Grzesiek
    34
  1. Jak sie korbowód wyklepie na wykorbieniu wału to tez bedzie palic swiece
  2. silnik z pierscieniem doszczelnia sie dopiero jak chodzi
  3. Grzesiek
    Wasp 061 info
    a moze nie w tą strone go kolego kręcisz.silnik pali sie w lewo patrząc od przodu.
  4. Jak się bardzo upiera o więcej nitro to już pisałem wcześniej. Kup paliwo np.model technic 30% heli i zmieszać w równych proporcjach z tym co masz, w ten sposób uzyskasz 20% myślę że więcej Ci nie potrzeba nitrometanu w paliwie
  5. kup jakies paliwo 30% nitra i zmieszaj z tym co masz i po problemie
  6. jak bys byl zainteresowany to mam mokiego w b.db stanie wodnego 15ccm z rurą rezonansową.plus drugiego na częsci.A ja bym nie robił kopyta szkoda czasu i kasy to jest stara łudka.Moze cos mniejszegonp 3,5standart.tez fajna zabawa. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/49996-u-kad%C5%82uby-fsrv-35-standart-lub-elektryk-film-z-p%C5%82ywania/ moge ci takiego strzelic(odbitki) na ostatnim zdięciu jest mój którym wywalczyłem wicemistrza polski
  7. Znam ten model doskonale,jest to model kolegi z Jawora.Pływał w zawodach na silniku WEBRA 10ccm na napędzie bezposrednim.
  8. Grzesiek
    Prosze Madness 1400 i jakis inny Fun Fly 1400 madness 140 cm.PDF 3D FlyModel 1390mm.PDF
  9. Przy polączeniu rownoległym tak bedzie,poniewaz ładowarka rozpoznaje rezystancje wewnętrzna akumulatora,mam ten sam problem z aku do zarki.Ładuje je poprostu pojedynczo
  10. Grzesiek
    1400 wedlug mnie to max.mam Funflaya z fun stara ARF-a ma 1340 dedykowany motor 7,5 2-sów ja mam os-maxa 6,5 w nim tyle ze 4-sówa daje ognia ładnie
  11. Grzesiek
    zróbmy tak podaj rozpietosc jaka ciebie interesuje ,a ja ci obrobie i PDF wrzuce
  12. Grzesiek
    prosze bardzo mam MADMANA i ENERGI ale w DXF-ie nie wiem tylko jaki duzy (skala) 3D_Model.pdf
  13. Grzesiek
    Podgrzewacz świecy
    Tak jak przedmówcą pisze prawidłowa regulacja dobór świecy i po prablemie
  14. kolego zmień temat na BUDOWA WICHERKA 50 bo 11 stron odnosnie napedu to mylaca sprawa a zarazem przesada
  15. Powiedzmy ze mnie przekonaliście chodź w praktyce wygląda to odwrotnie, mianowicie jeździłem buggy na paliwie bez nitro.i z 25% nitro dlaczego silnik.był wyraźnie bardziej.gorący bez nitro?????
  16. ano tak ze jak cos predzej sie spala to nie zdązy oddac ciepla na silnik.Zrob doswiadczenie a sie dowiesz.Wez kawalek blaszki nad zapalniczke i potrzymaj 10s i 30s zobaczysz kiedy mocniej sie zagrzeje.Proste???
  17. A mozo załaczyc skana tego artykułu?? Ja wiem ze jest zupelnie odwrotnie .Nitrmetan przyspiesza spalanie mieszanki oddajac tlen dlatego motor mniej sie grzeje,im wiecej nitro tym wiecej tlenu a co za tym idzie szybsze spalanie
  18. Błedna teoria nitro jak i metanol studzi silnik od srodka,zobacz ile nitro maja paliwa samochodowe,wlasnie dlatego ze jest ubogie chlodzenie silnika poprzez radiator
  19. Oczywiście że daje frajdy ale tylko wtedy gdy jest dotarły prawidłowo to posłuży długo.A dlaczego tak bo przy tych obrotach co się kręcą moje motory to jak byś tak nie dotarł to byś na korbowody i łożyska.nie zarobil
  20. rubta jak chceta ja tak robie i jest ok.A uzywam motorkow wyczynowych z gornej półki CMB;OPS:mam rowniez kontakt z silnikami NOVAROSSI,nie jakies gówno typu ASP
  21. dolej 80 ml rycyny na kazdy litr paliwa i bedzie ok.Pal motor na przelaniu i kontroluj temperature palcem jak zaczyna parzyc to motror STOP .Poczekaj az ostygnie i procedura analogicznie taka sama.Docierasz do momentu az po wykreceniu swiecy motor bedzie przechodził gladko przez górne połozenie bez zacięć.Radze ci sie kolego do tego dostosowac bo niektóre ASP są tak twarde ze moga sie zatrzeć,a jak przegrzejesz to chrom odejdzie i motorek do śmieci.Nitrometan nie jest pożądany do docierania aczkolwiek dzieała chlodząco od wewnatrz na silnik po dotarciu zakonserwuj after runem lub WD 40 ja plywam w FSRV na 25-30 %nitra i nic zlego sie nie dzieje jak zalejesz motor nawet zwyklym olejem silnikowym.A przed paleniem przepłukujesz motor paliwem i palisz
  22. http://www.rojobcn.com/cat_coleccion.htm
  23. Grzesiek
    silnik RCGF15
    wszystko fajnie pięknie ale tak rozwalic gaźnik ,Ty rzeźnik jestes normalnie kolego
  24. Grzesiek
    silnik RCGF15
    Próbuj w modelmotor,sa dystrybutorem http://www.modelmotor.pl/category/silniki-benzynowe-silniki-rcgf-czesci-rcgf-15-czesci druga opcja tokarz
  25. witam ma ktos moze na zbyciu wyzej wymienione gaźniki
