła w okolicach 5x3 - 6x3, więc skąd wybór 8x4? Poza tym regulator trochę na wyrost do tego silnika. Balsę i cienką sklejkę możesz spokojnie ciąć nożykiem ułamywanym. Do grubszej sklejki potrzebna piłka. -
Zmierz miernikiem i powiedz, jakie są napięcia na poszczególnych celach. Jak zachowuje się z innym pakietem?
Na prezentowanym filmie w momencie 0:28 widać utratę jakości typową raczej dla zooma cyfrowego, a nie optycznego. Pewien jesteś, że ta kamera ma zoom optyczny? EDIT: Ma zoom optyczny x3. Na filmie doszedł jednak jeszcze cyfrowy - to od razu widać.
Zgadzam się z tym, co napisał Madrian, ale z dwoma zastrzeżeniami. 1. skłaniałbym się ku 1,2 GHz do przesyłu video. 5,8 GHz ma mniejszy zasięg przy tej samej mocy, jest bardziej czułe na zasłonięcie anteny (drzewo, krzak, osoba), czułe nawet na zwiększoną wilgotność powietrza czy rosę na trawie. Na 1,2 GHz 500 mW ze stockowymi antenkami zasięg spokojnie koło 2 km. 2. moim zdaniem dla kamer z przetwornikiem 1/3" optymalna jest ogniskowa obiektywu 2,8 mm, a dla kamery z przetwornikiem 1/4" - 3,4 mm. Żaden z nich nie będzie rybim okiem.
Silnik przewijanie, coś nie tak robie?
cobra odpowiedział(a) na Krzysztof-G2 temat w Silniki elektryczne
Eee, no nie przesadzaj. Poszukaj np. tutaj. -
:?: Chyba miałeś na myśli stator. Nie ma to żadnego znaczenia, ja wykorzystałem otwory, które tam były. Przed połączeniem końców uzwojeń w gwiazdę, powinieneś sprawdzić miernikiem dwie rzeczy: 1. czy nie było zwarć między poszczególnymi fazami 2. czy nie było zwarć między fazami a statorem Zrobiłeś to? -
Znalazłem zdjęcia mojej starej przewijki silnika o 9 zębach i 12 magnesach: Nawinięty A-B-C-A-B-C-A-B-C Początki trzech faz (te zagięte końcówki drutu) zlutowane razem i wychodzi połączenie w gwiazdę. -
2 sekundy szukania: tu tu a także... każde forum i 3/4 sklepów :crazy: edit: Cimkowi nie chodziło o wyświetlacz, tylko o podświetlenie wyświetlacza
To akurat nie jest dobre rozwiązanie. Nie kombinuj.
Jaki manager? Po prostu np. dwa serwa zasilasz z beca jednego regulatora, a dwa pozostałe z beca drugiego regulatora.
A poza tym są dwa bec'e i można je obdzielić serwami.
Chodzi o zapisywanie do logu parametrów takich jak: koordynaty GPS, napięcia, prąd, prędkość, wysokość itp. Nie chodzi o nagrywanie sygnału video!
