Treść opublikowana przez Quant
Tak - to właśnie robię bo jest ładna pogoda choć trochę gorąco.
Hmmm nie wiem... Tam się nic nie da ustawić. Może wersja 5.8 tak generuje. No ale jest czerwona linia silnika i widać załączenie i wyłączenie. Musze to sprawdzić. Już wiem - trzeba zaznaczyć na wykresie "pokaż markery"
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Quantuma posiadam od wiosny. Na początku z racji na paskudną pogodę mało nim latałem a i nie było korzystnych wiatrów aby go spróbować dobrze ustawić. Od czerwca jednak gdy pogoda się poprawiła ilość lotów znacząco wzrosła. Do dzisiaj mam nim wykonanych pewnie ze 120 lotów. Czy dobrze lata? Na początku nie mogłem się z nim dogadać w sprawie środka ciężkości. Ale to za sprawą pogody - zawsze wiało. W związku z tym SC poszybował na tylni (20g na ogonie) ale okazało się że nie jest to za dobre rozwiązanie. Szybowiec stał się nerwowy i trudno się nim latało. Później SC przestawiłem radykalnie do przodu czyli zlikwidowałem balast na ogonie i baterię dałem tam mniej więcej na środku otworu. Szybowiec z bardziej przednim SC natychmiast odwdzienczył się bardziej stabilnym lotem. Bateria 1000 mAh około 100g. Następnie próby przeprowadzone zostały przy wietrze 4-5m/s przy ziemi więc w powietrzu pewno więcej. Wtedy aby go trochę dociążyć wsadziłem nieco cięższą baterię 1300mAh. Mniej więcej w tym samy miejscu i dało się nim latać. Szybowiec jest bardzo dzielny w powietrzu. Ostatnie loty dzisiaj poprawiły mi jeszcze bardziej humor, bo jak widać na załączonym zdjęciu no małej wysokości szybowiec też potrafi chwilkę latać. Porównując go do poprzednich szybowców myślę że jest o klasę lepszy. Zweryfikuję to w jakichś zawodach. Najważniejsze że mieści się do samochodu bez rozkręcania centropłata, przez co montaż na lotnisku trwa bardzo krótko. Pewnie jeszcze wiele przede mną bo cały czas poprawiam ustawienia. Kluczowym ustawieniem jest ustawienie buterfly do lądowania. Bez prawidłowo ustawionego hamulca ciężko jest nim wylądować bo leci i leci...Dodatkowa zaletą jest pokrowiec na skrzydła który sprawia że ich transport jest łatwy. Mam nadzieję nim jeszcze trochę polatać. Poniżej dzisiejsze zdjęcia z Altisa wieczornych lotów. Pozdrawiam Wojtek I nieudana próba - wyłączenie silnika na 46 metrach - tylko 103 s - niecałe dwie minuty lotu.
Dzięki Wam za rady. Nie będę kombinował. Pewnie chwile polatam na 5.8 tak na wszelki wypadek bo w okolicy chaszcze po pachy. Czasem nie chce mi się lądować po krótkim locie a trawa jest czasem wysoka bo to zwykła łąka choć wiem że to jest błąd. Ale za chwile na pewno przejdę na 5.7 bo takie są wymagania. Tak jak napisałem wcześniej 5.8 to z lenistwa choć nie mam zamiaru tego trybu używać. Po przyglądnięciu się zawodom w Tuszowie postaram się w następnych zawodach już wystartować. Może coś po drodze się jeszcze znajdzie blisko. Wiem na co zwrócić szczególną uwagę, a miła atmosfera i towarzystwo tyko zachęca do tego. Na razie tyle pozdrawiam czytających. Z vario już latałem kilka lat temu ale wydaje mi się że lepsze wyniki są "na oko", bo tam człowiek słucha a nie patrzy. ps: Dzisiaj po godzinie 18 na Quantumie
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
No działa - dzięki za pomoc musiałem przeinstalować jeszcze raz altisa, pewnie coś nie zatrybiło. Dzięki za pomoc. Będę dzisiaj próbował na łączce. W 2.7 można ustawić chyba wszystkie parametry. Czy jest tam coś fajnego do ustawienia? Można chyba pułap wyłączenia ustawić co może być ciekawą opcją na trening np. wyłącz na 80m. Wojtek
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
No dzięki, zauważyłem w międzyczasie że w wersji 2.7 można chyba też ustawiać wszystkie parametry. W wersji 5.8 zrobiłem próbę w pokoju na małych obrotach i nic. Nie wyłącza silnika po 30 sek. Co robię źle? Wtyk altisa wpięty do THR w odbiorniku a gniazdo altisa poszło do regulatora.
