Treść opublikowana przez tomekmagda3
	Co Wy tam wiecie o ubiorze . My latem ubieraliśmy polary i na to windstopery, na nogi "zimowe" buty, żeby nie marznąć...Fajnie wyglądała grupa glajciarzy na stoku w oczekiwaniu na warun... Coś wiem o tym :)i dlatego zamiast czekania na warun ,wole napęd
	W Vedze 1,6 m mam emaxa gt -http://abc-rc.pl/p/163/2795/silnik-emax-gt2820-06-kv985-540w--silniki-firmy-emax-silniki-elektryczne.html latam z pakietem 11,1V 5000mAh i mam zapas mocy
	Ten silnik ma dobrą sprawność na 4 s ,z 3 celowym i tak małym pakietem szału niebędzie.Pakiet według mni dużo za mały ,jak do tego modelu Serwa mogą byc rozmiaru standart,
	(a po co Ci 35Mhz? Ja u siebie po przeróbce mam tylko 2,4Ghz ) Bo orginalna futaba 35 jest ok, ja mam właśnie tak u siebie w 7-demce moduł Frsky i orginalne 35mhz i niezauważyłem żadnych zakłuceń a latam dośc wysoko i daleko.
	Cisza w temacie , i jak wygląga sprawa tej kamerki ?
				bedzie rok jak zakupiłem Mefista szybowiec i motoszybowiec w jednym
tomekmagda3 odpowiedział(a) na krzyś707 temat w Motoszybowce
Ja latam bratem Mefista - Firstem plus nie robiłem wzniosu ja w planach ,po rozmowie z producentem postanowiłem zrobić na zero i w dodatku płat połączony w jednym kawałku może jest uciążliwy w transporcie ale zniesie większe przeciążenia i przy zerowym koncie wzniosu skrzydeł model jest szybki trzeba go stale kontrolować wznios da ci stateczność modelu po wyjściu z zakrętu,a teraz decyzja należy do ciebie co oczekujesz od modelu? A czy kupując model miałeś zmontowane płaty ? bo o ile pamiętam to połączenie skrzydeł i kieszenie na bagnet robi się chyba we własnym zakresie, jak długi masz bagnet? u mnie był stalowy chyba z 200mm -
				DG-1000 2650mm z HK miotam się i sam nie wiem, czego chce ...
tomekmagda3 odpowiedział(a) na temat w Szybowce
I jeszcze jedno pomimo że rozmyśliłeś się z zakupu to u nas jest taniej -http://allegro.pl/dg-1000-2-63m-szybowiec-i2780295959.html Miałem ten model, owszem wygląda fajnie i na tym się kończy fajność tego modelu. -
	Zachęcam do poczytania -http://www.modelarstwo.net/index.php?tyt=36
	Musisz w swoim radiu znaleść przewody od PPM i to właśnie w nie trzeba się wlutować modułem diy ,cała operacja polega na przylutowaniu trzech przewodów, zobacz gdzie jest obecnie podłączony moduł w radyjku i tam masz się podłączyć-moduł frsky czerwony (+) czarny(-) żółty ( PPM)
	Napisałeś to tak chaotycznie że nie kumam o co ci chodzi w twoim poście .Może napisz jaką posiadasz aparaturę i jaki moduł chcesz ,podłączyć czy to DIY?
				Wybrałem dwa modele ASK 21 VS Fox proszę o poradę.
