Treść opublikowana przez cobra
Jako ciekawostka:
1. Najpierw poczytać, chociażby to. 2. Przeczytać instrukcję ładowarki i wybrać odpowiedni program ładowania z balansowaniem. Prąd 1C będzie ok, może być mniejszy. Przy ładowaniu Li-pol / Li-ion / Li-Fe nie używamy timera. Ładowanie jest w pełni automatyczne. Pierwsze ładowanie nie różni się czym od każdego kolejnego.
Zgadza się, hexa Elektrona. Też byłem i widziałem: https://picasaweb.google.com/tomekrc/NocWInstytucieLotnictwa21102011?authuser=0&feat=directlink
No masakra, aż strach tego używać!
Trochę podobne do Aluli.
Ja połączone równolegle akumulatory 3s (jednakowe) ładuję przez przejściówkę, jako jeden pakiet 6s. Jeśli akumulatory nie są jednakowe, ładuj oddzielnie, a potem połącz je.
Warunek pierwszy nie jest niezbędny.
Znalazłem po prostu takie zdjęcie. Antena była montowana na 10 cm odcinku sztywnego koncentryka ze złączami. Ale nawet tak jak na zdjęciu, obraz totalnie bez zakłóceń 4 km od bazy. Nadajnik ten co na zdjęciu, betatronik 450 mW (zmierzone).
Przy rozładowaniu małym prądem, uważaj aby napięcie na celi nie spadło poniżej 3V. Dla większych prądów może być niżej, bo po zdjęciu obciążenia, napięcie podskoczy (o wartość = prąd * rezystancja wewnętrzna celi).
Na odbiorniku, o wiele lepsze efekty od bacika uzyskałem na ground plane: Swoją drogą, używam też GP z powodzeniem na platformie do dalszych lotów:
Mocno wychylone do góry sterolotki kompensują w tej chwili za ciężki dziób. W takim układzie zagi jest stabilny przy jakiejś konkretnej prędkości. Dla większej prędkości, właśnie tak jak piszesz, ma tendencję do zadzierania. Przesuń SC trochę do tyłu i zmniejsz wychylenie sterów do góry.
Dla mnie wytrzymałość styropianu oklejonego taśmą pakową jest wystarczająca. Centropłat o szerokości powiedzmy 15 cm zawsze laminuję. Jako dźwigar listewka sosnowa, lub dwa pręty szklane (jak w modelach ESA), a ostatnio nawet kilka pasów taśmy zbrojonej od góry i dołu. Na krawędź natarcia taśma zbrojona. Dla mnie lekko i wystarczająco mocno.
Miksell, FPV można latać wszystkim. Ja ostatnio odkurzyłem Zagi 1,2 m rozpiętości i wrzuciłem mu minimum gratów FPV (malutka kamera, Tx, miniOSD) i mam platformę do powariowania. Chyba przed rokiem latałem też FPV Zagim 1 m rozpiętości.
Filmik z wczorajszego latania FPV z linkiem FrSky:
IMO jak na meteor to prędkość jest znacznie za mała. Może spalające się w atmosferze jakieś "śmieci" orbitalne?
Maszt z aluminiowych rurek będzie ok. Od aparatury do modułu ciągniesz tylko trzy przewody: + zasilania, masa, sygnał pwm.
Ok, eleganckie wyprowadzenie anteny przemawia za hack module. Jednak jeśli zależy na zasięgu, moduł nadawczy i tak pójdzie na maszt (u mnie lekki statyw oświetleniowy 2,3m wysokości). Jaki jest sens mieć antenę na aparaturze, szczególnie jak siedzisz, a przed sobą na stole masz bazę, za sobą samochód, wokół chodzą ludzie itp? Co chwila coś będzie między antenami nadawczą i odbiorczą - to się drastycznie odbije na zasięgu. Jak zamontujesz moduł w środku, takie rozwiązanie odpada. Telemetria faktycznie na niewielki sens przy FPV (szczególnie z OSD), ale przecież nie tylko tak latamy. Wygodnie jest mieć powiadomienie o niskim napięciu przy klasycznym lataniu.
Do Turnigy 9x aż prosi się kupić moduł JR i nic nie kombinować. Wkładasz moduł i działa. Kupiłbym moduł z telemetrią. Jest zgodny z odbiornikami i z telemetrią i bez (przełączenie dip-switcha). Oczywiście może być FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module, ale trzeba pokombinować. Odbiorniki oczywiście tylko te pełnozasięgowe. Moduł w standardzie JR jest dostępny od ręki tu.
Mam nadzieję, że wypadki w Radomiu to już przeszłość.
Niestety czarna seria trwa.
Easy Star - z napędem leci w dół, bez silnika zadziera nosa
cobra odpowiedział(a) na paulox temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Przeczytaj jeszcze to: http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm -
Nawet jak potem dokupisz jakiś system LRS, FrSky przyda się do bliższego latania. To przyzwoity system. Bardzo łatwo z niego wyciągnąć RSSI. Nie nakupisz raczej do wszystkiego odbiorników LRS po 100$ za sztukę. Aby pozbyć ewentualnych zakłóceń z nadajnika video, stosuje się coś takiego.
Damian, ta sama antenka u Marka kosztuje mniej: klik Będziesz jednak musiał latać w sektorze, lub nakierowywać antenę na model. Jaką platformą i generalnie jakim sprzętem dysponujesz, że od razu myślisz o tak dalekich lotach? O zakłócaniu przez foxa się nie wypowiadam, bo nie posiadam.
Była zrzutka na jakąś opłatę dla właściciela i koszenie. Tam z reguły zawsze ktoś jest w tych godzinach.