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Może ktoś podpowie jak uruchomić altis w trybie emergency? Która wersja softu, i czy trzeba coś ustawiać w menu czy jest to już ustawione? Pozdrawiam Wojtek
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Okiem obserwatora: Byłem na zawodach koło Mielca ale tylko w sobotę, niestety nie latałem bo w niedzielę nie mogłem być, więc tylko jako obserwator. Po piątkowych ulewach sobota przywitała wszystkich pięknym słońcem i bezchmurnym niebem rano i wiatrem powyżej 3 m/s. Czasem dochodziło nawet do 5 m/s ale były też chwile gdzie wiało trochę słabiej. Zaraz po 10.00 po ogłoszeniu przez sędziego że rozpoczynają się zawody popatrzyliśmy w niebo a tam grupa chyba 6-7 leniwych bocianów rozpoczęła poranny trening wskazując wszystkim czyj to teren i gdzie są noszenia. Jednak po krótkich perswazjach boćki odleciały trochę dalej nie przeszkadzając zbytnio. Te wskazówki wykorzystali niektórzy piloci i już w pierwszych lotach okazało się właśnie tam warto próbować. Później generalnie kominy były z różnych stron ale z uwagi na dość mocny wiatr sztuką było trafić akurat w to miejsce gdzie akurat były. Stawka zawodników zazwyczaj dzieliła się na dwie lub trzy mniejsze grupki. Z ciekawszych wydarzeń sobotnich był jeden lot gdzie wszyscy oprócz jednego (poprawka mój błąd - dwa szybowce miały punkty) szybowca polegli za zero punktów... To się chyba rzadko zdarza. Jednym z ostatnich lotów które przykuł moją uwagę był lot w którym wydawało się że nic już nie uchroni pilota od dalekiej wycieczki w zboże bo lecąc ponad sto metrów prosto w poprzek zboża nieuchronnie zbliżał się do ziemi na wysokości może 20m. I nagle na skraju, tuż koło lasu rozpoczęło się delikatne krążenie w miejscu a potem wracanie szybowcem ponad zbożem najpierw z zachowaniem wysokości o potem coraz wyżej i wyżej. Skończyło się prawie 10 minutowym lotem. Oczywiście jak to na zawodach było kilka wypraw po szybowce ale na szczęście niezbyt daleko. Tu składam wielkie podziękowanie organizatorowi, który ogarnął temat mając dwie czapeczki jedną jako sędzia, drugą jako zawodnik. Wydaje mi się że organizowanie takich zawodów klasy OPEN , gdzie wszyscy chętni mogą startować dowolnym szybowcem z zachowaniem regulaminu F5j to doskonały trening, a jednocześnie wielka zachęta dla takich jak ja aby w następnych zawodach wystartować - a był tam jeden szybowiec klasy drewnianej o rozpiętości około 150 cm. Jest to bardzo dobre posunięcie bo 21 zawodników to chyba duży sukces - wynika z tego że jest zapotrzebowanie na takie zawody a chętnych nie brakuje. Najdalszym zawodnikiem był kolega z okolic Gdańska. Dodatkową atrakcją były świetne mufinki przygotowane jako deser przez - no właśnie tak na prawdę nie wiem kto je zrobił i przywiózł z imienia ale wielkie dzięki dla Pani która to zrobiła. Na koniec kilka losowych zdjęć z zawodów: Pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia na kolejnych zawodach klasy F5j OPEN. Wojtek z Tarnowa
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Chciałem zapytać o warunki pogodowe w Mielcu w piątek bo w Tarnowie pada deszcz.
