Capriman
Treść opublikowana przez Capriman
Witam wszystkich Chciał bym przedstawić swojego pierwszego spaliniaka. Od jakiegoś czasu szukałem planów ładnego górnopłata-trenerka, ale nic fajnego nie znalazłem wiec postanowiłem zbudować wicherka 10 lekko zmodyfikowanego :rotfl: . Zmieniłem kąty zaklinowania bo te z planów wydawały mi się jakieś dziwne i teraz jest wszytko na 0, profil skrzydła to clark-y cieciwa 160mm, rozpiętość 110cm bez wzniosu z lotkami, poza tym zmieniłem trochę ogon, co widać na fotkach. Skrzydło to rdzeń styro z listewkami bukowymi 6x3(niestety nie miałem deski sosnowej odpowiedniej długości wiec listewki zrobiłem z buku). Kadłub z depronu 6mm został wzmocniony na całej długości dwoma listewkami sosnowymi 6x3, łoże pod silnik ze sklejki 4mm a boki z owocówki + jeszcze jakieś drobne wzmocnienia ze sklejki... Całość miała być oklejona białą i czarną taśmą pakową ale zrezygnowałem z białej i okleiłem tylko czarną firmy Euro-tape. Czarna kryje super nie wiem jak inne kolory?? Naklejki wyciąłem ze skrawków taśmy reklamowej, żeby nie było tak nudno.... Wyposażenie to 5 serw hxt900, silnik MVVS 1,5 z lat 80-tych ze zbiornikiem 55ml, który starcza na 13minut lotu... Zasilanie odbiornika to 4xAAA 650mah. Po 4 lotach w aku było jeszcze ponad 5V... Waga z paliwem to 670gramów, myślałem że bedzie wiecej... Wicherek odbył już 7 lotów i lata jak bardzo ładnie, po dobraniu odpowiedniej mieszanki z wicherka zrobił się niezły przecinak, oczywicie móze też latać bardzo wolno jak elektryk i ładnie szybuje... Silnik o dziwo w powietrzu działa bardzo dobrze nie gaśnie i wkręca się jako tako, ostatnio zacząl nawet palić od dotknięcia.. :rotfl: fotki:
Super modelik i plus za to że ma lotki a nie jak wiekszość bez :rotfl:. Jeśli chodzi o skłon to w moim rwd-5 musiał być bardzo duży a w modelu kolegi bez lotek prawie wcale, ciekaw jestem czy to przypadek czy jakaś zależność...
misiek1493 - Do końca nie wiem o co ci chodzi ale, żeby naładować ten pakiet ładowarką komputerową np: turnigy accucell 6 lub imaxB6 musisz podłączyć złączę balansera(kilka kolorowych kabelków w białej wtyczce) + złącze prądowe(czarny i czerwony). Jak ktoś ma problem z podłaczeniem to można jedną wtyczkę uciać i przylutować wtyk xt60 czy T-dean do pakietu lub np wtyk JR męski do kabli ładowarki.Nie wiem w czym tu taki problem?
Zbiornik stanowczo za wysoko, paliwo po zatankowaniu do pełna ma być na poziomie gaźnika. Może po wypaleniu części paliwa mieszanka staje się za uboga i silnik gaśnie....
Rurki wewnątrz zbiornika masz też źle ustawione. Do tankowania powinna być w dół najlepiej żeby prawie dotykała dna, a podciśnienie do góry... Tak jak teraz masz to przy tankowaniu bedziesz pompował paliwo do wydechu...
Może świeca dostała od tych R20, bo na świece poszło zbyt wysokie napięcie np 1,5-1,6 volta(nowa bateria ma prawie 1,7V ale i tak jest spadek napiecia po podłączeniu świecy itd. Ja ostatnio też zacząłem zabawe ze spalinami i zawsze po podłączeniu grzania mierzyłem sobie miernikiem ile jest, i u mnie najlepiej pali jak na świecy jest 1,2V. Mierzyć trzeba dopiero po podłączeniu grzania. Na początku próbowałem grzać bateriami ale stwierdziłem że nie ma to sensu. Teraz grzeję aku 12V i w obwód mam wpiętą spiralę/drut oporowy który skracam lub wydłużam do osiągnięcia odpowiedniego napięcia na świecy. Prymitywne ale skuteczne... :rotfl:
No no fajnie lata, widać że jest zwrotny. Zakręty lotkami czy kierunkiem? Jeśli chodzi o przepadnięcie przy lądowaniu to po lotach rwd-5 powinieneś być do tego przygotowany :rotfl: W moim rwd to była codzinność przy lądowaniu, zbyt mała prędkość i kret...
Hej A my na lotnisku mamy takie zabezpieczenia. Wartę w czołgu pełnimy codziennie od 16:00-00:00. A tak na serio to współczuję z powodu nieproszonych gości..
