maxiiii
    9
  1. Ja ci nie ubliżam a tylko poprzez skrót myslowy dałem do zrozumienia , że jesteś z wiedzą o trzy lata do przodu względem mnie. Oprócz tego zadaję dużo pytań aby nie naciąć się tak jak ty z pierwszym FSR-em:( A odpowiedź Włodka była prosta, rzeczowa i do tego jeszcze z komentarzem "dlaczego".
  2. Faktycznie masz rację. Wszyscy robią to w tym samym miejscu:
  3. To taka sama wiedza jak twoja na przełomie 15 i 16 A teraz jaką miałbyś odpowiedź na moje pytanie?
  4. Jasnowidz czy cóś Przy obciążeniu 320W wyciągam z niej dokładnie 3050mAh. chinolska bateryjka a nie oszukana:) Dziwne:)
  5. Gdzie umocować rurkę do chłodzenia wodnego?
  6. Przemek taki offtop. Mam akumulatorek jak na zdjęciu. Waga jak na zdjęciu, 4S. Wiem ile ogę z niego pociągnąć. Czy z ciekawości jesteś w stanie twoim sposobem obliczyć pojemność?
  7. Czyli jak sam widzisz w tych wymiarach nie ma pojemności 3200 Przemek też jest wielki.
  8. Grzechu dzięki. Sebastian oderwanie takiej klapki bez rozerwania kadłuba nie jest możliwe.
  9. Mnie mówiono, że Polska jest 10 potęgą świata:) Aby obliczyć czas pracy należy między innymi znać pojemność akumulatora. Reszta się w miarę zgadza. Zbyszek poszukaj w akumulatorach MOSEWORTH może coś znajdziesz.
  10. Najważniejsze, że nauczyłeś się sprawdzać pakiety:)
  11. Myślałem bardziej o cienkiej uszczelce do okien , takiej białej. Jutro zobaczę czym dysponuje mrówka. Może znajdę coś lepszego. Szczelina jest prawie niezauważalna.
  12. W oczekiwaniu na części postanowiłem zrobić zaślepki na otwory w obudowie. podglądając internet zrobiłem pokrywę z pianki od reklam i dwóch szprych od roweru. Efekt widać na zdjęciach. Muszę tylko wyszukać innej uszczelki, bardziej płaskiej.
  13. No , nareszcie . Jestem dumny. Z siebie, że dotrzymałem do tego momentu. Chyba dam rydzykowi na tacę A tak na serio to już wszystko wiadomo. twój pakiet jest uszkodzony, tz ta cela która przy rozładowaniu miała 2,4V ma mniejszą pojemność niż ta pierwsza. Całkowita pojemność pakietu pod obciążeniem to ok 2,5 Ah. Gdybym taką kupił u chińczyka lub w sklepie poszła by na reklamację. Przy takiej rozbieżności cel nie posłuży ci zbyt długo. właściwie to już szukaj drugiej bo nim nowa przyjdzie do ciebie pakiet padnie. A teraz trochę matematyki: Jeżeli 3,2 to pełna bateryjka to 2,5 78%. zatem 15 min lotu na pełnej bateryjce to przy 78% tego czasu to 11 minut lotu. Wniosek jest jeden twój dron lata prawidłowo, opis jest prawidłowy a tylko bateryjka do du....
  14. nie ma to znaczenia
  15. Czy cytowanie samego siebie to choroba?
  16. Dokupiłem całą paczkę orzeszków. Zbyszek mi nie straszny:) Rozbieżność rzędu 0,1 do 0,3 to normalka. A możesz nakręcić filmik który potwierdza taką różnicę w napięciach (1,5V). To dziwne bo gdy ładuje to dobrze pokazuje? Gdzie kupiłeś ładowarkę?
  17. Czy 4 stopnie to wystarczający kąt steru?
  18. Mam takie w ręku i ma metalową płetwę.
  19. Właśnie cała sztuka polega na tym, że nie po zakończeniu ale w ostatniej chwili pod obciążeniem przed zakończeniem procesu rozładowywania. wiekszośćładowarek zamraża napięcie na wyświetlaczu dając wiarygodne dane o stanie cel.
  20. Sebastian na czym polega ta "lepszość" steru z pierwszego linku? Na kształcie? A te serwo będzie dobre czy za małe?
  21. Większy brat dzisiaj przyszedł. Od czego teraz zacząć? Czy ten ster będzie dobry do tego modelu? http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/Stery/Ster-duzy-MP-JET-typ-1.html Czy serwo 13g z metalowymi zębatkami wystarczy? (mg90s 2,5kg) Wszystkie wymiary robić w/g tego schematu?
  22. Jak bez balansera sprawdzisz różnicę napięć na poszczególnych celach.? Masz sprawdzić ile "wyjdzie" a nie ile "wejdzie"
  23. Już ci przecież pisałem w poprzednim wątku. Daj w ładowarce rozładowanie i wyjdź z domu. Jak wrócisz będziesz wiedział jaki masz akumulator. Twój sposób ni nie daje a nawet wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Przykład mojego sprawdzenia nowej bateryjki . Po kupnie rozładowałem ładowarką do 3V na celę. ładowarka wyłączyła się gdy jedna z cel miała 3V. Różnica w celach była na poziomie 0,2V. Wniosek bardzo dobra bateryjka. Naładowałem bateryjkę na full. Weszło ponad 11 000 mah. Wniosek - Zaden. Poczekałem do dzisiaj i sprawdziłem cele. Na każdej było 4,19V. Wniosek . cele mają jednakową oporność - bardzo dobrze. podłączyłem obciążenie 320 W poprze Power meter. do gniazda balansera podłączyłem lipobuzer ustawiony na 3,1V. Zaczęło się rozładowanie. Jak buzzer zaczął wyć odłączyłem obciążenie. Na power meterze wyszło 10 500mah. Ta wartość mieści się w danych producenta. Bardzo dobrze. Właśnie ta dana jest najważniejsza. Dodatkowo po rozładowaniu różnica w napięciu cel wyniosła ok 0,2V. Dobrze. Podłączyłem bateryjkę do ładowarki i sprawdziłem oporność poszczególnych cel. Wyszło 5mohm. Bardzo dobrze. Po kiku godzinach poznałem bateryjkę i jej możliwości . Tobie to zajmuje tygodnie. Zrób to raz a dobrze i będziesz wiedział na czym stoisz:) Zauważ, że "wyszło " z baterii mniej niż "weszło" i to jest normalne.
  24. BEC regulatora ma 5V. Na pewno podłączyłeś zasilanie do out. Do out poodłącza się 5,3V nie więcej niż 5,5V. Do in podłącza się 5V. Podłącza się też tylko 1 regulator. Po podłączeniu drugiego może nastąpić spalenie jednego z nich. Wszystko powoli staje się jasne:)
  25. A nie lepiej zajrzeć do dataszetu producenta i zobaczyć minimalne napięcie 2,75V ? Zbyszek to jaką prawdziwą pojemność ma ta twoja bateryjka?
