Treść opublikowana przez Qba007x
	MVVS nadal dostępny Mogę poszukać do niego zbiornika paliwa, bo gdzieś powinien się znaleźć.
	Są trwałe Takie snapy używane są w drukarkach typu delta i nie ma problemu z trwałością. Jest też lżejsze rozwiązanie; Trwałość praktycznie taka sama jak metalowych a waga znacznie niższa.
	Cześć, jeśli temat jest aktualny, mogę Ci bez problemu wydrukować taki hamulec z żywicy ????
	Koło Piekar Śląskich
	Witam, teraz przeczytałem ten post i tak się zastanawiam, gdzie można odczytać napięcie na odbiorniku z poziomu aparatury? Mam 6 kanałowy odbiornik FHSS-3. Można prosić o jakąś instrukcję do tej funkcji?
	Mam SD-10G ponad rok i przez ten okres nigdy mnie nie zawiodła. Przesiadłem się z RDS8000 i różnica jest kolosalna. Z minusów to to że straciłem gwarancję praktycznie już pierwszego dnia gdyż żeby sobie wyregulować pod siebie drążki, trzeba zerwać plombę. Moim zdaniem trochę strzał w kolano dystrybutora tych aparatur. Oraz brak zamienników odbiorników i drogie oryginalne. Ale mimo to, moim zdaniem, za tyle ile kosztuje teraz nie ma lepszej aparatury na rynku.
				Relacja z budowy patyczaka w/g projektu kol. Olecki75
Qba007x odpowiedział(a) na Vesla temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Taka 'dyscyplina sportu' polegająca na rzucie frisbee do wybudowanych na polu koszy. Zasada jak w golfie tylko zamiast dołków mamy kosze a zamiast piłeczki, rzucamy krążkiem. -
Własnie uploaduje mi się film z pomnika. Niestety, tego dnia mocno wiało między blokami więc nagranie jest "niestabilne". Zastanawiałem się też nad mocowaniem kamery nad skrzydłem ale jeśli bym ją mocował gumkami trzymającymi skrzydło to bardzo ograniczą one kadr po bokach (mobius jest szerokokątny). Edit: https://youtu.be/pDi9z4TbjJs - lot nad pomnikiem https://youtu.be/eJzIrDw8H5Y - pierwszy lot nad stawem -
To ja pochwalę się w temacie dość niecodziennym użyciem Patyka, mianowicie przetestowałem jego zdolność do przenoszenia kamery i to z bardzo pozytywnym skutkiem. Dopracować muszę mocowanie kamery(obecnie w miejscu odbiornika). Jeden z 3 filmów z testów: -
				Szukam asfaltowego, długiego pasa startowego k. Wrocławia
Qba007x odpowiedział(a) na TommyTom temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
A lotnisko w Kamieniu Śląskim? -
Qba007x odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Bez problemu mogą być tak że dotykają się bokami- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
 - plan
					(i 8 więcej)
				MIG 29 - model drukowany na depronie
Qba007x odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Pamiętasz o tym że diody potrzebują odpowiednio dobranego rezystora? -
	Kiepski sklep, co innego mają na stronie jako "dostępne", co innego jest rzeczywiście dostępne. Nawet po wspomnieniu o tym obsłudze sklepu dalej wisi jako dostępne mimo że w sklepie brak. Dodatkowo jeden z pracowników obsługi nie potrafił zmierzyć grubości balsy suwmiarką (próbował mi sprzedać balsę która ma dokładnie 1.57mm jako 2mm, jak dla mnie to 1.5).
	Laminat szklany z płytek PCB z powodzeniem frezuję frezami od 0.5mm. Zazwyczaj frezem 1mm. Natomiast takie małe zaokrąglenia w narożnikach są jak najbardziej pozytywne gdyż eliminują zjawisko karbu.
