nie znam tej firmy zawsze korzystałem z modeltechnicsa
Panowie odpowiedzcie co jest grane ze nie ma nigdzie nitrometanu (chodzi mi o 5L opakowanie)robie sobie sam paliwo i mam problem
tzn??? mogę to zrobić mikserem jak post wyżej,kanałów 1-4 nie mogę przypisać na przelacznikach
dziekuje bardzo pomocna wskazówka
ok dzięki a możesz podpowiedzieć gdzie to ustawić uczę się dopiero tego radia
cut mam ustawiony ale działa to tak ze przełacznikiem moge domknąc tylko przepustnice jak jest mały gaz.Zalezy mi na ustawieniu,ze bez wzgledu czy duzy czy mały gaz pstrykam i zamykam nie wiem czy to cut czy hold juz.W radiu mam throtle cut ale to dziaqła jak napisalem czyli tylko przy małym gazie
throtle cut ja wiem jak sie ustawia chodzi mi o hold
Witam jak ustawic na przełączniku throttle hold w futaba t9.Chodzi o to ze bezwzgledu w jakim polozeniu znajduje sie drązek gazu,po przełaczeniu przełacznika zeby zamkla sie całkiem przepustnica
Grzesiek odpowiedział(a) na modelarz115 temat w Modele spalinowe
Pierwszy to ELEKTRON p.Wojciechowskiego Drugi to moge sie mylic ale strzelam DELFIN 500 p.Schiera- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
wygląda mi to na żywice
odpowiem za kamyczka : Eterem i DDR-em nitro celonem itp.- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
i to i to jest dobre pod warunkiem ze wykona sie to prawidłowo.Dobrym rozwiązaniem jest pręt węglowy 2mm w pancerzu od bowdena .Co do samego mocowania bowdena ,to musi byc zamocowany przynajmniej na początku i końcu tylko nie na CA bo z czasem w tym miejscu pęknie ci ta rurka.A propo ładny model z avatra
"Przydają się one do wejść analogowych. W przypadku D8R-IIplus zwierasz sobie A1 - x i masz napięcie odbiornika na A1." nie bardzo rozumiem.co znaczy masz napięcie odbiornika na A1???
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=92&file=Manual-FLD-02 http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=97&file=Manual-D8R-%E2%85%A1%20plus Mam rpm optical i czujnik temperatury odbiornik mam D8 II plus i D8 II chodzi mi pod które zlacze na odbiorniku podpiąc huba.Z boku sa 3 zlącza.Trzeba je jakos zworkowac czy co .No i wyswietlacz FL 02 co i jak tam poustawiac.czarna magia dla mnie. Bardzo prosze o łopatologiczną pomoc.Dziekuje
panowie regulacja zalezy głownie od stożka iglicy paliwa,im dluzszy tym bardziej mozna pokręcic a im krótszy tym regulasja jest bardziej skomplikowana i precyzyjniejsze ruchy trzeba robic nie o 1/2obr.Zamontujcie gaznik do ASP od OS-a lub super tigra i zobaczycie jaki wdzięczny motorek- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
Rafał takich rad nie potrzebuje pytanie było inne, a jak chcesz spamowac to nie w moim wątku
Chciał bym oszacowac wartosc tego
Co to jest,i do czego to słuzy???Ile to jest warte??Jak to sie uzywa jest jakis modul z kwarcem i antena ale i z wtyczkami dziwnymi wiem tylko ze jesto jakis stabilizator z flybarem http://www.fmadirect.com/support_docs/item_1126.pdf
Piaskowanie jest zbyt drastyczne jezeli juz to szkiełkowanie.Kret do rur trawi aluminium może sprubój,ale ostroznie
jest jeszcze jedna opcja cox 1,5ccm mialem kilka i nie sprawiały problemu a na dodatek sa bardzo lekkie- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
poszukuję polskiej instrukcji do futaba t9
Grzesiek odpowiedział(a) na Grzesiek temat w Aparatury RC
ni bardzo wiem jaki to moduł ale jak coś mógł bym ci od futaby 9 odstąpić jak by ci pasował razem z odbiornikiem -
czaiłem sie wlasnie na to radio na ebay de ale poszedł za 280E sam nadajnik.A po co ci 35MHZ -
dzieki wielkie a jakie radio uzywasz obecnie Sławek -
bierz ten bedzie ok http://www.modelemax...roducts_id=2526- 419 odpowiedzi
- Wicherek 15
- plan
(i 8 więcej)
jak w temacie
