Capriman
Treść opublikowana przez Capriman
  1. Witam wszystkich Chciał bym przedstawić swojego pierwszego spaliniaka. Od jakiegoś czasu szukałem planów ładnego górnopłata-trenerka, ale nic fajnego nie znalazłem wiec postanowiłem zbudować wicherka 10 lekko zmodyfikowanego :rotfl: . Zmieniłem kąty zaklinowania bo te z planów wydawały mi się jakieś dziwne i teraz jest wszytko na 0, profil skrzydła to clark-y cieciwa 160mm, rozpiętość 110cm bez wzniosu z lotkami, poza tym zmieniłem trochę ogon, co widać na fotkach. Skrzydło to rdzeń styro z listewkami bukowymi 6x3(niestety nie miałem deski sosnowej odpowiedniej długości wiec listewki zrobiłem z buku). Kadłub z depronu 6mm został wzmocniony na całej długości dwoma listewkami sosnowymi 6x3, łoże pod silnik ze sklejki 4mm a boki z owocówki + jeszcze jakieś drobne wzmocnienia ze sklejki... Całość miała być oklejona białą i czarną taśmą pakową ale zrezygnowałem z białej i okleiłem tylko czarną firmy Euro-tape. Czarna kryje super nie wiem jak inne kolory?? Naklejki wyciąłem ze skrawków taśmy reklamowej, żeby nie było tak nudno.... Wyposażenie to 5 serw hxt900, silnik MVVS 1,5 z lat 80-tych ze zbiornikiem 55ml, który starcza na 13minut lotu... Zasilanie odbiornika to 4xAAA 650mah. Po 4 lotach w aku było jeszcze ponad 5V... Waga z paliwem to 670gramów, myślałem że bedzie wiecej... Wicherek odbył już 7 lotów i lata jak bardzo ładnie, po dobraniu odpowiedniej mieszanki z wicherka zrobił się niezły przecinak, oczywicie móze też latać bardzo wolno jak elektryk i ładnie szybuje... Silnik o dziwo w powietrzu działa bardzo dobrze nie gaśnie i wkręca się jako tako, ostatnio zacząl nawet palić od dotknięcia.. :rotfl: fotki:
  2. Super modelik i plus za to że ma lotki a nie jak wiekszość bez :rotfl:. Jeśli chodzi o skłon to w moim rwd-5 musiał być bardzo duży a w modelu kolegi bez lotek prawie wcale, ciekaw jestem czy to przypadek czy jakaś zależność...
  3. Capriman
    Jak naładować
    misiek1493 - Do końca nie wiem o co ci chodzi ale, żeby naładować ten pakiet ładowarką komputerową np: turnigy accucell 6 lub imaxB6 musisz podłączyć złączę balansera(kilka kolorowych kabelków w białej wtyczce) + złącze prądowe(czarny i czerwony). Jak ktoś ma problem z podłaczeniem to można jedną wtyczkę uciać i przylutować wtyk xt60 czy T-dean do pakietu lub np wtyk JR męski do kabli ładowarki.Nie wiem w czym tu taki problem?
  4. Zbiornik stanowczo za wysoko, paliwo po zatankowaniu do pełna ma być na poziomie gaźnika. Może po wypaleniu części paliwa mieszanka staje się za uboga i silnik gaśnie....
  5. Rurki wewnątrz zbiornika masz też źle ustawione. Do tankowania powinna być w dół najlepiej żeby prawie dotykała dna, a podciśnienie do góry... Tak jak teraz masz to przy tankowaniu bedziesz pompował paliwo do wydechu...
  6. Może świeca dostała od tych R20, bo na świece poszło zbyt wysokie napięcie np 1,5-1,6 volta(nowa bateria ma prawie 1,7V ale i tak jest spadek napiecia po podłączeniu świecy itd. Ja ostatnio też zacząłem zabawe ze spalinami i zawsze po podłączeniu grzania mierzyłem sobie miernikiem ile jest, i u mnie najlepiej pali jak na świecy jest 1,2V. Mierzyć trzeba dopiero po podłączeniu grzania. Na początku próbowałem grzać bateriami ale stwierdziłem że nie ma to sensu. Teraz grzeję aku 12V i w obwód mam wpiętą spiralę/drut oporowy który skracam lub wydłużam do osiągnięcia odpowiedniego napięcia na świecy. Prymitywne ale skuteczne... :rotfl:
  7. No no fajnie lata, widać że jest zwrotny. Zakręty lotkami czy kierunkiem? Jeśli chodzi o przepadnięcie przy lądowaniu to po lotach rwd-5 powinieneś być do tego przygotowany :rotfl: W moim rwd to była codzinność przy lądowaniu, zbyt mała prędkość i kret...
  8. Hej A my na lotnisku mamy takie zabezpieczenia. Wartę w czołgu pełnimy codziennie od 16:00-00:00. A tak na serio to współczuję z powodu nieproszonych gości..
  9. Jak w temacie może ktoś ma plany tego trenerka...
  10. Capriman
    Super Tigre 34
    ad.1 Ja mam wyprowadzoną wtyczkę z boku kadłuba i po kilku lotach podpinam taki miernik na chwilę żeby sprawdzić napięcie...nie ma sensu tego wozić w samolocie. ad.2 Jeżeli chodzi ci o denko tłoka to nie ma prawa tam być żadnej dziury i wygląda mi to na wadę fabryczną. Na forum był podobny przypadek i można by spróbować zanitować taką dziurę lub spawnąć.... A tak z ciekawości to po co zaglądasz pod głowicę/denko?
