GiulioN
    7
Treść opublikowana przez GiulioN
  1. Wypłata za niecały tydzień A model fajny, kolorek taśmy, przynajmniej na zdjęciach, bo piszesz, że w rzeczywistości jest inny, też ładny
  2. 5 razy dziennie można kliknąć
  3. Z tego co ja wdziałem to najczęściej Bell 206 i 412 oraz AS350 Ecureuil :wink:
  4. To będzie miało duży wpływ na lot, będzie ściągało ci go w prawo
  5. GiulioN
    Redox 20A
    A ja się właśnie z Emaxami nie umiem dogadać. Dokładnie taki sam silnik+regiel Emax 18A do tego samego motoszybowca równo pół roku temu, aby sobie polatać w termice przez wakacje. I pewnie się spytacie dlaczego na tym zestawie nie latam? Ano dlatego:wszystko przyszło, ja ucieszony, że tak szybko paczka doszła zalutowałem goldy 3.5mm w regulatorze, zamontowałem w modelu i zabrałem się za programowanie. Wszystko zaprogramowane: timing, hamulec, typ odcięcia, napięcie odcięcia itp. pierdoły. Rozłączam regiel i aku. Po chwili załączam na nowo. Załączam silnik, najpierw małe obroty, zachwycam się dużym ciągiem silnika i słyszę: "pssst", zaglądam do modelu, a tam silnik buchnął czy to płomieniem czy iskrami nie wiem, bo tylko na krótki ułamek sekundy. Szybkie rozłączenie i oględziny: z silnika idzie siwy dym, z regulatora prawie czarny, regulator mocno ciepły, aż w łapy parzy, silnik też. W miejscu, gdzie był zamontowany regiel, żywica w kadłubie się lekko nadtopiła od ciepła. Po rozebraniu koszulki termokurczliwej regiel moim oczom ukazał się taki widok: po płytce walała się kuleczka cyny, a jeden scalak był uszkodzony, nie od ciepła, ale miał wyłamany dosyć duży kawałek. Straciłem wtedy równo 241zł(nie licząc przesyłki tych rzeczy), gdyż wtedy od ciepła ucierpiał jeszcze akumulator, który był zawieszony nad regulatorem. :evil: Podać jeszcze jakiś powód dlaczego nie lubię Emaxów? Proszę, każdy sprzęt tej firmy mnie zawodzi: silniki, w których uzwojenie pęka i kruszy się oraz ma o połowę mniejszy ciąg niż deklarowany przez producenta, regulatory niszczące silniki i samych siebie. Normalnie prawie jak Turnigy
  6. Nie... Wchodzisz tutaj http://pfmrc.eu/viewforum.php?f=132 pod odnośnikiem do strony głównej jest przycisk "nowy temat", klikasz, wpisujesz tytuł tematu, potem twoje przywitanie, tzn. jak długo zajmujesz się modelarstwem, jakie modele zrobiłeś, ile masz lat, skąd jesteś itp. rzeczy. Potem klikasz "wyślij" i temat założony. Potem trzeba poczekać aż admin/moderator doda Cię do grupy użytkowników. Proste, czyż nie?
  7. jarek556 Witamy serdecznie. DR.FOKER należy założyć swój temat, przywitać się, po kilku dniach moderator/admin doda cię do grupy użytkowników
  8. http://allegro.pl/zebatki-lego-technic-gear-8-szt-nowe-i1983551385.html Takie zębatki lub podobne, tryby są wystarczająco długie, aby na siebie nachodzić, kiedy obie zębatki znajdują się pod kątem 90 stopni wobec siebie, dzialł to jak przekładnia 1:1, przy obrocie zębatki "przeskakuje" ząbek za ząbkiem. Nic trudnego, jeśli w dzieciństwie bawiłeś się zestawami Lego Technic
  9. GiulioN
    Szybowiec 6m
    Wątpię że lotna
  10. GiulioN
    Redox 20A
    Witam, czy ma ktoś jakieś doświadczenie z regulatorem Redox 20A? Chcę go kupić do modelu motoszybowca i miałby współpracować z silnikiem Dualsky XM2830CA-10. Czy nie ma z tym regulatorem problemów? Z góry dziękuję i uprzedzam, nie chcę odpowiedzi typu "Google" czy "opcja szukaj"
  11. Funjet dostał regiel!! 80A HobbyKing, dostałem propozycję wzięcia go od pewnej osoby, za co jestem niezmiernie wdzięczny. Niby to HobbyKing, ale darowanemu regulatorowi w scalaki się nie zagląda. Poza tym, działa bardzo dobrze, mimo, iż nie rozkręcalem silnika powyżej polowy obrotów ze względu na sąsiadów, gdyż silnik nieźle świszczy :jupi: Ciąg jest niesamowity nawet na ? mocy, model by poszedł w pionie, a jeszcze nastąpi zmiana śmigła na kwadratowe 4.7x4.7, czyli o większym skoku, co da jeszcze większą moc :jupi: Jeszcze tylko zamówić kabinkę i w powietrze. To, co na zdjęciu (model, nie biurko) waży 911.3g, czyli waga modelu nieznacznie przekracza to, co deklaruje producent, z tym, że ja zastosowałem pakiet 4S: Za tydzień-dwa spodziewajcie się relacji z oblotu i ew. kretobicia :twisted: chociaż postaram się go nie rozbić
  12. Jest jeszcze Oratrim (chyba tak się to nazywa?) o szerokości 95mm. Jest samoprzylepny tak jak Orastick, ale można go również podgrzewać jak zwykłą folię Oracover, w celu umocnienia klejenia do materiału
  13. Kolorowa taśma pakowa http://allegro.pl/tasma-pakowa-zolta-transparent-72szt-1-25zl-i2006488416.html http://allegro.pl/tasma-pakowa-klejaca-kolorowa-pomaranczowa-48x60-i1978570419.html Pytanie wcale nie jest banalne, bo dużo osób się o to pyta
  14. Szanuję jego zapał i robotę, jednak wyrażam swoją opinię na temat materiału, z którego jest budowany model, a znam tylko jeden gorszy, jak by powiedział co to jest, pewnie większość z was by na mnie wyjechała
  15. Jak dla mnie też styropian jest okropnym materiałem, i choć twój model jest bardzo ładny, lepiej jakby był z EPP czy innego wytrzymalszego materiału niż styropian
  16. A czemu Precision Aerobatics? Przecież to nie jest wytworem tej firmy, polecałbym zmienić na Piotrek Aerobatics
  17. Dla mnie też sylwek staje się nudny Modelik bardzo ladny
  18. Chyba dlatego
  19. GiulioN
    Wesołych Świąt
    Mnie wymieniłeś aż 3 razy :mrgreen: Dzięki
  20. Moje dziwne określenie szybowca
  21. Malowanie bardzo ladne, ale czemu zostawiłeś kadłub typu "kanciol"?
  22. Ładne to jest, sam myślę nad szybolem po Katanie. A tak robiąc trochę OT, szkoda, że u mnie nie ma śniegu, a cały czas deszcz, bo bym sobie pośmigał nad białą ziemią
  23. Witam, jak idzie "budowa" modelu oraz czy zastałem Jolkę?