tomekmagda3 odpowiedział(a) na wicher123 temat w Motoszybowce
No to może taki model cię zaciekawi - http://www.nastik.pl/rch-proxima-ii-arf-p-2236.html Zawsze można zmodyfikować kabinkę pod montaż kamery. -
Myślę że kupując taki model nie powinno być jakiś większych problemów ze złożeniem wszystkiego w całość,dochodzi kwestia estetyki jeden modelarz zrobi to lepiej ładniej dokładniej a drugi nie .Sam musisz ocenić czy czujesz się na siłach latania 3m modelem ,aczkolwiek ja bym wybrał jakiś inny model jeżeli tylko do termiki i spokojnych lotów, mnie chodzi po głowie ten - http://www.modelarski.com/produkt-Model_szybowiec_DG808S_Glider,10464.html -
To może jeszcze dopisz a jakie posiadasz umiejętności pilotażu bo to jak dla mnie jest podstawowym kryterium przy podejmowaniu takich decyzji,poza tym podoba ci się Fox a to nie jest model do nauki latania .Obydwa modele według mnie potrzebują większego doświadczenia w pilotowaniu. -
	Fotki z soboty lub niedzieli a pstrykane z hexy chyba gopro
	Od jakiegoś czasu nie tylko u ciebie ale raz są zdjęcia raz niema ,wracając do modelu to bacznie obserwuje twoją budowę zapowiada się piękny modelik.
	Na załączonym linku Artu przedstawia co to jest skłon i wykłon silnika ,chodzi o to że jeżeli ci model zakręca w prawo to może jest za bardzo silnik skręcony i przez to model za bardzo zakręca-dlatego pytałem czy nie uderzyłeś silnikiem i ten kąt mógł się zmienić ,mogła się zmienić też geometria modelu , a czy to skręcanie dzieje się tylko w locie z załączonym silnikiem czy po wyłączeniu model dalej zakręca czy leci prosto bo jeżeli leci prosto to zmienia postać rzeczy i przyczyny trzeba szukać gdzie indziej.
	A napisz czy czasami nie grzmotnołeś jakoś silnikiem i nie zmienił ci się wykłon silnika Skłon i wykłon - z sąsiedniego forum - http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=9096
	Taki to ma dobrze
	Malowane bez podkładu , nazwa - dekor coś tam nie pamiętam ale to najzwyklejszy spray, 400 ml. za 9 zł a jeżeli masz obawy zrób sobie próbę na kawałku epp .
	Tak czy siak przed kolejnym lotem doładuj do pełna,przecież nie wybierzesz się na latanie z rozładowanym pakietem
	Długość procesu ładowania zależy od stopnia rozładowania akumulatora , a w pełni naładowany akumulator 3 celowy powinien mieć 12,60V - 4,20 na cele , a max do ilu możesz rozładować to 3V na cele , poniżej 9 v ładowarka go nie ,odczyta ale zazwyczaj jak bec odetnie silnik jest to ok 3,20V lub 3,30V na cele i wtedy masz rozładowany pakiet do bezpiecznej wartości.
	Dokładnie tak , pomierz i będziesz wiedział gdzie masz - , a tak swoją drogą ta ładowarka to dno, jeżeli myślisz poważnie i przyszłościowo o modelarstwie zakup jakąś porządną ładowarką
	Ja próbowałem farby akrylowe - nienadają sie każde obtarcie zostawia ślad na modele,maluje zwykłymi spreyami dostępnymi w każdym sklepie, markecie efekt lepiej niż dobry - niezawracaj sobie głowy niewiadomo jakimi farbami i jak drogimi ,kup małą puszkę farby i sam spróbuj . Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
	Posiadam moduł DHT z telemetrią zabudowany w radiu moduł z odbiornikiemn 8 kanałowym także z telemetria współpracuje dobrze i niem żadnych problemów , nabyłem nowy odbiornik D6FR i tu zaczeły się schody -najpierw niemogłem go zbindować niewiem jak ale mi sie jakoś udało ,sprawdziłem kanały wydaje się być wszystko w porządku serwa pracują normalnie ,sprawdzałem zasięg wydaje się być w porządku da się ustawić failsafe - Ale moduł przez cały czas wydaje dzwięki - pikanie ,tak jakby był słaby sygnał . Może ktoś miał podobny przypadek i wie jak to wkurzające piszczenie wyłączyć lub jak to ustawić a może jest coś nietak? A tak to piszczy - http://www.youtube.com/watch?v=7-OTqK7d23s&feature=youtu.be
	http://www.sheng-teng.com/ym/asw/asw%20manual.html - tu masz to opisane na 6tej stronie
