TOMEK.CEKALA
Treść opublikowana przez TOMEK.CEKALA
Turnigy 9x afhds 2a problem z bindowaniem
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na TOMEK.CEKALA temat w Aparatury RC
Czyli nawet jak kupię odbiornik identyczny jak oryginalny to nadal będzie trzeba bindować za każdym razem ? -
Ja robię tak binduję jeden odbiornik na jednym modelu a drugi na następnym i dalej nic po zbindowaniu jednego drugi jest rozbindowany choć w nadajniku zmieniam model, no chyba że to jakoś inaczej tworzy się nowy model. Dodam jeszcze że jeden odbiornik to turnigy ia8 a drugi to FS-ia6b może to ma jakieś znaczenie? -
Witam panowie mam problem z zbindowaniem drugiego odbiornika, a mianowicie oba odbiorniki bindują się z aparaturą bez problemu ale jak zbinduje pierwszy i działa i zbinduje drygi to on też działa ale w tym pierwszym dioda zaczyna migać i odbiornik nie reaguje jest po prostu rozbindowany i jest tak na przemian jak jeden zbinduje to drugi się rozbinduje, miał ktoś z was taki problem o co w tym chodzi że nie mogę mieć zbindowanych dwóch odbiorników tylko za każdym razem jak zmieniam model muszę ponownie go bindować.
FPV poraz pierwszy. Co jak z czym????
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na djmalolat23 temat w ABC - porady i pytania
Jakiego sprzętu szukasz, chcesz cały zestaw ful wypas czyli kontroler lotu, gps, osd, monitor, gogle z monitorem czy Fat shark i parę innych drobiazgów, czy na początek wystarczy ci link wideo i proste gogle bez reszty majdanu -
Taki palnik gazowy załatwia sprawę w zupełności, a wkład spokojnie wystarcza na cały sezon https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjl0qmVgvTUAhVnu-0KHWuSBy0YABAIGgJkZw&ei=DNddWYmVN4zawALmxYjIDw&ohost=www.google.pl&cid=CAESEeD2v5hy4AF_b6bmHCgDVIeS&sig=AOD64_3v8ASd32Yyc2M6he3hXUq861hGIA&ctype=5&q=&sqi=2&ved=0ahUKEwiJy6KVgvTUAhUMLVAKHeYiAvkQwg8ILQ&adurl=
Autopilot do latającego skrzydła - opis
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na maxiiii temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Podłącz APM do komputera, podłącz zasilanie i spróbuj uzbroić silnik, APM powie ci co jest nie tak że się nie chce się uzbroić. -
Pomoc w wyborze aparatury dla amatora
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na yugodriver temat w Aparatury RC
Pierwsza opcja to zabawka bez odbiornika, druga będzie OK -
Nie wiem czemu tam została usunięta bo tak faktycznie dalej jest http://allegro.pl/smartboard-deskorolka-elektryczna-hulajnoga-deska-i6846516544.html
To nie dla mnie, tylko dla chrześniaczki na komunię więc z tą prędkością to nawet lepiej że za szybko nie jeździ, oglądałem taki sprzęt u nas w sklepie, ale sprzedawca nie potrafił wiele powiedzieć wręcz odniosłem wrażenie że nie wie co sprzedaje. Wyglądała identycznie jak ta z allegro, nawet parametry identyczne ale akumulator niewiadomego pochodzenia a cena 1045 zł. Rozmawiałem również ze sprzedawcą z allegro no i ten raczej wie co sprzedaje, przynajmniej z rozmowy tak wynikało no i co ważne ta z allegro ma pakiet samsunga co raczej dobrze rokuje, bo z tymi no name to różnie bywa, z tego co czytałem to nawet pożarem grozi.
Witam panowie miał ktoś może styczność z taką deskorolką http://www.allegro.pl/show_item.php?item=6843384996 jakie jest jej wykonanie,jak się sprawuje, czy jest awaryjna, warto dać za nią te 6 stówek, czy lepiej poszukać czegoś z wyższej pułki.
