TOMEK.CEKALA
Treść opublikowana przez TOMEK.CEKALA
	Witam wszystkich,miał być SE 5A ale po przestudiowaniu planów stwierdziłem że jeszcze za wysokie progi na moje nogi ;D i dla tego będzie cessna.Założenia są take.Rozpiętość 1150mm,długość 820mm,waga do lotu :?: To się okaże.A poniżej to co pierwsze elementy modelu Uploaded with ImageShack.us.
	Popieram Pawła po dwa arkusze 6 mm i 3mm kilka listewek trochę kleju i model gotowy toto też są proste w budowie i pięknie latają.
	Władku spalinami latam cały sezon od wiosny do jesieni a zimą a raczej pierwszą zimę elektrykami(mniej problemów na mrozie)
	A ile jest kabli przy wtyce do ładowarki :?:
	Wapniak to jaki silnik według ciebie będzie odpowiedni do regulatora 20A pakiet 7,4v 25C 2s 1500 mAh,a w późniejszym czasie pakiet 3s 1500-2200mAh.Tak konkretnie link do sklepu najlepiej ABC RC.
	Serwa zamówione to Tower pro 1,6kg waga 9g 1sztuka,moje to Hitec HS311 waga to 43g sztuka a zamierzam dać 3 sztuki.
	Dzięki Irku za te dane I widzę że silniczek ze śmigłem GWS 10x6 ma 700g ciągu i nie upiecze regulatora.Model który zamierzam wykonać to SE 5A zamówiłem również nowe serwa są o 100g lżejsze od tych które zamierzałem wykorzystać więc już zaoszczędziłem na wadze.Dzięki wszystkim którzy pomogli i czas brać się do pracy.
	Też mi się wydaje że ten Emax wystarczy do modelu 800g.Aktualnie latam Piperkiem o rozpiętości 1180mm i wadze 680g na silniku Emax 2805 i radzi sobie całkiem nieźle nawet proste akrobacje idzie wykonać i to całkiem sprawnie.A dwu płacik nie ma być akrobatem,raczej dostojnie latającym.
Budowa pierwszego modelu RWD 5 - kilka pytań
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Japco temat w Od czego zacząć??
Co do King maxa jak dla mnie jest OK .Regulator nie programowalny to taki który podpinamy do zasilania on piknie parę razy i gotowe możemy wychylić drążek gazu a silniczek będzie pracował.Programowalny to taki przy którym po podłączeniu trzeba wykonać szereg czynności drążkiem gazu lub zaprogramować przez kartę programującą.Każdy regulator programowalny trzeba zaprogramować. -
	Irku jeśli nie sprawi ci to kłopotu t poproszę bo już sam nie wiem co zrobić.
	Dzięki wszystkim za pomoc.I zrobię tak: Zamówię i tak tego Emaxa do motoszybowca.Po budowie dwupłata włożę go do niego jeśli nie będzie se radził kupie mocniejszy silnik a Emax i tak się przyda. :wink:
A więc tak takiej aparatury nigdy nie posiadałem ale posiadacze chwalą ją sobie.Regulator proponował bym 20-25A nie programowalny jak na początek.Pakiet nie najgorszy,posiadam King Max już ponad rok i nie narzekam.Ładowarka lepiej wziąć lepszą na pewno nie będziesz żałował.Serwa do RWD wystarczą. No a w śmigłach nie pomogę bo zawsze dobieram takie jak są dedykowane do danego silnika i pakietu. -
	Irek wiem że masz spore doświadczenie w dwupłatach,więc napisz czy najpierw zbudować model i dopiero dobiera wyposażenie czy mógłbyś coś polecić z góry,bo będę teraz zamawiał kilka drobiazgów i przy okazji zamówił bym silnik i jeśli trzeba regulator.
	To jaki silnik będzie optymalny dla tego zestawu,oczywiście silnik chcę później wykorzystać do modelu depronowego dwu płatowca z czasów pierwszej lub drugiej Wojny Światowej,nie wiem jeszcze jaki to będzie model ale przewiduję jego wagę na max 800g i li pol 11,1v 1500-2200mAh.
	d.a.r.o popieram cię w stu procentach.
	Jak na razie to do motoszybowca o wadze 600g a po zmianie pakietu na 11,1v 1500-2000mAh do depronowego dwupłatowca o przewidywanej wodze do 800g.To będzie jego docelowe zastosowanie.
	Witam posiadam regulator 20A i pakiet7,4v 2s 1400 mAh I chciałbym nabyć silnik Emax 2822 i mam takie pytanie czy na tym regulatorze i pakiecie będzie poprawnie pracował czy kupić nowy pakiet i regulator.
	Wiem że popełniłem błąd,żałuje i z mojej strony więcej to się nie powtórzy,ale tam gdzie latam mógłbym co najwyżej królikowi do pokoju wlecieć do najbliższej miejscowości jest jakieś 10 km (był trzeźwy kierowca)ale w sumie 10 km to nie koniec świata i taka opcja jest jak najbardziej realna.
	Jak wiadomo wszystkim głupota ludzka nie ma granic :oops: Strata ulubionego modelu to jak dla mnie spora kara i nauczka.Na szczęście wyposażenie ocalało no nie licząc śmigła,jak tylko skończę zaczęty projekt totek będzie odbudowany.Jak to mówią:Niema tego złego co by na dobre nie wyszło. :wink:
	Wczoraj późnym popołudniem toto 7 został totalnie zniszczony :cry: złamane skrzydło,roztrzaskany kadłub,połamane stateczniki.Niestety nie nadawał się do naprawy i został wysłany do krainy wiecznych lotów poprzez skremowanie zwłok.Komisja od razu przystąpiła do badań i jednogłośnie stwierdzili winę pilota.Spora zawartość alkoholu w jego krwi i brawura przyczyniła się do katastrofy.
Poradnik: jak dobrze kupić używaną aparaturę
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Te nie wyciąganie anteny to totalna bzdura.Nawet w instrukcji obsługi Hitec:Punkt 1 -Zawsze,przed każdą sesją lotów wykonaj kontrolne sprawdzenie zasięgu działania. 2-Kontrole zasięgu przeprowadź odchodząc od modelu z nadajnikiem z anteną zupełnie zsuniętą. -
Dlaczego w Chinach jest tak tanio - rozważania i dywagacje
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Leda_g temat w Hyde Park
Tania siła robocza,dzięki temu jest tanio dla nas bo dla Chińczyka to też jest drogo. -
silnik od wkrętarki - jakby go podłączyć
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na mnwet temat w Silniki elektryczne
Myślę że przystosowanie takiego silnika jest nie opłacalne i lepiej dać się na spokój,nie ma regulatorów na 18v.Można by zastosować duży regulator i pakiet 3S ale silnik na 11,1v może nie mieć dość mocy więc lepiej kupić nowy silnik i nie kombinować i na pewno taniej. -
	No tym razem nie i tak trzymaj.
