Treść opublikowana przez spad
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
eco kukorelli - przeciek
spad odpowiedział(a) na spad temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
a czy one mogą być z teflonu takiego białego ? a czy do dławicy wału powinno się dawać jakiś smar > -
na końcu wała tuż przed śrubą jest zgrubienie około 1cm dł a na końcu jest wciśnięta taka brązowa panewka chciałem ją wyjąć lesz rozpadła się, będę musiał delikatnie wiertelem ją przewiercić a od strony kadłuba niema takiej jest tylko kawałek wężyka i panewka z teflonu -
A co z tymi panelami na końcu dlawicu mam je wyskrobać i zrobić nowe sa lekko rozbite tak mi sie wydaje -
rozumiem ze robię taki element z tym że z jednego kawałka później wklejam mocowanie silnika i demontuje przyrząd ? tylko chyba będzie trzeba go wyciąć ? jeśli dobrze zrozumiałem -
ok chyba tak będzie tak zrobić a mógłbyś mi dać jakiś rysunek takiego przyrządu ? -
dobra to w takim razie w jaki sposób wycentrować silnik z wałem ?! mając już przyklejoną wręgę a silnik przykręcony na 2 śruby więc jakąś tam regulacje mam test w wannie ślizg przeszedł pomyślnie zrobiłem jak kazałeś zalepiłem model podłączyłem wężyk do wała jedyny przeciek to ze steru szedł ale nie wielki tak czy siak jest to do poprawy -
tak kupiłem go używanego po zawodniku niestety wręga silnika była przystosowana pod inny silnik a inny dostałem, więc musiałem pokombinować i przerabiać wał bez problemu wyjmuje chodzi o dławicę czy ona mogła się jakoś wyrobić i czy trzeba ją zdemontować. ? jeszcze myślałem o zmianę wału na elastyczny czy w ogóle tak można zostawiając starą dławicę? http://www.modelteam.com.pl/forum/viewtopic.php?f=43&t=2348 tu jest temat lecz niestety nie mogę się zalogować na tamto forum bo nie działa system przypominania hasła -
oj coś czuję, że muszę remont zrobić łodzi łącznie z wymianą wału napędowego bo lekko bije i może być już wyrobiony. tylko jak się do tego zabrać jak wyjąć stary wał ? a ster wchodzi tylko w dławicę prowadzącą tam niema żadnych panewek -
jest takie cos ale nie wiedziałem ze tak często sie wymienia. A jest jeszcze takie cos jak uszczelniacz steru ? -
Oj nigdy zielony jestem totalnie jeśli chodzi o łodzie -
Mam jeszcze jedno pytanie Podczas pływania niewidzę aby woda chłodząca wylatywała na zewnątrz czy układ chłodzenia jest sprawny i jak to sprawdzić ? -
Ok fajnie ale tez czasem fajnie sie gdzieś spotkać przy piwku i popływać
witam czy jest tu ktoś z Żoliborza aby np ustawić się na wspólne pływanie łodziami np na kępie potockiej ?!
ooo to jest myśl -
a polecacie jakiś sprawdzony model do 3d ?
witam poszukuje planów jakiegoś fajnego małego modelu akroabcyjnego pod pakiet 1300mah 3s do latania przy nodze na boisku, z góry dziękuje za propozycje
witam mam takie pytanko wczoraj popływałem sobie testowo moim ślizgiem kukoreliego i okazało się, że do środka dostaje się woda hmmm pytanie jak zlokalizować przeciek ?! mam pewien pomysł polegający na wyjęci elektroniki i włożenie ślizgu do wanny i patrzeć gdzie powietrze ucieka czy to dobry pomysł ?
super ujęcia, oby więcej takich filmów
problem rozwiązany kalibracja w windowsie pomogła jeszcze jedno pytanie jak skonfigurować przełączniki aby działały w symulatorze ? w aparaturze mam soft er9x
witam mam mały problem z symulatorami otóż wszystko działa poprawnie poza sterem kierunku wychyla się albo maksymalnie w lewo albo w prawo nie mam możliwości płynnego sterowania no i do tego wszystkiego ma jakieś dziwne stany i sam lata w lewo i w prawo (drży) czasem przestaje. dodam że aparatura raczej poprawnie działa z modelem wariuje tylko na symulatorach ?!
podłączyłem inny regulator i wszystko jest ok czyli wina spada na regiel a nie na silnik czy inną elektronikę może jakoś da się jeszcze uratować ten regulator ?
kalibrowałem z trymerem, włączałem i wyłączałem hamulec. Na jakiś czas niby pomagało o ile nie był to zbieg okoliczności. wczoraj latałem po długiej przerwie i objaw jest ponownie
witam ponownie problem nadal się pojawia silnik nadal kręci mimo tego że przepustnica jest na 0 sprawdzałem na innym silniku i to samo może jednak to wina regla ?! może przywrócenie ustawień fabrycznych by pomogło ? czy w ogóle jest taka opcja w programowaniu ?
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 10