  11. hej Silnik odbył swój pierwszy 20 minutowy lot w modelu . W ostatani weekend silnik wrócił ponownie na hamownię z nowym śmigłem i niestety wibracje nie zniknęły na paliwie 80/20 + contest 10 w stosunku 2:1, wibracje są tak duże że spada klips/klamerka ze świecy(model rozpadł by się chyba w powietrzu)... to samo paliwo w stosunku 1:1 i jakby lepiej. Wiec zrobiłem próbę na samym contest 10 i okazało się że wibracji prawie nie ma.. Podjąłem decyzję że montuje silnik do modelu(depronowy wicherek 10 waga do lotu 640gramów) i jadę na oblot. Silnik odpalił z palca za 2 razem, wyregulowałem iglicę i w górę. Praca silnika w powietrzu to zupełnie inna bajka jak na hamowni, wibracje chyba zupełnie nie występują, kultura pracy znacznie lepsza...Przy tej ropiętości(110cm) modelu i wadze silnik ma bardzo duży zapas mocy....tak szybkiego modelu jeszcze nie miałem.. Zbiornik paliwa 55ml wystarczył aż na 15-20 minut latania, co wydało mi się dość dziwne bo zbiornik paliwa 80/20 na hamowni wypalił się w 6minut. Ma ktoś pomysł skąd tak różne zachowanie na róznych paliwach? Czy można latać na takim paliwie tym silniczkiem czy jednak musi być rycyna?
  12. Klapolotki można sobie sprawdzić bez ingerencji, ale z moich doświadczeń dają niewiele(różnica w spadku prędkości nie zauważalna) i dodatkowo bardzo spada skuteczność lotek....
  13. Sprawdziłem mój pakiet i już od 4,5V zaczyna się gwałtowny spadek napięcia, wiec trzeba uważać żeby nie przeholować :rotfl: . Pakiet sprawdzałem rozładowując go ładwarką akucell 6 prądem 500mah....
  14. Capriman
    Tania aparatura.
    Kijuk nie przesadzaj z tym "za kilka lat" ja na pierwszy model zbudowałem depronowe rwd z lotkami gdzie wykorzystane było już 5 kanałów. Po 2 miesiącach dorobiłem z ciekawości klapy na kolejnym kanale....Jak już to kupić coś co ma wiecej jak 4 kanały... Uważam że 6 kanałów na poczczątek to dobry wybór np: aparatura hk 6ch:).
  15. Zaraz nie ma sensu. Ja zrobiłem w rwd i było warto. Myślę że możesz odiciąć klapy i zrobić zawiasy z taśmy pakowej orczyki z cienkiej sklejki lub plastiku i klapy gotowe.
  16. 10x5 było by chyba idealne: http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=116
  17. Jak jest coś nie szczelne to sprawdź to dokładnie i uszczelnij jak się da typu połączenie gaźnik karter, iglica itd. Dodatkowo sprawdź czy układ paliwowo jest drożny. Po tym wszystkim odpal silnik otwórz przepustnice na max i wyreguluj mieszankę(bardzo możliwe ze silnik się w tej chwili zalewa). Może też być winna świeca, ja tak miałem, świeca niby była gorąca ale silnik gasł... Kupiłem siwece gorącą innej firmy i problem znikł.
  18. Wygląda to na słaby zasięg. Ja bym ostatecznie spróbował wymienić koncentryczne kabelki od anten, być może że gdzieś są przerwane...
  19. Czyli dobrze by było zrobić dodatkowe wyjście pod miernik i mierzyć na włączonym odbiorniku + pomachać serwami? Pakiet ni-mh zmieniasz jak napięcie pod obciążeniem zbliżą sie do 4V?
  20. Hej Fajny modelik. Czy możesz mi powiedzieć skąd wiesz że pakiet już siada i trzeba lądować?
  21. Hej Ostatnio zainteresowałem się Frsky i za nic nie mogę znaleźć jakiegokolwiek dodatkowego czujnika np. do mierzenia prędkość...? Widziałem też alternatywny soft do turnigy9x gdzie jest możliwość podglądu na wbudowanym ekranie...Testował ktoś?
  22. Ja malowałem wodną farbą w sprayu Deco colori eco revolution i efek był w miarę zadowalający, minusem jest tylko to że farba łatwo odłazi. Wydaje mi się że pomogło by lekkie zmatowienie powierzchni przed malowaniem..
  23. To będzie depronowo-spalinowy wicherek :rotfl: z moim zabytkowym silnikiem wiec wolę go nie przeciążać.
  24. No właśnie chciałem polutować z tego 2 pakiety 4.8V. Dlaczego napisałeś żeby podłączyć równolegle?
  25. Czy fosol to nie mam pojęcia, ale jak kwas się nadaję do lutowania to pewnie fosol też... Wracając do pakietów, to ma taki pakiet aaa i zastanawiam się czy nie można by go wykorzystać w małym spaliniaku do zasilania serw. Mam 2 takie z chińskiej cessny z silnikiem szczotkowym 370, więc można by zrobić 4x4,8... Pakiet starczał na 10 minut lotu wiec może wysatrczy do zasilenia 5 serw hxt900 i odbiornika??