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
A jest jakiś kontakt telefoniczny do organizatorów w Mielcu?
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
OK dzięki Konrad - a czy jest jakiś plan B na wypadek deszczu czy trzeba mieć parasolkę ze sobą?
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Jak tylko nie będzie deszczu to przyjadę aby się czegoś nauczyć. Przypomnij proszę tylko jak tam dojechać. Wojtek
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Witam wszystkich i gratulacje za wyniki... Czy można przyjechać do Mielca w piątek popatrzeć na treningi? Kiedy? Wojtek.
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Czy mógłbyś wyjaśnić dlaczego tak ważny jest ten mix? Pozdrawiam
No tak - masz racje Konrad trochę pojechałem po bandzie z tymi wkrętami. Nie wygląda to za dobrze. Dziękuję za uwagi, trzeba to pewnie będzie zmienić na bardziej estetyczne. Muszę pogrzebać powinienem coś znaleźć z tego co mi podesłałeś lub dokupić. Odnośnie 'Z" to 100% racji zwykłe L jest prostsze i wystarczy, eh te stare nawyki... Musze się temu przyglądnąć jeszcze raz co można poprawić bez robienia za dużo nowych otworów. W każdym razie jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i podpowiedzi. W międzyczasie sprawdziłem SC - wyszedł mnie więcej 65-70mm od krawędzi natarcia. Czy to dobrze nie wiem sprawdzimy po oblocie. Trochę ciasno w tym kadłubie. Dlaczego konstruktorzy nie zaprojektują kadłub o nieco większej średnicy? Czy większa średnica o 5-10mm tak bardzo pogorszy aerodynamikę? A można by było wtedy wsadzić tańszy silnik i akumulator bez wciskania na siłę... Pozdrawiam
Hmmm - może tak , może nie, a masz jakiś inny pomysł? Zaproponuj coś zamiast baryłek... może skorzystam i poprawię bo jeszcze jest na to czas. Zaletą w/g mnie jest łatwość regulacji. Może daj jakieś zdjęcie jak Ty to u siebie robisz albo podpowiedz jak powinno być zrobione. Chętnie skorzystam z dobrej rady.
Czy na tym profilu SC jest standardowo czyli 1/3 od krawędzi natarcia?
Dziękuje za wszystkie uwagi: 1. Gniazdo MPX zastanawiałem się na wklejeniem ale w/g mnie nie ma jak go wkleić gdyż nie ma do czego się dokleić. Więc zrezygnowałem. 2. Odnośnie akcesoriów montażowych, rozmawiałem z Krzysztofem i przyznał mi rację. Oczywiście taki komplet "drobiazgów" za dopłatą dla zainteresowanych. 3. Zaślepki owszem mam takie jak na zdjęciach ale okazuje się że nie bardzo pasują. Gdyby były dedykowane byłoby łatwiej. 4. Popychacze sprawdziłem - przy zdjęciach wychodzi błąd paralaksy. Zależy pod jakim kątem robi się zdjęcie. Jak inaczej zrobię zdjęcie wydaje się że jest ok. Żeby nie było tak łatwo to poczytałem jeszcze o ustawieniach przed pierwszym lotem. No i w sumie to dobrze że śnieg pada po trzeba to zrobić jak opisano chyba na 2 stronie tego wątku czyli zrobić wszystkie ustawienia przed a nie po oblocie. Ale Patryk podaje wszystkie ustawienia w stopniach. Nie jest to najłatwiejszy sposób ustawiania więc przeliczyłem to na milimetry. Wyszło że przy szerokości klapy 5cm - jeden stopień to mniej więcej 0,9mm na końcu klapy. Teraz już będzie łatwiej choć i tak na prawdę nie wiem jak to zmierzyć....
