Grzesiek
    22
  1. Panowie odpowiedzcie co jest grane ze nie ma nigdzie nitrometanu (chodzi mi o 5L opakowanie)robie sobie sam paliwo i mam problem
  2. tzn??? mogę to zrobić mikserem jak post wyżej,kanałów 1-4 nie mogę przypisać na przelacznikach
  3. dziekuje bardzo pomocna wskazówka
  4. ok dzięki a możesz podpowiedzieć gdzie to ustawić uczę się dopiero tego radia
  5. cut mam ustawiony ale działa to tak ze przełacznikiem moge domknąc tylko przepustnice jak jest mały gaz.Zalezy mi na ustawieniu,ze bez wzgledu czy duzy czy mały gaz pstrykam i zamykam nie wiem czy to cut czy hold juz.W radiu mam throtle cut ale to dziaqła jak napisalem czyli tylko przy małym gazie
  6. throtle cut ja wiem jak sie ustawia chodzi mi o hold
  7. Witam jak ustawic na przełączniku throttle hold w futaba t9.Chodzi o to ze bezwzgledu w jakim polozeniu znajduje sie drązek gazu,po przełaczeniu przełacznika zeby zamkla sie całkiem przepustnica
  8. Pierwszy to ELEKTRON p.Wojciechowskiego Drugi to moge sie mylic ale strzelam DELFIN 500 p.Schiera
  9. wygląda mi to na żywice
  10. odpowiem za kamyczka : Eterem i DDR-em nitro celonem itp.
  11. Grzesiek
    Wicherek 25 RC
    i to i to jest dobre pod warunkiem ze wykona sie to prawidłowo.Dobrym rozwiązaniem jest pręt węglowy 2mm w pancerzu od bowdena .Co do samego mocowania bowdena ,to musi byc zamocowany przynajmniej na początku i końcu tylko nie na CA bo z czasem w tym miejscu pęknie ci ta rurka.A propo ładny model z avatra
  12. "Przydają się one do wejść analogowych. W przypadku D8R-IIplus zwierasz sobie A1 - x i masz napięcie odbiornika na A1." nie bardzo rozumiem.co znaczy masz napięcie odbiornika na A1???
  13. http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=92&file=Manual-FLD-02 http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=97&file=Manual-D8R-%E2%85%A1%20plus Mam rpm optical i czujnik temperatury odbiornik mam D8 II plus i D8 II chodzi mi pod które zlacze na odbiorniku podpiąc huba.Z boku sa 3 zlącza.Trzeba je jakos zworkowac czy co .No i wyswietlacz FL 02 co i jak tam poustawiac.czarna magia dla mnie. Bardzo prosze o łopatologiczną pomoc.Dziekuje
  14. panowie regulacja zalezy głownie od stożka iglicy paliwa,im dluzszy tym bardziej mozna pokręcic a im krótszy tym regulasja jest bardziej skomplikowana i precyzyjniejsze ruchy trzeba robic nie o 1/2obr.Zamontujcie gaznik do ASP od OS-a lub super tigra i zobaczycie jaki wdzięczny motorek
  15. Grzesiek
    Co to jest????
    Rafał takich rad nie potrzebuje pytanie było inne, a jak chcesz spamowac to nie w moim wątku
  16. Grzesiek
    Co to jest????
    Chciał bym oszacowac wartosc tego
  17. Grzesiek
    Co to jest????
    Co to jest,i do czego to słuzy???Ile to jest warte??Jak to sie uzywa jest jakis modul z kwarcem i antena ale i z wtyczkami dziwnymi wiem tylko ze jesto jakis stabilizator z flybarem http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1126.pdf
  18. Piaskowanie jest zbyt drastyczne jezeli juz to szkiełkowanie.Kret do rur trawi aluminium może sprubój,ale ostroznie
  19. jest jeszcze jedna opcja cox 1,5ccm mialem kilka i nie sprawiały problemu a na dodatek sa bardzo lekkie
  20. ni bardzo wiem jaki to moduł ale jak coś mógł bym ci od futaby 9 odstąpić jak by ci pasował razem z odbiornikiem
  21. czaiłem sie wlasnie na to radio na ebay de ale poszedł za 280E sam nadajnik.A po co ci 35MHZ
  22. dzieki wielkie a jakie radio uzywasz obecnie Sławek
  23. bierz ten bedzie ok http://www.modelemax...roducts_id=2526
  24. jak w temacie
  25. Oczywiscie chodził mi o prąd 1/10 pojemnosci co do ubicia ja sprawdzilem to na swojej dupie ze tak napisze ,koledzy z modelarni tez.Chodzi o to ze jak za ostro go potraktujesz prądem to mocno gazuje,do tego stopnia ze zaworkiem nie zdązy uciec gas i ci spuchnie.A jeszcze jedno Bartosz tam jest kwas w postaci żelu
