noker
Moderatorzy Forum
    6
Treść opublikowana przez noker
  1. Udanego oblotu, obserwuję Cię z zaciśnietymi kciukami.
  2. noker
    turnigy 9x
    Dobra cena, w HK przy obecnym kursie z przesyłką wychodzi 220PLN
  3. Hale i halówki są dostępne w PHOENIX'ie
  4. RWD5 by skazoo - Budowa Jak to mówią, nadzieja matką głupich, w komforcie niestety tylko z rowkami jest, ale rowki tylko po jednej stronie :jupi: dasz do środka i będzie OK, Sklejka owocówka w każdej BIEDRONCE za free. W razie problemów z budową, wiesz jak trafić do modelarni, pan Kazio chętnie doradzi, pomoże, wspomoże. PON-CZW-PIĄ 16:00-18:00
  5. noker
    Pasjonaci
    Bo tam chyba o to chodziło, żeby nie zaczepic o drzewo, a na koniec brawa sie posypały, z drogiej strony takim klockiem latać po lesie :idea:
  6. Prawie jak kursor :mrgreen: Nawet niewiedziałem że ten program był w kolorze nadawany. :idea:
  7. chyba chodziło Ci o Twitter'a - bo tu sie klika, a w twistera to trzeba się wyginać, i wogóle można się przy tym spocić, to napewno nie dla dzisiejszych dzieci.
  8. załóż XT60, jak trzeba będzie reklamować założysz DEAN'a, przeca są tez pakiety sprzedawane bez wtyczek.
  9. a jak nie to trzeba dokupić i na zapas jak to newralgiczna część
  10. to samo co dysk c:/ tylko w twojej kamerze.jak podepniesz ją via USB do komputera to pojawia się jako pamięć zewnętrzna? Jeśli tak to kliknij ją dwa razy, i utwórz tam nowy dokument textowy o nazwie i zawartości jak podał ci Darek. To jest kamera HCC 520
  11. Adaś, nie wywołuj wilka z lasu :mrgreen:Niezłe kopyto, zgodne z orginałem, jak to w twoich makietach :wink:
  12. Atakuj tego człowieka http://pfmrc.eu/profile.php?mode=viewprofile&u=9244
  13. Nieźle Bartek utopiłeś kasy, a to troche dziwne, bo zdecydowana większość :wink: modelarzy kupuje okazyjnie /modele, silniki, radia/ po niskich cenach a odsprzedaje z duużym zyskiem; i to chyba niemodelarzom, bo bo zdecydowana większość :wink: modelarzy kupuje okazyj.........
  14. Gratulacje
  15. do tego typu regulatorków wystarczy to
  16. Budujemy kadłub ptaszyska. Pierwszą rzecz którą należy zrobić to wklejenie sosnowych listewek 3x10 o długości około 30cm po wewnętrznej stronie boków kadłuba, jak na poniższym zdjęciu: Należy zwrócić uwagę, aby nie zasłonić listewkami otworów przez które będą wystawały kołeczki do zaczepiania gumy mocującej skrzydło. Listewke przykleiłem UHU-Por'em i odłożyłem na cały dzień do schnięcia pod obciążeniem. W drugim kroku profilujemy wstępnie w rękach dół kadłuba i przyklejamy go do jednej połówki, a jak już dobrze sie trzyma, doklejamy drugi bok. W tym miejscu w instrukcji jest wzmianka, aby nie sklejać na gotowo końcówek bocznych kadłuba do dolnej części, nie zastosowałem się do tego i nie zauważyłem żadnych trudności jakie mogłoby to spowodować, prawdopodobnie chodziło o to, aby można wygodniej przeprowadzić bowden popychaczy sterów przez boki kadłuba, ale o tym później. Zajmijmy się teraz dziobem. W zależności jaki silnik bedziemy montować należy ustalić odległość wręgi silnikowej od początku kadłuba. Moje ptaszysko bedzie napędzane 'dzwonkiem' TP 2410-08T i doległość tą ustaliłem na około 3cm. Czyli boczne wsporniki wręgi silnikowe należy wkleić w odległości około 4,5cm od początku kadłuba (dodałem jeszcze grubość wręgi z EPP i grubość sklejki wręgi silnikowej). Prawy wspornik cofnąłem jeszcze bardziej do tyłu o około 2mm aby już na tym etapie budowy wstępnie ustalić wykłon silnika w prawą stronę, jak bedzie potrzeba, resztę doreguluje się podkładkami pod łożem silnika. Wsporniki wklejone na UHU, dodatkowo krawędzie wzmocnione średnim CA. Do wsporników od czoła przyklejamy wręgę z EPP, do której płaszczyzny będzie wklejona sklejkowa wręga silnika. Ten kawałem pianki przykleiłem na CA. Zestaw napedowy silnik-regulator jaki tutaj bedzie pracował miałem już polutowany, więc postanowiłem już nie rozłączać go i przewlec przez wycięty przepust kable do silnika. Wręga silnika będzie moja, ze sklejki, a nie laminatowa jaka była w zestawie. Wręgę silnika przyklejamy do czoła uprzednio wklejonej wręgi z EPP na żywicę 5min. Dziób mamy w miarę ogarniety, pozostało jeszcze zamknąć przód kadłuba od góry, ale to za jakiś czas. Teraz bierzemy się za napęd sterów V-Tail. Półeczka na serwa ma docięte gniazda na typowe 9cio gramowe serwa, wkleiłem serwa