Dylemat to ja mam gdzie indziej. Jutro zrobię zdjęcie bo tego aktualnie nie widać ale jak przysłonić gniazdo z serwem od spodu skrzydła. Na razie wyciąłem z grubszej folii płaski prostokąt z otworem i wkleiłem bo posiadane osłony są za małe... Czy to dobrze nie wiem, popychacz wystaje, ale nic innego na razie nie wymyśliłem. Tu sugestia do producenta aby postarał się nawet odpłatnie dołączyć do modelu taki zestaw najpotrzebniejszych części i elementów do zamontowania samodzielnego tak jak to jest przy innych modelach bo jak u mnie skompletowanie tych drobiazgów zajęło sporo czasu. Muszę też jeszcze przeglądnąć ustawienia - wychylenia sterów, lotek, klap kierunku i wysokości ale to chyba dopiero wyjdzie po oblocie i będzie wiadomo czy jest dobrze. Ustawienia faz lotu chyba były gdzieś opisane to muszę poszukać.
Wydawało mi się że popychacze są w osi, ale jeszcze sprawdzę czy faktycznie coś nie przestawiłem. Dziekuję
Quantum prawie gotowy do lotu. Przeszkadza trochę pogoda bo albo wieje albo leje. Poza tym jest po prostu zimno. Poniżej kilka zdjęć gotowego i w trakcie budowy. Jeśli ktoś ma pytania lub uwagi proszę bardzo pisać. Pozdrawiam Świątecznie
U mnie dałem 2 bowdeny plastikowe - w środkowej rurce jest otwór i tam pasuje pręt 0.8mm i taki założyłem. Wydaje się że wystarczający. Snapów nie dawałem - po prostu wygiąłem pręt. Zdjęcia załączę pewnie po niedzieli. Nie dawałem też żadnych popychaczy gwintowanych ale miałem taki zamiar. Dokładnie wygiąłem pręt z dwóch stron i pasuje. Trochę oczywiście trwało pasowanie i przymierzanie tak aby pręt zgiąć dokładnie bo jest tylko jedna próba i trzeba nowy pręt jak się nie uda ale jest i działa. Popychacze lotek i klap tu pręt chyba 1.2mm wygięty przy lotce i z regulacją przy serwie. Tu musi być sztywność zachowana. Model jeszcze nie lata - teraz jestem przy elektryce i ustawianiu aparatury a przez drobną moją pomyłkę straciłem 2 dni... A serwa z polecenia projektanta modelu dałem DSM44. Mają wytrzymać a są faktycznie małe. Jakby co to pytaj pozdrawiam Wojtek
Dziekuję za odpowiedź - to rozwiało moje wątpliwości. Czyli po naszemu pełne wychylenie serwa dla wychylenia klapy 90 stopni.
Dzięki Patryk za wsparcie odnośnie serw... U nas wiosna wczoraj +15C więc budowa musi przyspieszyć. Na razie skrzydło jest prawie gotowe. Jeszcze nie jest powklejane więc jakby ktoś miał jakieś wątpliwości proszę miało pisać. Wycięte uchwyty do serw ze sklejki 3mm pod wymiar. Przygotowany i zamontowany silnik - regulator 45A mam nadzieje że wystarczy. BEC 4A Przygotowana półka pod serwa do kadłuba - jeszcze nie wklejona bo był dylemat jakie serwa, ale będa takie same jak na lotkach DSM44. Półka ma zrobione blokady tak aby nie wpadła do środka. Po ustawieniu będą blokady wklejone co usztywni konstrukcję. Teraz będzie montowany centropłat. Tam DSM44 są chyba za słabe chyba że Patryk używa DSM44 do klap również w centropłacie to też je tam wstawię lub Corona DS239MG
Pytanie do posiadaczy Quantuma? Jak mocne serwa założyć na klapy? DSM44 czy mocniejsze?
