szpachla
Nowy użytkownik-
Treść opublikowana przez szpachla
http://www.banggood.com/Emax-Simon-Series-12A-20A-25A-30A-40A-ESC-For-RC-Models-p-918126.html Takie EMAX 20A właśnie zamontowałem w quadzie. Działają, tyle mogę powiedzieć.
Jest filmik tylko się konwertuje.... Jakość też nie najlepsza ale widać że nie wisi na sznurku Odnośnie tego sinika to gdy trzymałem quada w ręce i przechylałem nim na różne strony to różne silniki pracują z różnym obciążeniem. I nawet gdy inne silniki są bardziej obciążone to nie grzeją się tak jak ten jeden, prawy tylny.... Dodam jeszcze że wpadłem na pomysł ultralekkiej ramy do quada którą wykonam na dniach. Będzie to rama z czarnego EPP wzmocniona prętami węglowymi fi 1 mm. Zastanawiam się tylko czy tego nie zdmuchnie.... "Gilotynka" jednak troszkę przyciężkawa jest Edit: Odkręciłem ten silnik od ramy i dalej to samo. Nawet jak go trzymam w palcach. Trzy silniki zatrzymują się równocześnie a jeden dużo szybciej. Myślałem że może ma zatarte łożysko ale jak włoże wałek takiej średnicy w łożysko to kręci się idealnie. Nie wiem czy tam gdzieś zwarcia nie ma na uzwojeniu albo przebicia....regiel się grzeje... to też daje do myślenia. Nie wiem tylko czy przypadkiem ten jeden silnik nie zjada mi połowy napięcia z pakietu bo przecież te ciepło z czegoś musi się brać.....
Jest postęp, a w zasadzie oblot.... Tylko doszedł kolejny problem - jeden z silników (prawy tylny) bardzo się grzeje. Próbowałem na innym śmigle ale dalej to samo. Zatrzymuje się jako pierwszy, tak jakby miał większe opory. Grzeje się silnik i regulator. Po 1 min. lotu trzy silniki i regle są chłodne a ten jeden jest gorący. Do tego stopnia że boje się że potopi izolacje... Cały profil do którego jest przykręcony się nagrzewa. Podejrzewam że ten silnik jest padnięty od nowości.... Da się to jakoś sprawdzić? ps. później wrzucę filmik z oblotu. ps2. nazwałem go "Gilotynka"
Pozostaje sprawdzić na innej apce... Może multiwii ma problem z obsłógą tego odbiornika.... nie kompatybilny? Nie wiem, zgaduję, nie znam się....
A jaką masz aparaturę i jak ją ustawiłeś? edit: rozwinę myśl Albo masz coś w apce namieszane w ustawieniach że wysyła tylko 2 kanały zamiast 4, albo odbiornik uszkodzony ale raczej obstawiam to pierwsze.
Witam. Zabieram się za budowę quada. Jest to mój pierwszy quadcopter więc... nie bijcie. Ten temat jest kontynuacją tego wątku: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=20138&start=30 tam mnie niestety zbanowali za niewyparzony język Sprzęt już dotarł, trwało to 2-3 tyg. w zależności od paczki. Najlepsze jest to że rzeczy zamówione najpóźniej dotarły jako pierwsze. Setup: MultiWii SE LINK 22$ 4x RCX ZMR 1804 2400KV LINK 34$ 4x EMAX Simonk 20A ESC LINK 36,90$ 4x Prop 6x4,5 (2xcw + 2xccw) LINK 7,40$ Programator USB TTL LINK 1,57$ Suma +- 100$ Regle trochę na wyrost ale mam nadzieję że to się jakoś podniesie z ziemi. Przymierzam się do budowy ramy i mam dwa pytania. 1. Czy rozstaw silników musi być wrysowany w kwadrat? Tzn. równe odległości pomiędzy osiami wysztkich czterych silników? Co w przypadku gdy zrobię to w układzie prostokąta? i powiedzmy na szerokość będzie 20 cm a na długość 25cm? Jaki to ma wpływ na stabilność lotu i obciążenie silników... 2. Środek ciężkości umieścić w płaszczyźnie podstaw silników czy może wyżej lub niżej? FC również umieścić centralnie w osiach czy lepiej trochę podnieść? Pakiet lepiej podwiesić czy położyć na górze?
Podłącz pitch z odbiornika na kanał thorttle w multiwii i będziesz miał odpowiedź. Ew. daj znać co się dzieje
Zrobić to żaden problem, pytanie kto za to zapłaci....
Zaczyna się od 0:45 Przeszedł na milimetry...
Ja już nie raz model z wody wyciągałem i działa do dzisiaj. Jeden nawet wisiał 3 dni w deszczu 30 metrów nad ziemią dopiero huragan go zdmuchnął. Nawet klej (butaprem) nie puścił Elektronika działa elegancko, serwa ok Myśle że to może być nawet zwykła kranówa....
Hehe.... Dobre.
Ogólnie rzecz biorąc to jak masz na celi 0,7V to nadaje się ona tylko do wylutowania. Co z tego że naładujesz ją w taki czy inny sposób do 4V skoro ona już ma połowę swojej pojemności bo jest uszkodzona. Dodatkowo przez tą słabą celę te dwie które są jeszcze dobre dostaną bardziej po dupie i padną po kilku lotach.
Jak najbardziej. Ja mam taki pakiet. Jeżeli wiesz co robisz to spokojnie będzie działał po odlutowaniu jednej celi. Tylko może trzeba będzie kabelki od balansera zmienić miejscami.
