ikar61
    2
Treść opublikowana przez ikar61
  1. Po wielu, wielu latach postanowiłem zbudować jacht Bałtyk z planów i książki J. Wojciechowskiego /Budowa i pilotaż radiomodeli.Ażeby ułatwić sobie budowę to zamówiłem wykonanie kitu bez listewk i poszycia czyli szkielet kadłuba i nadbudówka.Po otrzymaniu wycietych części rozpoczałem montaż co przedstawiam na załączonych zdięcia. Kadłub planuję jeszcze pokryc dwiema warstwami tkaniny.
  2. ikar61
    anteny odbiornika
    Witam! niedawno zadawałem takie samo pytanie no i podpowiedziano ze musza byc umieszczone pod katem prostym, wystarczy ze jedna umiescisz wzdlóz kadłuba a druga pod katem90 stopni z boku kadłuba, wystarczy tylko sama koncowkie anteny wysunac z boku kadluba.
  3. To co wyczytałem w komentarzach na Banghoku/June-03 2019 11:36:34 great glider for the price. only problem i had was the prop collet.. the nut bottomed out and the prop flew off on the maiden.. need to add a few washers behind the nut to and oppened up the collet slots with a die-grinder cutoff blade to get full clamping power.. Flys good with 85mm cg with a 2200mah 3s good power.. also used a 1500mah 4s for beter power and felt like longer flight time too.. Even managed to get no power inverted for a bit../ a oto tłumaczenie /Czerwiec-03 2019 11:36:34 świetny szybowiec za tę cenę. Jedynym problemem, jaki miałem, była tuleja zaciskowa śruby .. nakrętka wypadła do dna i śruba odleciała na dziewczynę .. trzeba dodać kilka podkładek za nakrętką do i otworzyć szczeliny tulei zaciskowej ostrzem odcinającym, aby się napełnić Siła zacisku. Leci dobrze z 85 mm cg i dobrą mocą 2200 mah 3s .. również używałem 1500 mah 4s dla lepszej mocy i czułem się jak dłuższy czas lotu. Nawet udało się nawet przez chwilę nie odwrócić mocy .. / i to mnie dezorientuje jesli ktorys z kolegow lata takim szybowcem to prosze o porade
  4. Wkrótce planuję oblot tego szybowca tylo jestem zdezorientowany odnosnie srodka ciezkosci.Fabyczie podaja ze 75 mm a gdzies w komentazach czytałem ze lata zle bo dopiero na 85-90 lata dobrze z zasilaniem 2200 mh.Ostatecznie proby pokazą ale nie chcialbym przy pierwszy rzucie walnąc nim w glebę.
  5. ikar61
    Real flight basic
    Mam pytanie -czy simulator REALFLIGHT BASIC bedzi działał na Windows 10.
  6. Lakier trzyma się względnie dobrze,po odtłuszczeniu spirytusem malowałem lakierem akrylowym ogólnego stosowania.Przy malowaniu np: innym kolorem to po kilku dniach bo lakier musi dobrze wyschnąc bo inaczej przy odrywaniu tasmy może się uszkodzic.
  7. Szybowiec już zmontowany,zmieniłem regulator na HobbyWing -40A do którego mam kartę programowania ( chodziło mi o ustawienie hamulca).Zmieniłem również serwa steru kierunku i wysokości na Tower pro MG-92B.Trochę mam problem w jaki sposób rozmiescic anteny odbiornika- dł. anten 140 mm.Szkod tylko ze pogoda nieodpowiednia na obloty.
  8. ikar61
    Naprawa aparatur
    W Warszawie jest RC-serwis wykonuje wszelkie naprawy /aparatur, modeli i inne-link:http://www.rcmodelserwis.pl/serwisRC.html
  9. Niewiem jak ze środkiem ciężkości bo w instrukcji podano C G-77+/- 5mm a w komentarzach czytałem to prawidłowo powinien być C G/85MM-90MM.Podobno jeszcze serwa ,kierunku i wysokosci lepiej wymienic na serwa z metalowymi zębatkami.
  10. Janusz, jakim płynem odtłuscic chyba nie rozpuszczalnikem a może czysta benzyną.
  11. Dziś tj. 26/11/2020 otrzymałem przesyłkię w idealnym stanie,wszystko w komplecie.Mam zamiar nie naklejac folji tylko odpowiednio pomalowac tylko niewiem jakim lakierem do styropianu.Folja podobno słabo sie trzyma i lubi sie odklejac.
