Witam Szukam recenzji w śród was na temat tego modelu.Planuje sobie sprawic taki modelik do zabawy w domu,na zimowe dni. http://www.modele.sk...ICROSS-RED.html
ten link otwiera strone z planami? nie bardzo wiem o co chodzi
Witam Jako ze idzie zima,to cos by sie zbudowało.Pomysł pad na Bu-131.Mam plany z modelarza,i wolny silnik bęzynke 15ccm Rcgf-a.No i pytanie do was,jaka rozpietosc pod ten silnik?Chciał bym wykonywac majestatyczne loty,ale i nadmiar mocy by nie zaszkodził,oczywiscie z rozsądkiem.
Mam takiego samego wymiarami.Gdzie kupiles pływaki,i jakie dlugie są?Poszukuje do swojego
jedyny minus tej zabawki to brak regulacji gazu(ciągu).
sa różne szkoły i techniki docierania.Ja osobiscie nie preferuje docierania w locie .Docieram tylko i wyłącznie na desce bądz w modelu ale na ziemi.(mam mozliwosc kontroli temperatury),co jest bardzo waznym elementem dobrego dotarcia,a co za tym idzie żywotność zabawki naszej
nie potrzeba dolewac nitrometanu ten silnik pięknie chodzi bez nitra.Lejac nitro w ilosci powyżej 5% silnikowi skracasz życie.
Ja mialem sv 17cm porazka.Nie szło go wyregulować.Palił cieżko dodam ze takie cyrki miałem z nowym motorkiem.Zmienił wlasciciela szybko.
to widziałem ale moze ma ktos w dxf
Witam poszukuje planów Zlina 50 najlepiej tak pod 10cm ok (1500-1600)W zamian oferuje plany papierowe PO2 rozp ok 2200
to mozna zrobic na popularnym LM 7805 lub jesli chcesz zasilac 6v to LM 7806
- 68 odpowiedzi
- dlg zasilanie
- 2s
ja latam na towerpro 5110 bezynom 15ccm co prawda piper .To jest mit ze plastikowe kola i juz nie da sie latac.Ja latam rc od połowy lat 90 ciekawe gdzie wtedy byscie kupili serva na metalowych kolach albo digitale?Malo tego dopiero wtedy wchodzily do produkcji łozyskowanie metalowe do serw co teraz jest juz standardem
ok 70g/dcm
Dzięki za chęć pomocy,z jednej strony już ja wyciągłem (z przeciwnej niz ta ze zdięcia )ale tam bylo osadzone w aluminium a z tej na zdjęciu jest osadzona w stojanie ze stali i tu pies pogrzebany.Grzalem lutownica pistoletowa i nic .Chyba zostanie mi zrobić taki sciągacz z kołka rozporowego a jak nie to e-max wyląduje w smieciach .
Witam Panowie i koledzy,mam maly problem.Dostalem od kolegi silnik emax niestety ma padniete lożyska.Wiac zakupilem nowe,no i problem chcialem je wyciagnac ,a lozyska sie rozwaliły.Zostaly same bieżnie zewnętrzne,są wklejone na jakis klej wyglada mi to na poxipol ten szary.Moze podgrzac lutownica jakos?Nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac bo lozyska,a raczej to co zostalo jest w stojanie(nawiniete uzwojenie).Pomocy moze ktos juz kąbinowal pod tym kątem.
Ja bym to uzupelnił żelkotem bialym ,przematował papierem o gradacji 360 nastepnie 800-1200 na mokro i przepolerowal
nie wiem z kad to jest czy z HK czy tez nie ale w koncu place i wymagam,takiej jakosci to na allegro kupie za pól ceny.Ten co mam to chyba ABC robi w pakiety http://abc-rc.pl/2200mAh-3S-20C-lipol zamykam temat pakiet jedzie do sklepu(reklamacja)
Tak wyglada sytuacja :Nie sugerowac sie pojemnoscia wyswietlaną Dodam ze pakiet ma 2200mAh a przy ladowaniu wchodzi w niego 2035mAh Ostatnie zdiecie to zakonczenie rozładowywania,zobaczcie jak rozjechaly sie napiecia to chyba nie jest normalne?,bo te dwie cele szlag trafi raz dwa.Ta sama sytuacja jest na silniku.Regulator wyłacza mi silnik wlasnie przy takich napieciach na celach.
Rozładowuje 1A ale sprawa ma sie tak do 3,7 na cele wszystko jest ok ,a potem dwie cele gubiom napiecie, gdy pierwsza ma 3,64 to pozostale dwie maja juz 3,3 .i tak az na nich spadnie napiecie do 2,56 ,wtedy ładowarka sygnalizuje zakonczone rozładowywanie.Ale na pierwszej celi jest dalej 3,61
Napisz co to za element oznaczenie itp.przyda sie innym którzy będą mieli podobny problem.
To i ja cos dodam http://www.e-poltechcnc.pl/lozyska-kulkowe-c-78_79.html
1A bo tyle max moge redoxem,nie wiem czy oplaca sie ta zabawa bo pakiet przyszedł do mnie w piątek
hhhmmm w pakiet weszło przy ladowaniu 2053 mAh na celach było po 4.20 a jesli chodzi o rozladowanie to nie sprawdzalem regulator mam ustawiony ze przy 9V odcina silnik wiec na cele przypada po 3V.wiec rozladowalem go silnikiem tak ze regulator odciol silnik i podlaczylem ladowarke i napiecia byly na celach jak w pierwszym poscie. Teraz jest podpiety pod ładowarke na funkcji DCS sledze napiecia na celach