Zestaw z Chin - Quadcopter F450 z APM2.6 - relacja
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na PioDabro temat w Multikoptery
Tak robiłem kalibracje compasmot mój w środku wygląda tak, porównując go z innymi fotkami z sieci takich samych gpsów to w moim brakuje elementu u2 ? tu identyczny tylko z tym właśnie elementem, zdjęcie znalezione w sieci -
Jednak z kompasem dalej mam problem, czy na tym filmiku co podałem wyżej z reakcją koptera na ruch jest wszystko ok czy tak właśnie powinien się zachowywać w MP czy te linie powinny się płynnie obracać jak obracam kopterem i pokazywać aktualny kierunek ? -
Ok sprawa rozwiązana, ustawiłem Roll 90, odhaczyłem dwa ptaszki i teraz pokazuje realny kierunek, czyli północ, po obróceniu o 90 stopni w lewo pokazuje zachód i każdy inny kierunek pokazuje prawidłowo, w locie też wraca na miejsce startu więc sprawa chyba rozwiązana. -
Ustawiając Rol 180, po kalibracji efekt jest prawie taki sam, to znaczy w MP wygląda to identycznie a w rzeczywistości Quad po włączeniu RTL leci sobie dokąd chce teraz przynajmniej wraca na miejsce startu. -
Tak się zachowuje Quad w MP O dziwo na takich ustawieniach kompasu, w MP jest dalej taka sama reakcja ale w realu Quad wraca na miejsce startu co może być nie tak że w MP kopter nie pokazuje kierunków ? -
Tak komunikat był na końcu kompas sukces full wieczorem dam filmik i zdjęcia jak wrócę do domu jak to wygląda w MP. -
No właśnie z tym mam problem bo gdy obracam kopterem w koło to on w MP się obraca ale i cofa się sam, to znaczy obrócę go o 30 stopni to na początku obróci się ale po chwili i tak wróci sam do poprzedniej pozycji, nawet jak obrócę go o 180 stopni to potrafi w MP ustawić się do poprzedniej pozycji, APM to 2,6 . -
Gps jest na stojaku o tak Strzałka na płytce i ułożenie kompasu na płytce odpowiada strzałce na obudowie z góry gps-a . -
Mam problem z orientacją kompasu, ogólnie Quad wisi zadowalająco, przemieszcza się w locie dosłownie o 20 30 cm, problem pojawia się dopiero jak włączy się failsafe lub włączę rtl, Quad zamiast wracać na miejsce startu leci sobie w siną dal. kompas i gps mam dokładnie taki W MP mam ustawione roll 180 niby zalecane jest Rotation Roll 180 ale u mnie w MP jest tylko Roll 180. Kolejny problem jest taki że po uzbrojeniu silników zaczynają się obracać a właściwie jeden lub dwa się kręcą a reszta drga, jak dam lekko gazu aż wszystkie ruszą i cofnę manetkę do zera to już ładnie wszystkie się kręcą, jak to wyłączyć tak żeby po uzbrojeniu silniki stały lub podnieść lekko obroty tak żeby wszystkie się obracały?. -
Tak sprawdzałem to w domu, dzięki Piotr -
Witam odświeżę trochę wątek. Mam takie pytanie, u mnie w mission plenner na mapie Quad przemieszcza się w polu mniej więcej 6 na 6 metrów, nie stoi stabilnie w miejscu tylko cały czas pływa, czy tak może być do pierwszego startu czy lepiej coś poprawić żeby Quad stał stabilnie na mapie MP, jak to u was jest ?. -
Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu. Copter.
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na maxiiii temat w Multikoptery
Panowie mam problem z APM, komputer nie może odnaleźć sterownika dla apm i nie wyświetla się port w MP. -
Mój pierwszy w życiu model (spalinowy)
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na enter1978 temat w Modele spalinowe
Paweł to coś krótko ci żyją te silniczki, co prawda benzyniaka mam jednego i nie za dużo latał ale w mojej Chińskiej kosie siedzi silnik około 28 cm, kosa przechodziła już cztery sezony, i dalej chodzi jak nowa. jedno koszenie zajmuje mi trzy godziny, dwa razy w miesiącu razy pięć miesięcy i razy cztery sezony koszenia daje nam około 120 godzin pracy i zero zużycia. Chiński skuter, pojemności 50 cm ma przejechane prawie 12 000 km, licząc średnią prędkość 30 km/h da nam 400 godzin pracy i nadal pracuje jak nowy, więc nie wiem dla czego u ciebie tak słabe wyniki. -
Witam zamówiłem parę rzeczy w Aliexpress paczka bardzo szybko trafiła do Estonii i tam ślad się kończy status widnieje jako wysłana i od dwóch tygodni nic a myślałem że na majowy weekend będzie co składać a tu lipa, miał ktoś z was paczkę wysyłaną przez Estonię ?, ile czasy szła do Polski ?.