Ja pier..... człowieku nie da się tego czytać. Jaka awionetka, jakie uprawnienia? Widzę że wam już wam kompletną siękę z muzgu zrobili.
Urzekła mnie krawędź natarcia w tym szybowcu. Nie wyłączajcie od razu, to lata. https://www.youtube.com/watch?v=J5EMnsyeZe0
Dylemat - który model na start przygody?
szpachla odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Od czego zacząć??
Witam. Z tym lądowaniem nie ma tragedii. Podstawa to duża otwarta przestrzeń i wylądujesz bez problemu. Wiem że chodzi Ci o to że ten model wisi w powietrzu i ciężko wylądować ale w sumie dzieje się to tylko gdy podchodzisz ze zbyt dużą prędkością i to jest po prostu błąd pilota. Jak jesteś na polu 100 hektarów to prędzej czy później sam ci model wyląduje. Dodatkowo jak zmontujesz sobie model w wersji szybowcowej i pierwsze wyrzuty robisz z ręki to daleko nie odlecisz. Jeżeli chodzi o poskładanie Easy Glidera to przyznaje że jest sporo elementów ale.... wszystko pasuje do siebie idealnie i w zasadzie poza smarowaniem klejem CA nie trzeba tam zbyt dużo myśleć. Dodatkowo jest dość dobrze ilustrowana instrukcja która pokazuje wszystkie kroki. Wiadomo że pierwszy model zawsze nam nie wyjdzie ale jak miałbym zapłacić +- 200PLN za Pionera czy inny chiński wynalazek to wolałbym już dorzucić te 80PLN i kupić sobie Easy Glidera. No i na koniec odradzam silnik na pierwsze loty. Najlepiej najpierw sobie porzucać z ręki na małej górce wtedy przy krecie nie ma większych uszkodzeń. A jak zamontujesz silnik i nie opanujesz maszyny to z modelu zostaną ci wióry Edit: NIE KUPUJ TANIEGO RTF Edit2: Amen! -
Ładny model, przemyślany, ładnie i poprawnie wykonany. Widać lata praktyki "Wyrwa" w kadłubie też niczego sobie na moje oko ciut za cienka ta ścianka... Do lotu i na wagę pewnie będzie OK ale przy kretowaniu...
A co ten policjant konfiskuje model temu dziecku czy jak?
Nie sklejone skrzydła?! czy tak wogóle można? (film)
szpachla odpowiedział(a) na adrian1515 temat w Różne
Ja biorę zawsze dźwigienki z serwa 9g i wklejam je tak że połowa wystaje ponad płat a druga połowa siedzi wkejona skrzydle. Wklejam ją pod kątem +45* i łapie obydwa skrzydła gumką recepturką. Koszt zerowy i trzyma zawsze pewnie nie rozkleja się ani nie rozłącza. -
Kup Easy Glidera Pro w wersji KIT. Kup 4 serwa i aparaturę (TG9x) z odbiornikiem. Na początek do nauki latania poskładaj szybowiec bez silnika. Dlaczego Easy Glider a nie Pionner czy Beta czy inne? Bo dostajesz dużo lepszy model za niewiele większe pieniądze. Najlepiej zanim kupisz to przejedź się do sklepu modelarskiego i poproś obsługę żeby odpakowała ci obydwa modele. Wtedy zobaczysz co mam na myśli.... No i podstawa nie kupuj niczego na szybko i w ciemno a już na pewno nie zestaw RTF bo to kaszana. ps. https://imageshack.com/a/y8Cb/1 -
Szkolenia przygotowujące do egzaminu na operatora bezzałogowych statków latających UAV !!!
szpachla odpowiedział(a) na Koper20 temat w Ciekawe oferty
Ja ci powiem coś kolego. Jedź na lotnisko modelarskie tam się nauczysz za darmo. Jedno masz na pewno na ul. Celulozy w Warszawie. Tam sobie jedź i popytaj gdzie teraz latają FPV to jak dobrze zagadasz to sam ogarniesz. Ja widzę tutaj że kolega Koper mocno zaangażował się w całą akcję i z jednej strony ostrzega jakie to nielegalne latać FPV a z drugiej strony oferuje kursy.... .... żenada. -
Tak, na "Dżangli" tu masz mapę: https://www.google.pl/maps/place/50%C2%B017'59.9%22N+18%C2%B053'31.3%22E/@50.298579,18.893523,1704m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x0:0x0
To fakt chłodzenie głośne, ale u mnie działa do dzisiaj. Zawsze można spróbować przerobić...
Witam. Mam tą ładowarkę jakieś 2-3 lata. Działa do dzisiaj, chociaż słyszałem różne opinie Dzisiaj natomiast Accucell zmierzył się z przeciwnikiem wagi ciężkiej Przy okazji rozwiązał się problem zakupu prostownika.... Poniżej - jak informatyka, modelarstwo i motoryzacja łączą się w służbie... ludzkości edit: +- 70.000 mAh
Na O-ring dobre są uszczelki do kranów. W markecie budowlanym na dziale z hydrauliką. W paczce jest chyba 10 sztuk i kosztuje +-5 PLN A da się też "wziąć w promo" płacisz za jedną paczkę a dziewięć dostajesz w gratisie Edit. O-ring wylewki to się nazywa https://www.google.pl/search?q=oring+wylewki+3+4&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=G7cZU-63NefnywPv6IK4CQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1097&bih=560
