Zefirek
    3
Treść opublikowana przez Zefirek
  1. Hehe... to mamy dwóch wygranych Panowie zapraszam Model wykonany świetnie, w sumie jak wszystkie ze stajni Artura Blejzyka.
  2. Witam, dzisiaj dostarł do mnie długo oczekiwany motoszybowiec. Zagadka dla Was ... co to za model? Zwycięzcy stawiam piwko* --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * dojazd do miejsca spożycia na koszt wygranego
  3. Okolice Supraśla
  4. Dzisiaj odkurzyłem swojego miniMag-a. Dostał nowy silnik i teraz zasuwa jak rakieta Zabawa jest świetna! Nie będzie relacji wideo z tego wydarzenia, bo operator kamery nie był w stanie dogonić modelu Wiatr był silny, co zmuszało do większej koncentracji podczas pilotarzu Pozdrawiam, Marcin
  5. Znajome okolice Pozdrawiam, Marcin
  6. Zefirek
    P40E Kittyhawk
    Solidna "złączka"
  7. Nie będzie odpowiednich warunków do latania w ten weekend.
  8. Nie będzie takiej potrzeby, rurka o średnicy 16 mm będzie odpowiednia. Jak zależy Ci na wadze, to węglowa będzie najlżejsza.
  9. Sławku jeszcze raz zacytuje, bo chyba nie zrozumiałeś: " Kul­tu­ra, takt i słów es­te­tyka, działają na cha­ma jak płachta na byka… Lecz le­piej owe przy­mioty po­siadać, niźli cham­skim slan­giem ujadać. " Obserwuje Twoje posty od jakiegoś czasu i zawsze gdy je czytam, to przychodzi mi do głowy ten cytat. Więcej pokory i milego wieczoru życzę
  10. To skomentuje Sławku: " Kul­tu­ra, takt i słów es­te­tyka, działają na cha­ma jak płachta na byka… Lecz le­piej owe przy­mioty po­siadać, niźli cham­skim slan­giem ujadać. "
  11. Nie skomentuje. Grzegorzu kup rurkę 16-nastę... i niekoniecznie cienkościenną. A w Castoramie, to możesz kupić sobie... młotek
  12. http://allegro.pl/aluminium-duraluminium-pa6-pret-fi-10mmx15cm-i2946472279.html Zamów na wymiar, wytoczą.
  13. Najłatwiej będzie policzyć.
  14. Skąd jesteś i jak masz na imię? Kup suwmiarkę i zmierz rurkę - założę się, że jej średnica wynosi 16 mm
  15. Wystarczy trochę poszukać. http://www.modelemax.pl/index.php?cPath=1_31_665
  16. Świetny pomysł! Tylko przydałoby się więcej zdjęć i opisów tego co robisz... może ktoś się wtedy skusi na budowę kolejnego wicherka.
  17. Proponuje zaokrąglić krawędź natarcia, bo z tego, co widzę jest wykończona na "ostro".
  18. Nagraj filmik, łatwiej będzie można pomóc.
  19. Przecież w opisie masz napisane jak "wół", że można ładować akumulatory typu Li-ion.
  20. Features; Microprocessor controlled Delta-peak sensitivity (NiMH/NiCd) Individual cell balancing Li-ion, LiPo and LiFe capable Ni-Cd and NiMH capable Large range of charge currents Store function, allows safe storage current Time limit function Input voltage monitoring. (Protects car batteries at the field) Data storage (Store up to 5 packs in memory) Battery break in and cycling.
  21. Hmmm... może odnajdę gdzieś swoją, to wrzucę zdjęcia. Poszukam też planów.
  22. W tym silniku jest tylko jeden wkręt do odkręcenia.
  23. Złe proporcje.
  24. Wiem, że można zagotować żywicę, ale trzeba się nieźle postarać, aby osiągnąć taki efekt
  25. Dobrze balansuje pakiety i pomiary napięcia też są odpowiednie.