Jak w temacie może ktoś ma plany tego trenerka...
ad.1 Ja mam wyprowadzoną wtyczkę z boku kadłuba i po kilku lotach podpinam taki miernik na chwilę żeby sprawdzić napięcie...nie ma sensu tego wozić w samolocie. ad.2 Jeżeli chodzi ci o denko tłoka to nie ma prawa tam być żadnej dziury i wygląda mi to na wadę fabryczną. Na forum był podobny przypadek i można by spróbować zanitować taką dziurę lub spawnąć.... A tak z ciekawości to po co zaglądasz pod głowicę/denko?
hej Silnik odbył swój pierwszy 20 minutowy lot w modelu . W ostatani weekend silnik wrócił ponownie na hamownię z nowym śmigłem i niestety wibracje nie zniknęły na paliwie 80/20 + contest 10 w stosunku 2:1, wibracje są tak duże że spada klips/klamerka ze świecy(model rozpadł by się chyba w powietrzu)... to samo paliwo w stosunku 1:1 i jakby lepiej. Wiec zrobiłem próbę na samym contest 10 i okazało się że wibracji prawie nie ma.. Podjąłem decyzję że montuje silnik do modelu(depronowy wicherek 10 waga do lotu 640gramów) i jadę na oblot. Silnik odpalił z palca za 2 razem, wyregulowałem iglicę i w górę. Praca silnika w powietrzu to zupełnie inna bajka jak na hamowni, wibracje chyba zupełnie nie występują, kultura pracy znacznie lepsza...Przy tej ropiętości(110cm) modelu i wadze silnik ma bardzo duży zapas mocy....tak szybkiego modelu jeszcze nie miałem.. Zbiornik paliwa 55ml wystarczył aż na 15-20 minut latania, co wydało mi się dość dziwne bo zbiornik paliwa 80/20 na hamowni wypalił się w 6minut. Ma ktoś pomysł skąd tak różne zachowanie na róznych paliwach? Czy można latać na takim paliwie tym silniczkiem czy jednak musi być rycyna?
Jak wykonać klapy w modelu motoszybowca?
Capriman odpowiedział(a) na michalgrabowski temat w Warsztat
Klapolotki można sobie sprawdzić bez ingerencji, ale z moich doświadczeń dają niewiele(różnica w spadku prędkości nie zauważalna) i dodatkowo bardzo spada skuteczność lotek.... -
Sprawdziłem mój pakiet i już od 4,5V zaczyna się gwałtowny spadek napięcia, wiec trzeba uważać żeby nie przeholować :rotfl: . Pakiet sprawdzałem rozładowując go ładwarką akucell 6 prądem 500mah....
Kijuk nie przesadzaj z tym "za kilka lat" ja na pierwszy model zbudowałem depronowe rwd z lotkami gdzie wykorzystane było już 5 kanałów. Po 2 miesiącach dorobiłem z ciekawości klapy na kolejnym kanale....Jak już to kupić coś co ma wiecej jak 4 kanały... Uważam że 6 kanałów na poczczątek to dobry wybór np: aparatura hk 6ch:).
Zaraz nie ma sensu. Ja zrobiłem w rwd i było warto. Myślę że możesz odiciąć klapy i zrobić zawiasy z taśmy pakowej orczyki z cienkiej sklejki lub plastiku i klapy gotowe. -
Silnik Turnigy 3542 1250 kv jaki timing -
Capriman odpowiedział(a) na tomekmagda3 temat w Silniki elektryczne
10x5 było by chyba idealne: http://www.bungymania.com/imageshome/includes3/motorperf1.php?id=116 -
Jak jest coś nie szczelne to sprawdź to dokładnie i uszczelnij jak się da typu połączenie gaźnik karter, iglica itd. Dodatkowo sprawdź czy układ paliwowo jest drożny. Po tym wszystkim odpal silnik otwórz przepustnice na max i wyreguluj mieszankę(bardzo możliwe ze silnik się w tej chwili zalewa). Może też być winna świeca, ja tak miałem, świeca niby była gorąca ale silnik gasł... Kupiłem siwece gorącą innej firmy i problem znikł.
Hobby King HK-T6A problem z zasięgiem i zakłócenia
Capriman odpowiedział(a) na jaaazdek1 temat w Aparatury RC
Wygląda to na słaby zasięg. Ja bym ostatecznie spróbował wymienić koncentryczne kabelki od anten, być może że gdzieś są przerwane... -
Czyli dobrze by było zrobić dodatkowe wyjście pod miernik i mierzyć na włączonym odbiorniku + pomachać serwami? Pakiet ni-mh zmieniasz jak napięcie pod obciążeniem zbliżą sie do 4V?
Hej Fajny modelik. Czy możesz mi powiedzieć skąd wiesz że pakiet już siada i trzeba lądować?
Hej Ostatnio zainteresowałem się Frsky i za nic nie mogę znaleźć jakiegokolwiek dodatkowego czujnika np. do mierzenia prędkość...? Widziałem też alternatywny soft do turnigy9x gdzie jest możliwość podglądu na wbudowanym ekranie...Testował ktoś?
Ja malowałem wodną farbą w sprayu Deco colori eco revolution i efek był w miarę zadowalający, minusem jest tylko to że farba łatwo odłazi. Wydaje mi się że pomogło by lekkie zmatowienie powierzchni przed malowaniem..
Co sądzicie o pakietach robionych w sklepach z elektroniką?
Capriman odpowiedział(a) na megamarcel temat w Pakiety
To będzie depronowo-spalinowy wicherek :rotfl: z moim zabytkowym silnikiem wiec wolę go nie przeciążać. -
No właśnie chciałem polutować z tego 2 pakiety 4.8V. Dlaczego napisałeś żeby podłączyć równolegle? -
Czy fosol to nie mam pojęcia, ale jak kwas się nadaję do lutowania to pewnie fosol też... Wracając do pakietów, to ma taki pakiet aaa i zastanawiam się czy nie można by go wykorzystać w małym spaliniaku do zasilania serw. Mam 2 takie z chińskiej cessny z silnikiem szczotkowym 370, więc można by zrobić 4x4,8... Pakiet starczał na 10 minut lotu wiec może wysatrczy do zasilenia 5 serw hxt900 i odbiornika??