HXT900 UHU-Por'em a całą półeczkę w kadłub jak mówi instrukcja 24 cm mierząc od dziobu. W odległości około 5cm od końca kadłuba, przebijamy się drutem przez boczne ścianki pod małym kątem w celu przeprowadzenia tam kawałków bowdena, przez które będą szły popychacze do usterzenia. Dodatkowo w połowie odległości pomiędzy serwami a wstawionymi przed chwila przepustami z bowdena, wklejamy dodatkową wręgę z EPP w której także wstawione są przepusty z bowdena. Ma to za zadanie usztywnić popychacze i nie pozwolić, aby w trakcie pracy wyginały się na boki nie przenosząc ruchu na stery. Tylną część kadłuba zamykamy od góry na gotowo, trójkątnym elementem EPP, natomiast na przód musimy przygotować pokrywę, która będzie miała zagięcie. Na elemencie EPP kreślimy 4 kreski co 1cm patrząc od węższej strony, następnie wypalamy lutownicą bruzdy, lub jak ja zrobiłem nacinamy nożykiem kliny na głębokość około 5mm. Tak przygotowany element wygnie się dając wymagany łuk, który wklejamy w przedniej części kadłuba zamykając go od góry, jak widać na poniższym obrazku:
  17. Rzeczywiście działa. Wyłaczamy wszystkie mixy, wchodzimy w opcję ELEVON a w niej ustawiamy: ELEVON STATE ACT AIL1 100 100 AIL2 100 100 ELE1 -100 ELE2 100 Wartości 100 lub -100 ustawiamy w zalezności od ustawienia serwa, po prostu zamiast ustawiania rewersu na kanale można przestawić wartość z + na -
  18. Witam Kto mi pomoże? Jak ustawić v-Tail w aparaturze T9X, odbiornik mam 3Ch HK-GT2R. CH1,Ch2 - serwa V CH3 - silnik
  19. ... a to trzeba być aż w Hameryce Północnej żeby to wiedzieć?
  20. noker
    Problem Accucell 6
    podładować jako NiMH tylko głównym złączem wysokoprądowym pakietu, potem razem z balanserem jako LiPo
  21. Fajne, niby z pierwszego linku można sobie pomysleć, jakiś bzdurny filmik, a na drugim jednak widać, że i taki bzdurny filmik wymaga czasu, sprzętu, zapału i ludzi, żeby powstał.
  22. Już widzieliśmy, trzeci temat z ochami i achami do jaka http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44514 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=44686
  23. Krzysiu czyli to co teraz można pobrać to w pełni grywalnee DEMO z ograniczeniem jak podają: — Flyable Spad 13 and Albatros D.Va. — Full Access to Single Player and Multiplayer Modes for each aircraft. — Full Access to Career Mode for each aircraft. — Full Access to Gunner Positions in Bombers and Recon Aircraft in Multiplayer. i do tego można dokupić jeszcze jakieś inne modele dostępne na stronie sklepu?
  24. to zależy, czy spytałeś ich o zgodę czy nie :idea:
  25. Dzięki uprzejmości sklepu modelarskiego abc-rc.pl dostałem do testów model latający o nietuzinkowym wyglądzie wykonany na wzór wzięty wprost z natury, ORZEŁ, o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Producentem tego zestawu jest firma Morlock Family. Jak zapewnia producent oraz dystrybutor, model jest łatwy w montażu, z przeznaczeniem do nauki latania RC oraz do lotów rekraacyjnych. Można nim latać przy umiarkowanym wietrze, potrafi szybować, ma duży zakres prędkości. Jest bardzo odporny na kraksy. Do lotu poziomego wystarczy 1/3 gazu. Przeciętna długość lotu z baterią 3s1750-2200mAh to 35-40minut. Model wycięty jest maszyną cnc w całości z pianki epp o grubości 10mm. Podstawowe parametry wyglądają następująco: [*:3456bc462c]Rozpiętość - 1300 mm [*:3456bc462c]Długość - 760 mm [*:3456bc462c]Powierzchnia nośna - 33 dm2 [*:3456bc462c]Waga do lotu - 630-680 g Orle skrzydła posiadają profil płasko-wypukły ze wzniosem na końcówkach, są demontowalne i dzielone, dzięki czemu ten duży ptaszek powinien być wygodny w transporcie. Sterowność w przestworzach ma zapewnić ogon w układzie V-Tail. Obsługa klienta w sklepie abc-rc.pl jest na wysokim poziomie, przesyłka dzisiaj nadana - jutro odebrana. Listonosz wręczył mi solidne tekturowe pudełko o wymiarach 730x360x70 mm kryjące zawartość jaką widać na powyższej animacji: [*:3456bc462c]górne pokrycie skrzydeł, [*:3456bc462c]główne skrzydła, [*:3456bc462c]boki i spód kadłuba, [*:3456bc462c]stery v-tail'a, [*:3456bc462c]drobna galanteria, [*:3456bc462c]rurki alu na bagnety, [*:3456bc462c]dżwigary sosnowe, [*:3456bc462c]drobne elementy EPP, profile skrzydeł, elementy kadłuba, [*:3456bc462c]szablon do wygięcia wzmocnień ze stalowego drutu, [*:3456bc462c]obrazkowa instrukcja montażu na płycie CD.
