maxiiii
No , nareszcie . Jestem dumny. Z siebie, że dotrzymałem do tego momentu. Chyba dam rydzykowi na tacę A tak na serio to już wszystko wiadomo. twój pakiet jest uszkodzony, tz ta cela która przy rozładowaniu miała 2,4V ma mniejszą pojemność niż ta pierwsza. Całkowita pojemność pakietu pod obciążeniem to ok 2,5 Ah. Gdybym taką kupił u chińczyka lub w sklepie poszła by na reklamację. Przy takiej rozbieżności cel nie posłuży ci zbyt długo. właściwie to już szukaj drugiej bo nim nowa przyjdzie do ciebie pakiet padnie. A teraz trochę matematyki: Jeżeli 3,2 to pełna bateryjka to 2,5 78%. zatem 15 min lotu na pełnej bateryjce to przy 78% tego czasu to 11 minut lotu. Wniosek jest jeden twój dron lata prawidłowo, opis jest prawidłowy a tylko bateryjka do du....
nie ma to znaczenia
Czy cytowanie samego siebie to choroba?
Dokupiłem całą paczkę orzeszków. Zbyszek mi nie straszny:) Rozbieżność rzędu 0,1 do 0,3 to normalka. A możesz nakręcić filmik który potwierdza taką różnicę w napięciach (1,5V). To dziwne bo gdy ładuje to dobrze pokazuje? Gdzie kupiłeś ładowarkę?
Ślizg eco - chcę zbudować:)
maxiiii odpowiedział(a) na maxiiii temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Czy 4 stopnie to wystarczający kąt steru? -
Mam takie w ręku i ma metalową płetwę. -
Właśnie cała sztuka polega na tym, że nie po zakończeniu ale w ostatniej chwili pod obciążeniem przed zakończeniem procesu rozładowywania. wiekszośćładowarek zamraża napięcie na wyświetlaczu dając wiarygodne dane o stanie cel.
Sebastian na czym polega ta "lepszość" steru z pierwszego linku? Na kształcie? A te serwo będzie dobre czy za małe? -
Większy brat dzisiaj przyszedł. Od czego teraz zacząć? Czy ten ster będzie dobry do tego modelu? http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/LODZIE/Akcesoria-do-budowy-lodzi/Stery/Ster-duzy-MP-JET-typ-1.html Czy serwo 13g z metalowymi zębatkami wystarczy? (mg90s 2,5kg) Wszystkie wymiary robić w/g tego schematu? -
Jak bez balansera sprawdzisz różnicę napięć na poszczególnych celach.? Masz sprawdzić ile "wyjdzie" a nie ile "wejdzie"
Już ci przecież pisałem w poprzednim wątku. Daj w ładowarce rozładowanie i wyjdź z domu. Jak wrócisz będziesz wiedział jaki masz akumulator. Twój sposób ni nie daje a nawet wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Przykład mojego sprawdzenia nowej bateryjki . Po kupnie rozładowałem ładowarką do 3V na celę. ładowarka wyłączyła się gdy jedna z cel miała 3V. Różnica w celach była na poziomie 0,2V. Wniosek bardzo dobra bateryjka. Naładowałem bateryjkę na full. Weszło ponad 11 000 mah. Wniosek - Zaden. Poczekałem do dzisiaj i sprawdziłem cele. Na każdej było 4,19V. Wniosek . cele mają jednakową oporność - bardzo dobrze. podłączyłem obciążenie 320 W poprze Power meter. do gniazda balansera podłączyłem lipobuzer ustawiony na 3,1V. Zaczęło się rozładowanie. Jak buzzer zaczął wyć odłączyłem obciążenie. Na power meterze wyszło 10 500mah. Ta wartość mieści się w danych producenta. Bardzo dobrze. Właśnie ta dana jest najważniejsza. Dodatkowo po rozładowaniu różnica w napięciu cel wyniosła ok 0,2V. Dobrze. Podłączyłem bateryjkę do ładowarki i sprawdziłem oporność poszczególnych cel. Wyszło 5mohm. Bardzo dobrze. Po kiku godzinach poznałem bateryjkę i jej możliwości . Tobie to zajmuje tygodnie. Zrób to raz a dobrze i będziesz wiedział na czym stoisz:) Zauważ, że "wyszło " z baterii mniej niż "weszło" i to jest normalne.
BEC regulatora ma 5V. Na pewno podłączyłeś zasilanie do out. Do out poodłącza się 5,3V nie więcej niż 5,5V. Do in podłącza się 5V. Podłącza się też tylko 1 regulator. Po podłączeniu drugiego może nastąpić spalenie jednego z nich. Wszystko powoli staje się jasne:)
A nie lepiej zajrzeć do dataszetu producenta i zobaczyć minimalne napięcie 2,75V ? Zbyszek to jaką prawdziwą pojemność ma ta twoja bateryjka?
Jestem ciekawy skąd wy macie takie rewelacyjne informacje o bateriach lipo. Takie jak 3,8 v albo 85% pojemności . Może mnie ktoś oświecić i podać źródło informacji?
W tym mini będzie siedział bezszczotkowy 2440 4400kv. Jest już w drodze. Dzisiaj doszedł też zamówiony ster. Jest już zamontowany. Dodatkowo zrobiłem mocowanie serwa. Trochę sklejki owocówki i żywica. Jak wszystko powysycha trzeba będzie zrobić szlifowanie. Serwo to standardowe mg90s z metalowymi zębatkami, nie do uszkodzenia w normalnych warunkach. Dodatkowo dotarła z HK bateryjka do większego brata. Multistar 10 000mah - 100A. -
W logu nie masz danych o wibracjach ale są inne dane. Zasilanie FC siada do 4,4 V - Źle. baro skacze - źle (brak gąbki?) Hdop na granicy uzbrojenia 2.3-2.4 Włącza sie ekf więc najprawdopodobniej wibracje poza normalnymi granicami. Prawdę mówiąc to strach coś takiego odpalać bo może spaść komuś na głowę(
Budowa wału napędowego do łodzi
maxiiii odpowiedział(a) na Szymix temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
32 cm? Czy ta łódka ma być dłuższa niż 1 metr? -
Przy takiej długości to 3mm to chyba za mało. Nie lepszy wał giętki? -
Jakie masz wibracje?
Pierwszy doszedł kadłub eco mini 35 cm. Mam pewną rosterkę bo nie wiem czy powinienem wykonać komorę zalewową czy na górze zrobić zbiorniczek z powietrzem? -
Bo jest podłączony do źródła geotermalnego ojca
jaki regulator ESC zastosować do łódki ?
maxiiii odpowiedział(a) na temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
A jakiej wielkości jest przełącznik 30A? -
Można przeprogramować je na blheli i będzie wsteczny. -
Porównanie dronów 300 zł -1500 tys. - do pobrania
maxiiii odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Multikoptery
Nie dziwne, że do zabawy☺ Przecież to syma. -
Zawsze daję jak największe napięcie do odcięcia jak jest to nawet 3,4 na celę. Zostaje więcej czasu na lądowanie. Odcięcie miękkie ze względu na to że nie wyłącza mi od razu silnika a tylko zmniejsza obroty i nie pozwala zejść napięciu na baterii poniżej zadanego poziomu.
