Marcin83
Treść opublikowana przez Marcin83
Ja jeszcze pytanie, nie myślałeś Patryk żeby zrobić rdzenie skrzydeł ze styroduru? Wydaje mi się ze ten materiał jest sztywniejszy i twardszy a obrabia się go tak samo, chodzi mi o cięcie. Pytałem u pana Wiesia czy mogli by zrobić Odysseya z rdzeniami ze styroduru ale powiedział ze tylko styropian. Czy może ekonomia, ze tańszy? Jeszcze jedno, stateczniki tez maja rdzenie styro czy z czegoś innego? Marcin.
Patryk, a powiedz mi jeszcze taka rzecz, jak dużo uginają się skrzydła w Scalarze, mam na myśli to, jak duży zakres ugięcia maja, czy można go trochę rozpędzić i zaciągnąć go do góry czy raczej delikatnie? Marcin.
Dzięki wielkie. Tak też myślałem z tym klejeniem.
Patryk, na rysunku pogladowym widać że ucho jest łączone na prosto a potem jest wznios. Pytanie moje takie czy jest to klejone juz czy należy samemu to skleić i czym byś sugerował to zrobić? W Jantarze masz chyba inaczej to połączone. Ale jak pisałeś wcześniej że modeli nie oszczędzasz to mieć nadzieję że ucha nie urwie tak łatwo prze np cyklu. Marcin.
Panowie, obydwaj jesteście projektantami tylko w różnych systemach i metodach. I po co te udowadniania że ten czy tamten lepszy. Każdy z was ma rację ale w tym co robi. Patryk w styropianie, Bartek w styrodurze laminowanym. Wracamy do wątku. Patryk kiedy film z oblotu, coś szykujesz? Marcin.
Dokładnie, po co zmieniać jak coś jest dobre na lepsze. Popieram Patryka! Widzę, że Patryk dał nowego ducha do Art Hobby i idzie nowe Panowie. Do dobry znak. Marcin.
Wiktor zmieścisz się. Kosztuje połowę tyle co standardowe laminaty. Dobrą cenę mają za taki model. Minie się widzi i skorzystam. Patrykowi życzyć wielu modeli dla Art Hobby. Super robota. Marcin
Super. Teraz tylko tarabanic do Pana Wiesia i nabyć model. Ale będę musiał jeszcze pomęczyć chłopaków albo ciebie jak to wszystko ugryźć. Jestem nowy w F5J ale już mi się to podoba. Marcin.
No to ja tez zadam pytanko. Czy skrzydlo na srodku ma byc ze wzniosem czy "na prosto" czy to na coś wpływa? Marcin. Jeszcze jedno, jakiej grubości drut sprężynowy i jakie wymiary można zastosować?
Patryk, a jak się sprawują linki i sprężyna? W DLG to rozumiem, tutaj są jednak większe powierzchnie sterowe i osiągi prędkości większe. Czy są na tyle mocne sprężyny żeby stawić opór powietrza? Oczywiście można zastosować coś innego, tak tylk pytam bo mam jedno DLG i nawet tam czuje niedosyt przy prędkości większej jak reaguje SW i SK na sprężynie. Marcin.
Witam. No Patryk, gratulacje. Jednak poczekam i z Odyssey zamienię na tego Twojego. Wyglada szałowo. Masz może jakieś info kiedy będzie w sprzedaży. Marcin Patryku jeszcze jedno pytanko, jakie popychacze będzie miał Scalar? Mam nadzieje ze nie „druty” jak w pozostałych. jest tam miejsce żeby upchać cos sztywnego? Marcin Znalazłem, ale z tamtego roku z targów. Chyba ze to nie ten.
Słyszałem dużo pozytywnych opinii o SLS’ach i raczej te pakiety nabędę. Dzięki za tipsa ze stronką. Marcin
No i oczywiście jak macie jeszcze jakieś propozycje dotyczące serw i akumulatora to chętnie przygarnę wiadomości ? Marcin
Witam. Panowie, jeśli chodzi o napęd to raczej zostanę przy tym co propouje Art Hobby. Co do serw, to zobaczymy ale raczej też Hitec te co proponuje AH. Rozważam jeszcze DSM44. To wyjdzie w praniu z wyważaniem. Hitec są ciut ciężkawe ale może wtedy pakietem nadrobię równowagę wagowa. Pozdrawiam Marcin.
Witam. Panowie bez emocji. Ale im więcej was napisze o różnych napędach i serwach do Odysseya, tym lepiej. Różne opinie, różne rodzaje sprzętu itp itd. Niech się dzieje. Marcin
Witam. Dobrze mieć takich doradców. Coś napewno wybiorę. Narazie mi się nie spieszy. Dzięki za wszystkie pomoce, jestem wdzięczny za pomoc. Marcin
Piotr pisał o dsm 44 mikro to chyba rozsądne na lotki i klapy.
Mój błąd, teraz doczytałem. Marcin
Witam. Jeszcze was pomęczę. Zamiast proponowanych serw przez Art Hobby HS 65 i HS 75, można by było wpakować lżejsze HS 55+ ? Maja praktycznie te same parametry i są lżejsze o 3 gramy. No i cena prawie połowa tego co HS 65 i 75. Marcin
Witam. No, Panowie teraz to dokupie szybowców i do każdego inny napęd. ? Założenie moje jest takie żeby silnik posłużył dłużej, nie będę go charatał na granicy wytrzymałości. Chodzi mi o wyhodowanie go max do góry i spokojny lot. Zastanawiam się czy silniki od Art Hobby wytrzymają normalna eksploatacje, czy zainwestować w coś droższego. Baaardzo dziekuje za podpowiedzi, teraz coś muszę zdecydować. Dziekuje za zaangażowanie. Napiszcie jeszcze jakie macie propozycje. Marcin.
Panowie, więc do rzeczy. Może powiem tak, potrzebuję do Odysseya alternatywne zamiast to co proponuje producent. Ok rozumiem, że tanio nie będzie. Nie znalazłem żadnych opini na temat silnika od Art Hobby. Sorki. Opublikowałem odpowiedź zanim przeczytałem Twoja.
Witam. Macie rację lepiej dac mu lepszy napęd Podpowiedzialbys jakie rzeczy tam dałeś? A jak myślicie czy napęd proponowany przez Art Hobby posłuży czy zainwestować w lepszy?
Witam. Macie może jakiś patent jak dobrać silnik, regulator, śmigło i baterie do tego modelu? Czy po prostu kupić to co proponują w Art Hobby? Chodzi mi o to żeby wyszło taniej. Pozdrawiam Marcin.
Sprobuj po zbindowaniu wyłączyć pierwsze odbiornik, potem nadajnik. Potem włącz w odwrotnej kolejności. Pierwsze nadajnik, potem odbiornik. Pozdrawiam Marcin
