Treść opublikowana przez Quant
A właściwie szybsze czy mocniejsze? Jeśli mamy 2 serwa o podobnej wadze i cenie to który parametr jest ważniejszy? Dla informacji model akrobacyjny rozpiętość 120cm. Czy różnica pomiędzy 0,11sek a 0.09sek jest istotna? Niby tylko 2 tysięczne sekundy ale z drugiej strony to około 20% Czy to jest zauważalne?
Witam - czekam na film z programem Pozdrawiam
Jeśli ktoś jeszcze czyta ten temat to zapytam czy możliwy jest demontaż silnika jeśli wklejony jest krzyżak mocujący silnik? Montuję właśnie podobny model (sbach) Mam taki silnik ale obawiam się że może być za słaby. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18154__Turnigy_Aerodrive_SK3_2830_1020kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Dzięki za odpowiedź - miałem pewne wątpliwości ale już nie mam. Zawsze wydawało mi się że raczej kleje żywica lub CA są bardziej odpowiednie ale okazuje się że i popularny wikol może być.
Jeden z moich znajomych rozpoczął budowę i klejenie samolotu RC około 120cm o konstrukcji balsowej na silnik spalinowy klejem wikol. Ponieważ nie mam doświadczenia w tym temacie, może ktoś podpowie czy taka konstrukcja ma szanse wytrzymać w powietrzu czy raczej się rozleci? Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedzi - Myślę, że ładowanie do 3.6V/cell i ustawienie alarmu na 9.0V w aparaturze będzie OK. A swoją drogą ciekawe czy w aparaturach np Spektrum DX7 podawane jest pełne napięcie na moduł nadajnika czy poprzez jakiś stabilizator? Inaczej - czy zasilanie LiFe lub LiPo ma wpływ na moc oddawaną przez nadajnik?
Do jakiego napięcia minimalnego w aparaturze akumulator LiFe można eksploatować? 3V/cele czy niżej?
Extra 260 - błąd w montażu
Quant odpowiedział(a) na Quant temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Kolego Andrzeju - dziękuje za za cenne informacje na pewno z nich jak i pozostałych kolegów skorzystam tym bardziej że okazało się że mam za mały regulator ( 30A nie wystarczy) i muszę coś zamówić więc mam trochę czasu. Na pewno zmienię snapy druciane na kulowe gdyż na precyzji akurat mi zależy. Zastanawiam się czy od razu zamienić kółka na nieco większe i grubsze piankowe, ale spróbuję pokołować po trawie zobaczymy czy dadzą radę w praktyce. Otwór w domku nie rozpiłowałem, lecz jak już pisałem wcześniej założyłem podkładki pod silnik i jest ok. Prawdopodobnie po kilku lotach i tak trzeba będzie poprawić ustawienie silnika. Przy okazji udało mi się jeszcze urwać uchwyt zaciskowy na śmigło więc mam lekki poślizg w pracach. Niemniej jednak ciąg dalszy opisu nastąpi jak tylko przyjdą brakujące podzespoły. Poza tym chyba będzie jednak zima choć wczoraj w południe polataliśmy trochę. Słoneczko i +13C. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam do dalszej wymiany myśli i doświadczeń... -
Jest tylko mały problem że go teraz nie ma. No nic poszukam coś innego choć jest wersja 45A co w sumie powinno wystarczyć. ewentualnie taki http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27777__Turnigy_Multistar_45_Amp_Multi_rotor_Brushless_ESC_2_6S_OPTO_.html -
Tak chyba masz rację a ponieważ i tak okazało się, że jeszcze nie mam regulatora (30A to trochę za mało) to mam czas aby to przerobić. A swoją drogą czy ktoś używał takich regulatorów z HK? -
Też się nad tym zastanawiam. Po prostu nie wiem. Model niby nie jest duży - 120cm. Pytanie czy warto? Czy właściwości lotne modelu zrekompensują nakład pracy czy chodzi tylko o trwałość mechaniczną. -
Oryginalnych generatorów nie mam podobno są trochę małe, ale mam zamiar zrobić. Jeszcze nie wiem z czego.Może balsa.Płytka węglowa też może być. Gdzieś widziałem rysunki postaram się znaleźć przynajmniej zdjęcia. -
