TOMEK.CEKALA
Treść opublikowana przez TOMEK.CEKALA
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 24
W samolocie działa całkiem znośnie, instalacja w wizardzie jest banalnie prosta, i nie ma nic skomplikowanego, wystarczy robić to co program nam każe i tyle, ja cc3d miałem w małej extra i ładnie poprawiło stabilność lotu, co prawda są lepsze kontrolery ale jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma .
Sprzęt jak najbardziej ok jak ci cena pasuje to bież
APM 2.6 - konfiguracja autopowrotu do łódki zanętowej.
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na Speedaco temat w Elektronika platformy
Wybacz Andrzeju ale chcąc ogarnąć sprzęt którym się posługujesz musisz poczytać i dowiedzieć się podstaw, nawet tak prostych jak kodowanie PWM czy PPM czy S-bus bo każde działa inaczej, więc podstawy, podstawy i jeszcze raz podstawy inaczej wątpię żeby ci ktoś pomógł chyba że fartem się uda ale to wróżenie z fusów po kawie, wiem że się nie chce czytać setek postów ale raczej tego nie unikniesz, bo gdy w radiu masz ustawione powiedzmy PWM a w APM masz PPM to raczej nigdy to nie zagra dla tego podstawy są bardzo ważne. -
Instalacja i konfiguracja APM do pierwszego startu. Copter.
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na maxiiii temat w Multikoptery
Dzięki wiele -
Witam mam pytanie czy można podłączyć do APM-a akumulator, jeśli Apm jest podłączony do komputera kablem usb może to oczywiste ale jakoś nigdzie nie mogę tego doczytać. Super, podziwiam takich jak ty, dzielą się wiedzą i to za free. -
Autopilot do latającego skrzydła - opis
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na maxiiii temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Super, takich instrukcji brakuje na forach, świetna robota. -
Tak.
Trzeba zdjąć koszulkę z regulatora i sprawdzić przejścia na kablu sygnałowym, może lut puścił lub uszkodzony kabel, prawdopodobnie regulator nie dostaje sygnału z radia.
To znaczy zupełnie nie reaguje na drążek gazu tylko pika ?.
Teraz dopiero widać rozmiar modelu, gratuluje oblotu, mam nadzieje że nic się nie stało przy tym twardym lądowaniu .
Witam, ostatnio nabyłem od kolegi z forum ASP 3,5 ccm, motorek był nowy nawet nie dotarty. To co mnie zaskoczyło w nim to to że po wstępnym dotarciu bardzo łatwo zaskakuje, ciepły czy zimny pali z palca, niby każdy tak zapali, ale ten pali z pierwszego, góra drugiego pociągnięcia za śmigło i regulacja była bajecznie prosta, reaguje na każdy ząbek na iglicy, przyznam szczerze że zadziwił mnie ten motorek, mam os-maxy, inne asp, mmvs, super tiger i żaden tak się nie zachowuje, każdy ma jakieś kaprysy, a ten działa jak zaczarowany. Zastanawiam się co sprawia że niektóre sztuki są tak przyjazne użytkownikowi a inne wręcz przeciwnie, kapryśne i wymagają ciągłej korekty ustawień?.
A u mnie na kanale 3 w odbiorniku, co prawda aparatura turnigi, a silnik pika bo wchodzi w tryb programowania, lub uszkodzony jest kabel sygnałowy w regulatorze.
Jeśli to mode 2 to regulator pod kanał 3 a nie jeden.
FSR STANDARD FORMUŁA ASP
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na AndrzejC temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Czy ja wiem, wszak tam są łożyska kulowe a takie raczej jednak do takich sił są stosowane. -
Ja wrzucałem silnik do benzyny ekstrakcyjnej i po tygodniu moczenia bez problemu rozebrałem i wyczyściłem, a był tak zaklejony że wał się nie obracał.
Pięknie tak trzymaj
OS MAX-10FSR i zachowanie którego nie ogarniam
TOMEK.CEKALA odpowiedział(a) na PK999 temat w 2-takty
Skutek podobny do rozklepania, tłok się powiększy, (spuchnie) i o ile cały proces przeprowadzi się prawidłowo to tłok zwiększy swoją objętość. Temperatura jaka, dokładnie nie pamiętam ale trza rozgrzać do czerwonego koloru, chyba już nie pamiętam a pewny nie jestem. -
Piękna modelarska robota, z niecierpliwością czekam na oblot.
Marcin mam podobnie z tym odchudzaniem, ostatnio popełniony model waży 1700 g gotowy do lotu, a producent podaje wagę 2200-2400 g, oczywiście lata wyśmienicie.
Nie mylę podałem tylko przykład a z rękojmią między osobą fizyczną a przedsiębiorcą nie wiem do końca jak to jest.
Nie wiem do końca jak to jest ale chyba nie tak słodko, w przypadku naprawy gwarancyjnej, jeśli w gwarancji nie ma dor tu dor to wysyłasz na swój koszt.
Niestety tak nie było i nie jest, a jeszcze od prywatnej osoby i używany sprzęt niestety ale kupujemy na własne ryzyko. I tak dobrze ze kasę choć nie wszystko ale zwrócił.
Jarku nie rozumiem poco chcesz wybebeszać tego edge, z tego co widzę masz silnik, regulator, serwa i pakiet, zamówiłeś też aparaturę. To zanim przyjdzie aparatura to możesz zacząć budować większy model na tych podzespołach co masz, a edzia zostaw na lepsze czasy, jak podszkolisz swoje umiejętności w regulacji wyważaniu i pilotażu to się może okazać że edge to wcale przyjemny modelik, ogólnie jego podzespoły nie nadają się do innego modelu jak mikrus, a mikrus zawsze będzie dość szybki i nie przyjemny na początek.
Spróbuj zbindować tak jak tu powinno zaskoczyć https://youtu.be/ap0b161xAGU
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 24
