To nie loguj sie przez Taptalk tylko normalnie z przegladarki. Wnioskuje z niku ze Ircia30 to twój login wiec z niego skorzystaj i uzupełnij profil.
Jacek słuszna racja, a propo skarpet i innych dziwnych patentow,ja nie stosuje silnik ma byc tak doregulowany aby chodził w calym zakresie obrotów, czyli dobrane paliwo,świeca i pozadna regulacja.nigdy nie stosowałem podrzażaczy ani skarpet i nie mialem zadnych problemów z motorem.MVVS-em 3,5 latałem przy -20 st bez nitrometanu na rycynie.
A w czym problem ,robisz kopyto i nad para sklejke moczysz.Potem mocujesz do kopyta i po wyschnieciu masz dzwignie.Mozesz tez zrobic takie dzwignie z laminatu,troche epidianu i tkaniny i masz dzwignie
Co to za metody??????Swiece gorącą i po problemie.
spoko dzieki wielkie
ok dzieki wielkie Tomek
auto i co 5 czyli:5mV 10mV itd co oznacza -dv/??????
Dzieki a jakie zalecenie jest np.dla sanyo enelop???Gdzie to znajde bo na pewno nie na akumulatorkach.
do czego słuzy to ustawienie w przypadku NIMH/NICD Ja mam w auto ale moge zmienic.
ta ostatnia 10 ze zdiecia to raczej nie ma kolosalnych osiagow.Wnioskuje po venturim.
wogole modele na uwięzi są efektowne a już F2B to prawdziwy majstersztyk kwadraty, trójkąty i konieczna.W tych klasach niema.miejsca na błąd, każdy błąd to gleba i.po modelu
Daj spokój Marek do setki masz jeszcze pół wieku
Andrzej trafił,dzieki .Marek 1/4-32 to ma świeca zwykła (nie TURBO).
witam potrzebuje pomocy ponieważ musze dorobić sprzęgło do fsr standarta i posiadam silnik ops. pasuje nakrętka od webry ale też nie wiem jaki tam gwint jest wiem ze calowy. Jak by ktoś wiedział jaki to gwint był bym wdzieczny
Diabolo przedwczesny prezent od czerwonego dziada
Grzesiek odpowiedział(a) na majula7 temat w Modele spalinowe
przelicznik benzyna żarowy jest taki 15bezyna to jak 10cm żarowy -
Mod. SIG 1/6 Piper J3 CUB + silnik spalinowy
Grzesiek odpowiedział(a) na Zdanek89 temat w Modele spalinowe
sprawdź jeszcze czy panel działa, a dokładniej układ zazenia -
są dwie opcje, albo świeca padła,albo akumulator w zarce nienaladowany -
wszystko ładnie ale te kółka to porazka,załóż jakies ładne modelarskie,napewno bedzie ładniej.A jak bys zrobil jeszcze owiewki z laminatu to juz cudo.
Grzesiek odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
zasiadam i kibicuje- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Znam ten samolot bardzo dobrze ,Tylko zauwaz ze to były czasy pionierskie gdie budowano tylko dwupłaty,i górnoplaty,ale nie wazne.A na marginesie szukalem kiedys planów do RWD10 moze posiadasz???? I to jest zadowalajace zamierzenie.Jaki silnik kupisz (chodzi mi o firme)to twoja sprawa ).jak nie dysponujesz gotówka to kup nawet ASP 15 do tego wicherka bedzie ok od biedy nawet 12 by starczyła ale warunek ze waga bedzie przyzwoita.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Sorry ale nie wytrzymałem. Najlepiej zrobić WILGE akrobacyjną pionowego startu i mamy trzy modele w jednym. Wicherek to Wicherek do lotów majestatycznych,nauki lądowania na punkt,do fajnego polatania na nartach czy pływakach, a do akrobacji to SU lub EKSTRA jakoś ja nie widzę górno płata w roli akrobatki, owszem.na modelu da się.wymusić wszystko nawet lot plecowy z plasko-wypuklym profilem, tyle że ten lot wygląda jak zawis modelu na smigle pod kątem 20stopni.a.przy reszcie figur zero symetrii.Wiec albo robimy model do polatania, albo.do akrobacji niestety tych dwóch cech nie połączy się. To jest moje zdanie.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
U nas na lotnisku w Legnicy letaja 2 Wicherki 50 w orginale.W jednym siedzi MDS 6,5cm a w drugim Poliet czy cos takiego 5ccm.Naprawde majestatyczne latanie.A y chcesz do takiego modeliku zapakowac OS-a 4ccm??? Kolego zastanow sie.Mowiac brzydko spiepszysz epokowy model,w tamtych czasach gdy powstawał ten model do dyspozycji było przedewszystkim troche silnikow popularnych samozapłonowych.I tak wicherek 25 latał na silniku Jena 2,5ccm (własnie takiego miałem ze 20lat temu robiony przez mojego ojca).Silnik ten miał ok 9000rpm i moc 0,25KM wiec sie zastanow czy robisz model kultowy czy coraz czesciej modne jest robienie rakiety nawet z motoszybowców.Projekt mi sie jak najbardziej podoba i bede bacznie obserwowal budowe ale nie ten silnik max to 2,5ccm.A 1,5ccm było by ideałem wkoncu ile ta elektronika dzisiejsza waży.3 mikro serwa no moze 4 z lotkami.Ja modele klasy wicherka robilem na cox-a 1,5ccm i zabawy było co niemiara- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
wszystko jest możliwe, możliwe też jest ze moduł się skonczyl