Nasze patyki mają diody LED do latania w nocy. Na końcówkach skrzydeł czerwona i zielona. Dwie białe świecące do przodu i jedna niebieska świecąca do tyłu -
				Morback F3P - mini relacja z budowy
Qba007x odpowiedział(a) na sp3fhi temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Po to właśnie forum jest żeby sobie pomagać Można jeszcze pobawić się w wyważenie lewa-praw strona ale nie jest to aż tak bardzo niezbędne -
Żaden "normalny" samolot nie poleciał by z środkiem ciężkości na krawędzi natarcia. Mój najlepiej lata gdy środek ciężkości jest w okolicy dźwigara. Nawet trochę za. Wyczuwam jeszcze jeden problem. Mianowicie całe wyposażenie jest pod skrzydłem. Proponuję przenieść pakiet na górę, nad skrzydło. W takiej konfiguracji jak teraz środek ciężkości jest poniżej skrzydła przez co model będzie inaczej latał normalnie a inaczej na plecach. Mój Morback też miał pakiet pod skrzydłem ale tylko do pierwszego lotu. Potem przerzuciłem go na górę i lata się znacznie lepiej. -
Jak z wyważeniem gdy pakiet jest tak bardzo z przodu? U mnie w małym morbacku żeby był dobrze wyważony pakiet musi być w całości za dźwigarem -
Najlepsze zawiasy w halówkach to po prostu uhu por Waga takiego rozwiązania jest praktycznie zerowa. -
Proponuję wkleić idący prostopadle do skrzydła kawałek pręta węglowego w miejscu gdzie krzyżują się te dwa łączące końcówkę skrzydła z kadłubem -
Mimo że piszę że do styropianu, z doświadczenia wiem że i tak uszkadza piankową strukturę depronu. A przede wszystkim trzeba uważać na to że przyśpieszacz do CA rozpuszcza uhu por. -
Tak. Wzmocnienia wklejone na CA do styro bezpośrednio w piankę ale w wersji drugiej miejsca wklejania wzmocnię kawałkami kartonu nasączonego CA, by siły działające na te miejsca rozłożyć na większą powierzchnię. Tak mam zrobione z mocowaniami orczyków w sterach -
To może i ja się pochwalę moim Morbackiem w wersji mini (68cm rozpiętości), którego wyciąłem i zbudowałem w przeciągu zeszłego tygodnia. Zaczęło się od przerysowania planów w PDFie do .dxf, podzielenia wszystkiego na 3 części (lewa połowa, prawa połowa i kadłub) i wygenerowania g-code'ów. Następnie wyciąłem wszystko na mojej frezarce CNC: http://youtu.be/iVeLd5TaVLk Następnie zabrałem się za klejenie modelu. Wkleiłem w skrzydło jako dźwigar płaskownik węglowy 3x0.8mm na żywicę 30minutową, klejąc jednocześnie obie połowy skrzydeł, następnie rozciąłem kadłub na dwie części i dokleiłem do skrzydeł. Cały model kleiłem na uhu poor. Waga pustego niewyposażonego modelu wyglądała zachęcająco: A z wyposażeniem i pakietem: http://s1131.photobucket.com/user/Qba007x/media/Morback/IMG_20140908_221324_zpsc8fb3b78.jpg.html?sort=3&o=16 Mogło by być znacznie lżej bo mam dość ciężkie jak na tak mały model wyposażenie dające kosmiczny nadmiar ciągu. Następnego dnia wyposażyłem model i wkleiłem kratownicę wzmacniającą W tym stanie odbył się oblot modelu który został udokumentowany : http://youtu.be/GToGrE4wVXc Jak widać model zachowuje się poprawnie pomimo sporego obciążenia powierzchni. Odbyły się kolejne 3 loty po których stwierdziłem następujące: A) Model lata poprawnie i przyjemnie więc zostanie pomalowany W najbliższym czasie rozpocznę budowę pełnowymiarowego Morbacka i przełożę do niego wyposażenie . Pomysł na malowanie był częściowo wymyślony samemu a częściowo podpatrzony gdzieś w sieci: I gotowy model: Lata się nim fajnie. On albo jego większa wersja będzie idealna na zbliżający się sezon halowy. Równocześnie zaczynam pracę nad tym by narysować sobie i wyciąć halówkę od podstaw własnego projektu. -
Druga warstwa folii jest zbyteczna, a wręcz nie wskazana bo nie da się jej estetycznie naciągnąć. Natomiast poszycie w tym miejscu nie pęknie od gumki trzymającej skrzydła. Co do zwichrowania to proponuję na siłę zwichrować skrzydło w przeciwną stronę i wtedy naciągnąć pomarszczoną folię. Powinno pomóc. -
Taka mała podpowiedź Rzucając patyka z ręki lepiej tak bardzo nie zadzierać. Dobrym nawykiem jest wypuszczać go tak żeby leciał w poziomie. Wyrzucony do góry szybko wytraci prędkość i wręcz może się przeciągnąć