  12. Zamówienie wysłane i opłacone ,teraz tylko czekac na przesyłkię z CZ -powinna nadejsc w ciągu tygodnia aby tylko nie była uszkodzona bo jak czytałem w komentarzach to często tak sie zdarzało ze była uszkodzona.
  13. Jesli chciałbym kupic model ten dwumetrowy to z jakiego kraju jest wysyłany bo jest zaznaczone UK.
  14. Przeglądałem tą stronę ale myslałem że to jest z Chin a to pewnie to zaznaczone CZ oznacza że to że jest w Czechach.Nie orientuję sie czy jest to kompletny zestaw ale chyba tak bo pisze ze nalezy dokupic tylko akumlator regulator i radio.No to chyba smiało moge zamawiac jesli przesyłka bedzie z Czech.
  15. Franciszek nigdzie nie mogę znalesc w Czechach takiego sklepu ,jesli masz namiary to podaj mi link.
  16. Mariusz, chyba jednak wybiorę ten Volantex 759-3 Phoenix 2400 lub o rozpiętosci 2000 mm .Do tego 2400 posiadam zapasowe silniki Volantex 4023/ 1050 kv których używam w modelu U CAN FLY/Wicherek/ Moskito. Niewiem tylko czy działa poczta od Chinczyków i ile trwa czasu taka przesyłka, kiedys przed pandemią kupowałem od nich silnik to chyba trwało to około trzech tygodni.Podaję link do Bangdogu; https://pl.banggood.com/Volantex-759-3-Phoenix-2400-2400mm-Wingspan-EPO-RC-Glider-Airplane-PNP-p-1375577.html?rmmds=detail-left-hotproducts__1&cur_warehouse=CZ#customerQA
  17. Tak Wicherek po oblocie ale muszę nadmienic że zaprogramowania Wicherka na Sanwie 6-kanałowej i oblotu dokonał mój kolega również motolotniarz ale modelami lata odkąd tylko pamieta a ja powróciłem dwa lata temu.Kiedyś aparatury to tylko Radzieckie Pilot 4-M a dzis inne czasy i inna technika i wiele trzeba się uczyc na nowo.Najlepiej lata mi się modelem U CAN FLY ,Zbudowałem w zeszłym roku motoszybowiec Moskito no i lata mi sie nim wzglednie chociaż czasem w zakrecie potrafi isc w zeslisk .Jesli chodzi o Wicherka to ma ustawione roznicowe wychylenia lotek np: lewa lotka w dół 12 stopni to prawa 24 stopnie do góry. Znalazłem model mysle ze odpowiedni bo ma kadłub plastykowy ,skrzydła i usterzenie konstrukcyjne ,rozpietosc w miare tylko ciekawe jaki w lataniu.https://rc.susco.pl/p/444/11244/twm-aure-motoszybowiec-arf-laminat-samoloty-4kanalowe-szybowce-samoloty.html
  18. Czytałem na forum o elektroszybowcu Fun Ray to rzeczywiscie jest modelem raczej szybkim.Moje pytanie to co sądzicie o tym motoszybowcu https://rc.susco.pl/p/57/12113/multiplex-bk-heron-zestaw-motoszybowca-samoloty.html
  19. Chodzi mi o taki model do latania rekreacyjnego,raczej małej predkosci o rozpietosci w granicach 2m-2,5m konstrukcji ,kadłub plastykowy skrzydła i usterzenie konstrukcyjne lub z EPP.
  20. Jedyne co zostało zmienione to przód wydłuzony o 5 cm i st. poziomy płaska płytka a nie profilowy no i trochę powiekszona powierzchnia steru kierunku.Zmiany podyktowane tym iż był problem z wywazeniem bez wydłuzania przodu,został zmniejszony wznios poniewaz zastosowano lotii klapy.Trochę wzorowałem sie na Wicherku opisanym na forum którego dołaczam foto.
  21. Dołączam i ja ze swoim Wicherkiem który jest również po oblocie, czekam tylko na odpowiednią pogodę żeby nagrac film.Narazie dołączam tylko foto.
  22. W tym miejscu była stodoła ,która w tym tygodniu została rozebrana.Są to zabudowania nie zamieszkałe .A jak wygląda nasze lądowisko to podaję link do strony/lądowisk ewidencjonowanych.:https://lotniska.dlapilota.pl/borawe
  23. Podczas przesyłania pomyłka i wróciłem do klasycznej wersji przesyłania i teraz powinien się odtwarzac. nowy link
  24. Dzis to jest 20 marca pierwszy dzień wiosny model został oblatany.Nie wymagał nawet większych regulacji-lata niczym akrobat.Film z oblotu pod linkiem: https://youtu.be/aEemRBNX2OE