Dzięki za wskazówki. Tylne kółko "domocowałem" nieco gdyż wydawało mi się że też długo nie wytrzyma. Ponieważ temat dawno nie był eksploatowany zamieszczę kilka zdjęć z montażu z małymi komentarzami i z pewnymi moimi błędami na szczęście niewielkimi. 1. UWAGA: model jest bardzo delikatny i nieumiejętne chwycenie go może spowodować wyłamanie elementów sklejkowo-balsowych. Trzeba uważąć. 2. Pewnym mankamentem jest brak polskiej instrukcji - obrazki nie są zbyt przejrzyste więc trzeba posiłkować się zdjęciami z sieci. Niemniej PA powinno nieco lepiej wydać instrukcję montażu do nie najtańszego przecież modelu. Nie wszystkie zdjęcia są najlepszej jakości ale zrobienie zdjęcia na czarnym tle nie jest proste. 3. Tylne kółko Tylne kółko poprawione mocowanie przez owinięcie grubą nicią + żywica. Mam nadzieję że wytrzyma. Prawdopodobnie zostanie pomalowane czarnym lakierem po pierwszych próbach. 4. Przednie kółka Na razie zamocowałem oryginalne. Zobaczymy czy wytrzyma starty i lądowania na trawie. W razie problemów w odwodzie są kółka piankowe. Mocowanie oryginalne. Przy tak lekkim modelu powinno wytrzymać. Widziałem opis gdzie kolega wymienił śruby metalowe na nylonowe. Można i tak. 5. Skrzydła Bardzo delikatne łoże na serwo. U mnie jedno miało wadę i przy wkładaniu serwa pękło mocowanie. Na szczęście dało się łatwo podkleić. Potwierdza się delikatność konstrukcji. Serwa cyfrowe. Zastanawiam się czy wymienić końcówki popychaczy . 6. Serwa wysokości i kierunku. Niestety jak pisałem wcześniej chwilowa nieuwaga skutkuje źle wklejoną dźwignią. Trochę pracy i już nie będzie taki piękny... 7. Cięgna steru kierunku Trochę zabawy ale działa. U mnie chyba trochę linki są za długie trzeba będzie je jakoś skrócić. 8. Domek - b. ważne - nie wolno powiększać żadnych otworów w domku - w kilku przypadkach domek odleciał z modelu... - najpierw laminujemy domek od środka używając załączonej tkaniny i wycinamy otwory które były. - potem laminujemy żywicą wszystkie połączenia i doklejamy nawiewy powietrza. - następnie dopasowujemy i montujemy blokując załączonymi prętami węglowymi domek do kadłuba i pokrywamy żywicą wszystkie połączenia. 9. Śruby mocujące skrzydła. Śruby wklejamy w skrzydła żywicą ale przed wyschnięciem wkładamy w kadłub tak aby późnej pasowały. Później albo wcześniej można je chyba nieco skrócić. 10. Silnik Tu powstał mały problem bo silnik nie jest "płaski" od strony śrub. Jakakolwiek próba przykręcenia go mocniej powoduje wygięcie domku i blokadę osi. Po wielu próbach ponieważ w instrukcji pisze aby nie rozwiercać otworu, wymieniłem śruby na nieco dłuższe i dodałem podkładki pomiędzy silnikiem a domkiem. Poskutkowało, teraz można przykręcić silnik. I stan modelu na chwilę obecną cdn. -
Kiedy oblot? Dobre pytanie. Na razie aura sprzyja choć ciepła wielkiego nie ma. Osobiście chciałbym przed wiosną ale nie wiem co z zimą. Poza tym kończę montaż - został domek, silnik i owiewka więc może za kilka dni skończę. Jak nie przyjdzie zima to kto wie... Model jest już wstępnie wytrymowany. Wyposażenie: Przekonałem się już nie raz, że w dobry model warto zainwestować dobry silnik więc: - silnik dedykowany Thrust 30 - serwa cyfrowe Corona DS-939MG 12.5g - pakiety 1800 40C lub 2200 20C mam po 2 szt do wyboru, próby zacznę chyba od tych 1800mAh - śmigło? jeszcze nie wiem chyba 12x6 SF Ciekawe jak model zachowuje się gdy trochę dmucha wiatr. Jak długo latasz na pakiecie? Czy wymieniałeś kółka na większe? -
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi. Wiele się przy okazji nauczyłem. Zrobiłem jak radził kolego Stefan z Warszawy. Dociąłem nową dźwignię przykleiłem ją do starej i zakołkowałem prętami węglowym. Inaczej się nie dało. Musiałem odciąć nadmiar starej dźwigni gdyż ograniczała nieco wychylenia steru kierunku. Jeśli nie będzie to zbyt dużym problemem techniczny to wyrównam pilnikiem odciętą dźwignię. -
I po naprawie. Już nie będzie taki piękny... A swoją drogą dlaczego otwór na wałek snapa ma być nad osią obrotu steru? -
OK Dzięki za rady mam laminat z miedzią więc trzeba będzie wyciąć i wytrawić niepotrzebną miedź. Mam nadzieję że zadziała. -
Faktycznie, może tak będzie najlepiej - pozostaje mi zapytać czy ktoś ma kawałek płytki węglowej około 20 x 20 mm grubość 1.3mm ? -
Niestety wklejony solidnie na żywicę - będzie ciężko... Można próbować wyciąć stary ale trzeba by nowy otwór na dźwignię jakoś wydłubać. -
Quant opublikował(a) temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
W tylnym stateczniku poziomym Extry 260 udało mi się odwrotnie wkleić dźwignię do serwa. Pytanie co z tym zrobić: 1. Zostawić 2. Próbować wyciąć i wkleić odwrotnie 3. Inne pomysły -
I wszystko jasne - dziękuję.
Może ktoś wyjaśni co oznaczają na regulatorach skróty: SBEC, UBEC, ESC, OPTO dziękuję
A jest jakiś program F3a Klub na 2013 rok?
Nie wiem czy jesteś w Polsce czy w GB ale w tym tygodniu jest F3A w Rzeszowie to jest chyba 27 lipca
