Krzysztof7501
Treść opublikowana przez Krzysztof7501
Ale żeby to miało dobrego kopa, to chyba minimum ok. 20 Amper z aku 3S ?
Nie ma z czego się śmiać🙄. Chcę zrobić coś podobnego i akurat trafiłem na ten temat. Może przynajmniej jakieś parametry? Moc, KV ?
Świetny! A motorek jaki dałeś? Bo na zdjęciu nie rozpoznałem.
Radiomaster TX16S-jakie odbiorniki i czy z Rx Jeti zbinduję ?
Krzysztof7501 odpowiedział(a) na Starless temat w Aparatury RC
Wolałbym nie mieć takich przygód. Czy mogę liczyć, że z Hitecem będzie dobre połączenie? -
Właśnie rozważam zakup Radiomastera TX16S. Mam odbiorniki Hitec Optima i Minima. W sklepie jest dostępna wersja 4in1. Czy to będzie działać? -
Mocowanie kołpaka na gwintowaną oś silnika
Krzysztof7501 odpowiedział(a) na ziaja temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Temat trochę stary, ale dopiero teraz przypadkowo go odkryłem, więc chciałbym przedstawić, jak ja rozwiązałem ten problem. Po prostu użyłem tulejki piasty kołpaka na oś 5 mm i pasuje idealnie. Dodam, że na ogół piasty mają tylko jedno nacięcie, a ja wykonuję dodatkowo drugie pod kątem 90 st. aby poprawić sprężystość. Dodatkowo zwiększam głębokość nacięć o ok. 2 mm. Dzięki temu zacisk na wale jest dużo mocniejszy przy użyciu mniejszej siły dokręcania. Poza tym w razie potrzeby usuwam występ w stożkowym otworze piasty, ponieważ może on ograniczać ruch tulejki zaciskowej, przez co pomimo silnego dokręcenia piasta nie będzie wystarczająco mocno zaciśnięta na wale. -
Zostały olane dzieci te małe i te duże?. Jeżeli chodzi o przeróbki - jest ich wiele, ale dla mnie najciekawsze są takie skrzydełka: Nurflidl - Can it do Dynamic Soaring? - YouTube Konstrukcja jest bardzo ciekawa, ale model jest mały, więc jestem ciekawy, jak się zachowuje przy wietrze. Czy obejdzie się bez stabilizatora lotu. Ma ktoś może jakieś doświadczenia?
Znowu są na Dzień Dziecka? (jak napisał Franciszek) na lidl-sklep.pl .
Konfiguracja Optic 6 do latającego skrzydła bez skosu
Krzysztof7501 odpowiedział(a) na Krzysztof7501 temat w Aparatury RC
Zgadza się. Dotyczy to głównie ustawień stałych, bo funkcje włączane/wyłączane jak LAND można bezpiecznie testować na dużych wysokościach i w razie złych ustawień wyłączyć. -
Wielkie dzięki. Przy użyciu PMX 1 lotki pracują z wysokością również po włączeniu LAND. Jeszcze muszę dokładnie dopracować wszystkie ustawienia, ale chyba najlepsze efekty są przy ustawieniu MAS 1 - SLV 6. Lotki wychylają się wprawdzie o trochę większy kąt niż wysokość i nie wiem, czy uda się to wyrównać, ale nawet jeżeli nie, to chyba nie będzie to przeszkadzać. Ostatecznie trzeba będzie to sprawdzić w locie, bo na razie próbowałem tylko na serwach niezamontowanych w modelu. -
Dzięki. Rzeczywiście przeoczyłem PMX. Muszę to spokojnie przetestować. -
Mam taką, fabryczną instrukcję i nic tam nie ma o własnych miksach. Jeżeli masz inną - podeślij proszę. Wystarczą strony tylko z tymi ustawieniami. -
Z tych fabrycznych, przedstawionych na obrazku. A da się coś więcej zrobić? -
Krzysztof7501 opublikował(a) temat w Aparatury RC
Chcę oprócz lotek zastosować dodatkowo ster wysokości, aby wykorzystać funkcję LAND (rys. 5) jako hamulec. Wariant 1 (3 serwa) – prostszy, albo wariant 2 (4 serwa) – lepszy aerodynamicznie, ale wymagający więcej miksowania. W wariancie 2 ogólnie wszystko działa, ale nie mogę przeskoczyć jednego problemu: przy włączeniu LAND nie działa funkcja E→F (sprzężenie wysokości z lotkami – rys. 4 ). Pracuje tylko wysokość. Jeżeli razem z wysokością nie pracują lotki – w celu zachowania takiej samej skuteczności dobrze byłoby zwiększyć wychylenia wysokości, ale nie znalazłem takiej opcji, żeby były różne EPA przy włączonym i wyłączonym LAND. -
Trochę przejrzałem internet i zauważyłem, że pojawiają się chyba co roku gdzieś na wiosnę, albo na początku lata. Tak było w 2018, 2019 i 2020 roku. Co rok trochę się różnią wykonaniem, ale ogólnie takie same. Może w tym roku też będą. Chodzi właśnie o to, że on jest większy niż inne rzutki.
