pawel4090
    2
Treść opublikowana przez pawel4090
  1. pawel4090
    Problem z pakietem
    Miernik napięcia w łapki, pomierz napięcia na poszczególnych celach. Zapewne jedna lub więcej jest padnięta i dlatego ładowarka wyświetla low voltage . Moja propozycja co z pakietem ?... utylizacja, lub... ...oczywiście możesz go reanimować, podładowując uszkodzone cele, aby ładowarka "widziała" pakiet, lecz moim zdaniem nie warta świeczki taka operacja. Trzeba później, pilnować taki pakiet , sprawdzać jego wydajność i obchodzić się z nim ostrożnie. Jeżeli natomiast padła tylko jedna cele a reszta jest Ok, to możesz zrobić pakiet 2 celle-owy ot co
  2. pawel4090
    Serwomechaniz
    Kolega PK999, dobrze prawi...szukanie nie boli, lecz zróbmy wyjątek tak na początek http://roboty.utp.ed...id=34&Itemid=75 Szukaj w podobnych wątkach
  3. Ha ha ha i jeszcze odgrzewa temat z czerwca
  4. Za takie matactwo, i mieszanie w postach powinieneś kolego bana dostać, no może przesadziłem, ale przynajmniej ostrzeżenie. Stary chłop a jak dziecko. Mądry Polak po szkodzie.....
  5. Nie widzę aby prowadził działalność na allegro, nie ma tam jego nazwiska. Czy coś takiego jak kolega uprawia tu na forum, to nie "oczernianie" ? Należy się dobrze zastanowić i przemyśleć co się pisze panie kolego-to podlega pod kodeks.
  6. Nie znam gościa, ale nie powinieneś podawać jego nazwiska do publicznej wiadomości, przemyślałeś tego do końca....
  7. Musisz z tym się liczyć, po jakim czasie.... może takie coś poinformuje cię o spadku napięcia...jak będziesz w domu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/30056-s-monitor-napiecia-li-po-buzzer-1s-8s-z-alarmem/page__fromsearch__1
  8. Krzysiek, nie możemy tu mówić o paluszkach, które mają obsłużyć duże i mocne serwo. Potrzebujesz akumulator 6v, no cóż trzeba liczyć się z kosztami Chcesz robić pomiary poboru prądu, to musisz mierzyć napięcie na pakiecie jak i pobierany prąd. Wówczas określisz ten parametr który Cię interesuje. Powodzenia
  9. Pomysł dobry, tylko jak dobrze pamiętam, potrzebujesz do każdego dynama mostek prostowniczy. Jeżeli się mylę proszę o poprawienie.... BEC skutecznie będzie regulował napięcie-stabilizował.
  10. Z przyjemnością obejrzałem filmik, dzięki Mariusz
  11. Powinieneś określić jaki masz pobór prądu, czy ten alternator jest niezbędny ? Może wystarczy określonej pojemności akumulator, pakietu i nie komplikować sobie życia. Jeżeli napiszesz coś więcej o pojeździe naziemnym, będzie łatwiej coś dobrać.
  12. Czuję, że będzie to radosna twórczość, ale powodzenia
  13. Szkoda, że nie posiadają daty przydatności do użytkowania, może kiedyś to nastąpi....
  14. Witamy, zapraszamy do wspólnej zabawy.
  15. pawel4090
    Switch rc ATtiny
    Witam, samyFC fajny pomysł, to może jak kolega bubels zaprogramuje układ to coś dla mnie się znajdzie
  16. Witam, dawno temu...kadłub powstał ze styropianu, wzmocniony tylko listewkami, bez laminowania. Trzymał się dość długo, konstrukcja była w miarę elastyczna, lecz dążyła do samozagłady. Powód rozdzielania się poszczególnych struktur styropianu - łuszczeniu zewnętrznej warstwy. Jako eksperyment dlaczego nie, teraz można dostać o różnej twardości ten materiał, pokryty laminatem będzie na pewno twardszy.
  17. Najlepiej wyrzuć i zapomnij. Po dziwnych eksperymentach z reanimacją przy takim napięciu , możesz sobie zrobić więcej szkód niż pożytku. Na prawdę nie warto.
  18. Wyrzuć i zapomnij, takie jest moje zdanie. Już na takim na pół sprawnym się przejechałem. Szkoda zdrowia i nerwów. Sądzę, że aparaturę możemy dać do naprawy, ale nie odbiornik -bo coś tam nie łączy...nie opłaca się, szkody powstałe przez źle działający odbiornik mogą być większe niż sama wartość odbiornika. Zawsze szkoda wydanych pieniędzy, cóż każde hobby kosztuje a nasze szczególnie.
  19. pawel4090
    Pakiety TORNADO POWER
    Ciąg dalszy wciskania reklamy, cry.
  20. Znalazłeś śmigło ? Być może ono jest winowajcą, popuściły śruby , powstała wibracja i wyrwało silnik z domku, lub śmigło uległo uszkodzeniu itd. Takie moje przypuszczenie, być może coś innego, ale stawiam na śmigło.
  21. Kolego, mleko się wylało..cóż będziesz biadolić, zawsze jest szkoda modelu i pieniędzy w niego wpakowanych. Zorganizuje silną grupę, dowiedz się kto Ci może pomóc. Jak widać kolega, który oblatywał model nie poczuwa się do odpowiedzialności, na niego nie możesz liczyć. Zakasaj rękawy i walcz o swój model. Ja swój model tez powiesiłem na konarze drzewa. Na drugi dzień akcja z kolegą, za pomącą dwóch starych anten CB udało zrzucić się model. Metoda niebezpieczna bo byłem na około 6m, ale się udało... . Nie wiem ile masz lat, może 9 ? Jak tak, lepiej powiedz rodzicom, niech oni Ci pomogą ? Powodzenia mniej biadolenia.
  22. Dziękuję za garść informacji, przy podobnym silniku miałem zakłócenia na odbiorniku 35MHz, cóż były to lata temu i dlatego projekt został zarzucony. Przybliżona waga startowa, jestem ciekawy ?
  23. Fajna maszyna, możesz coś więcej napisać o konstrukcji, jak poradziłeś sobie z zakłóceniami od świecy ?
  24. pawel4090
    Pulsar 3
    Tak, i będzie o połowę tańszy, co nie oznacza, że taki dobry i nie zawodny.
