Paweł Rzedzicki
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez Paweł Rzedzicki
Yak 55-M 1,45m - Gold Wing
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na mario70 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Wszystko ślicznie, ale usmażysz silnik. Musisz przysłonic wlot powietrza i wyciać więcej na wylot. Idealnie jeśli wlot jest 4 razy mniejszy od wylotu. Inaczej gorące powietrze będzie się kotłowało pod maską i silnik spuchnie. -
Katana S - 36% The World Models - budowa
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na Mellon-68 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Wystarczy spojrzeć. Pewnie World Models podaje powierzchnię razem ze statecznikiem poziomym. Dość częsta praktyka -
Marcin nie pytał o profil tylko kształt skrzydła
budowa silnika spalinwego typu gwiazda(materiały)
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na bedway temat w 2-takty
umarło? 8) -
I jak, te małe elementy przy zaworach zrobiłeś z ołowiu, czy może zastąpiłeś cyną? -
Czyli jak? Że po paru metrach serwo powraca do neutrum i musisz cofnąć drążek i ponownie przesunąc go do przodu, żeby serwo znów sie na chwile wychyliło? Nie wydaje mnie się :crazy:
Extra 300L 58"
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na sak122 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Czemu mieszasz jednostki miar? -
Remote HS Needle Valve to oddalona od gaźnika śruba regulacji składu mieszanki. Różnią się tym, że jeden ma ją przy samym gaźnku, co może skutkować pocięciem palców przy regulacji, a drugi oddaloną, co jest wygodniejsze i bezpieczniejsze.
Powrót z głębin :-)))
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na marcel_Kaszëbë temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Elo Marcel :jupi: -
Ale zobacz jaką powierzchnię skrzydeł ma krillowa- prawie jak funtana. A tu skrzydełka cienkie jak w szybowcu. -
Jaki model Monster Trucka ze wstecznym biegiem polecicie
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na bandi temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Polecam. A części i upgrady www.rojna.pl -
Miałem, fajna konstrukcja, śliczny i fajnie daje rade w terenie. Ale zawieszenie trochę pokombinowane, duzo elementów fabrycznych szybko sie zużywa i dobrze wymienić co sie da na upgrady. Parę lat temu sie nim bawiłem więc dokładnie nie pamiętam. -
Yak 55M GB-models 1,8m
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na radek872 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Oby Ci sie wyważył. 60 parę gram na długim ramieniu to trochę sporo. -
Oj tam oj tam :rotfl: -
Będą i to jak cholera. Lepiej zrób jak napisał jarkub- rurki węglowe. A tak w ogóle po co kombinować. Pull-pull'e są najfajniejsze I najmniej ważą. -
Wg mnie nie zda egzaminu. Zauważ, że linki w pull pulu nie są stale napięte. Linka nie ciągnąca steru w danym momencie łapie spory luz. A tu co, pręt będzie sie giął? -
:rotfl:
O żesz w mordę, miszcz :shock: -
Nie rozumiem
Zawsze linka, która nie "pracuje" luzuje sie podczas wychylania steru.
????? http://rojna.pl/ -
Yak 55M - warto kupić ? może znacie ten model
Paweł Rzedzicki odpowiedział(a) na maciej1977 temat w Reszta
To nie jest Yak 55 M tylko SP, sprzedający nawet nie wie, co ma -
Mój HK-450 na tych nastawach, zachowuje się dokładnie tak jak opisałeś. Czyli na 50% drążka tańczy, a troszkę dalej tzn,55-60% już odrywa się od ziemi. Nie wiem do końca, jak lub pod jakim kątem ustawiają się łopaty przy tych wartościach, ale całą głowicę ustawiałem z 7-mio częściowej serii strefy hobby, czyli długości popychaczy, torowanie,kątomierz, leweller i neutral, oraz maks kątów, maks wychylenia dają +11 i -11 stopni Tutaj chylę czoła Rafałowi Gruszce, który celnie zauważył, że stopnie, stopniami , ale decyduje tutaj także, prędkość obrotowa wirnika, prędkości wirnika robią kolosalną różnice Np. daj + 4stopine i rozkręć wirnik do 13T-2800 obrotów, a potem do 11T-3200. No to masz źle ustawione długości popychaczy, orczyki serw albo neutrum serw. Przy zerowych kątach helik nie powinien tańczyć. Zatem podawanie Twoich ustawień w apce innym Uzytkownikom jest wprowadzaniem ich w błąd, chyba, że zakładasz, iż kazdy ma tak samo niewłaściwie ustawiony model.
Latasz i praktykujesz?. Czy tylko pytasz?.Bo to pytanie wydaje się być retorycznym. Oba. Tyle piszesz o ustawieniach a chyba nigdy nie czytałeś podstaw. W normalu przy środkowym położeniu drązka helik powinien zaczynać "tańczyć" a lekko powyżej środka wznosić się. A u Ciebie przy takim położeniu draga są kąty zerowe. Czyli ustawienia są błędne.
To ciekawe, że w normalu i idlach masz te same kąty...
