Treść opublikowana przez Artu
Na Regułach często mieszają powietrze helikami
A czy w soboty ktoś się pojawia ?
Bo to tak ciężko sobie poszukać Inexpensive HD FPV w/ low lag (WIFI Broadcast)
Zbuduj dwa, to na pewno nie rozwalisz
A gdzie zdjęcia "nieboszczyka"... I co było powodem "uśmiercenia" modelu
Budowa autonomicznego pojazdu latającego
Artu odpowiedział(a) na Krystianjedral temat w Platforma - nasze konstrukcje
Na 100mW, to jednak jest dobry wynik. Na przykład taki eLeReS MOD dysponuje magicznym przełącznikiem 100/250/500mW -
Adrian, nie przesadzaj. Przecież wiesz dobrze, że na systemie eLeReS ludziska "robią" po kilkadziesiąt kilometrów -
Jeszcze nie kupiłem nic "nowego"... Na razie wystarcza Graupner MX12 (nie HOTT) 35MHz z linkiem 2,4GHz FrSky Ale przymierzam się do RadioLink AT9 Jeśli chodzi o Taranisa, to jego szybka sprzedaż była "podyktowana" doświadczeniami kolegi z tym radiem, który miał je od dłuższego czasu. Diagnoza okrutna, ale prawdziwa: 1. Po 4 miesiącach pojawiły się luzy na drążkach lub potencjometrach, co skutkowało "skakaniem neutrum". Sprzedawca przysłał nowe gimbale. 2. Słabej jakości, lub wadliwie wykonane przełączniki. Dwa się złamały podczas normalnej eksploatacji, a nie w transporcie 3. Wycierające się plastiki, ale to sprawa "estetyki", nie wpływająca na działanie aparatury. Niemniej jednak 4 miesięczna aparatura wyglądała gorzej od mojego dziesięcioletniego Graupnera
Trzeba było brać zwrot kasy, skoro jest BK, i kupić coś innego, bo Taranis przereklamowany jest Miałem i sprzedałem... na szczęście nie "dołożyłem"
Dzięki Adamie za info Niestety, ale tych "mocniejszych" nie ma obecnie na stanie u Mirka "Uzbrajam" właśnie motoszybowiec Vento 1855mm, i szukam jakiejś tańszej, a dobrej i sprawdzonej alternatywy, bo w portfelu przeciąg
Czy ktoś z Was miał "kontakt dowolnego stopnia" z serwami ABC-Power S-9M metal-2,2kg/cm-10g oraz nieco mocniejsze ABC-Power S-9MB metal-3,0kg/cm-11g Jak jest w nich z trzymaniem neutrum, czyli powrotem do położenia "0"
Są w sprzedaży tak zwane "skrócone" anteny na pasmo 35MHz. Na przykład Antena nadajnika krótka. Trzeba zadzwonić i zapytać o dostępność. Znalazłem jeszcze tutaj: JR PROPO/Graupner antena na vysielac 35MHz
Przy mojej percepcji wzrokowo/ruchowej, są to zdecydowanie za małe, i za szybkie modele
To nie ma wyglądać, to ma sprawnie latać A "golas" ma tą zaletę, ze o wyposażeniu decydujesz TY, a nie ktoś za Ciebie
Znalazłem Co prawda, jest to sama rama, ale za to można dopasować "pod siebie" wyposażenie HMF SL300 300mm PCB Board With Shell FPV Vector Racing Frame Kit
Gdzieś widziałem innej firmy, ale zdecydowanie taniej
Śpieszmy się kochać świąteczne prezenty... tak szybko odlatują
skrzydlaty smok, a co to jest to "wszystko" Facebook i Internet Exploer...
To i tak "Masz fart" bo moje cały czas ma status "nowe" I znowu muszę szukać prezentu... a miało być tak pięknie...
Ceny nadal dosyć przystepne Na przykład "moja" Yizhan Tarantula X6 teraz za 303zł + 20 wysyłka = 323zł vs ta z BangGood JJRC H16 YiZhan Tarantula X6 za 342zł (wysyłka free). I jeszcze porównanie z Alledrogo Na przyklad: Phoenix 2000 RTF za 657,62 zł vs Alledrogo 742-3 Phoenix 2000 RTF za 997zł
Czyli zaczynają działać jak "normalny sklep"
I wracamy do sprawdzonych "dostawców" HobbyKing, BangGood...