O to chodziło. Wielkie dzięki. Mam kogoś w Holandii, więc sprawdzimy tam w Lidlach.
Spokojnie. Widziałem datę, ale może jest jakaś szansa, że znowu się pokażą, bo z jednego z filmików dowiedziałem się, że pojawiają się w Lidlu cyklicznie co jakiś czas. Poza tym rozpiętość nie ma nic wspólnego z datą. Myślałem, ze może masz taki model i możesz pomóc. Jeżeli ktoś zna wymiary tego samolotu - chciałbym je poznać.
Właśnie zainteresowałem się tym samolotem i próbuję go upolować, ale chciałbym się dowiedzieć, jaką ma rozpiętość.
Pomalowałem akrylem. Farbę lekko rozcieńczyłem wodą. Po pierwszym malowaniu trochę przeświecało, więc przejechałem drugi raz. Sprawdzałem wytrzymałość na odpadku - wydaje mi się, że jest dobra. Przyrost wagi na pomalowanej powierzchni (to ciemnoczerwone) - 2 gramy. Dzięki za zaangażowanie w temat.
Czy tyle warstw nie podniesie za mocno wagi modelu halowego? Poza tym chciałbym to pomalować pędzlem (jak w tytule), żebym nie musiał oklejać całego modelu.
To jest model na kołach i nie trze przy lądowaniu spodem o trawę, więc może pomimo mniejszej trwałości wytrzyma jakiś czas. Możesz podać konkretny przykład jakiegoś lakieru?
Chcę pomalować fragmenty gotowego modelu. Wolałbym to zrobić nie sprayem, a pędzlem, żebym nie musiał oklejać całego modelu. Jakiego lakieru użyć?
Jakie serwa do Multiplex Challengera indoor?
Krzysztof7501 opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Rozważam wybór pomiędzy TowerPro SG92R a Futabą S3114 (lżejsze). Chodzi o ster kierunku i wysokości. Mam kilka serw SG92R (sprzed kilku lat, jeszcze dobrej jakości) i nie wiem, czy warto dużo dopłacać z powodu różnicy około 7 gramów. Czy będzie to miało zauważalny wpływ na prędkość minimalną? Czy ktoś może coś powiedzieć o S3114? -
Jeszcze na temat SG92R, które niedawno kupiłem i wydawało mi się, że jest OK. Po stwierdzeniu problemów z SG90 sprawdziłem je dokładniej i okazało się, że też ma spore luzy. Te kupione kilka lat temu, używane w różnych modelach są do dzisiaj w bardzo dobrym stanie. Przy okazji pytanie: czy ktoś może coś powiedzieć o serwach Futaba S3114 micro, albo Hitec HS-45HB ? Które wybrać?
Właśnie zauważyłem taki sam problem z serwami SG90. Wczoraj dostałem paczkę z 3 sztukami i bardzo się zdziwiłem. We wszystkich luzy koszmarne. Nadają się tylko na złom. Mam takie serwa w innym modelu, kupione kilka lat temu i do dzisiaj nie mają żadnych luzów, więc liczyłem, że nowe będą takie same. Zdecydowanie odradzam zakup. Chciałem je zastosować w modelu 3D Multiplex Challenger indoor, ale teraz mam problem. Chyba użyję serw SG92R. Są aż za mocne i niestety cięższe, ale na razie nie zauważyłem problemów z nimi. Jedno nawet dokupiłem kilka dni temu i jest OK. Zastanawiam się nad serwami Futaba S3114 micro. Tylko czy warto tyle dopłacać z powodu różnicy kilku gramów. Poza tym, czy są naprawdę warte swojej ceny?
