bubels
Treść opublikowana przez bubels
  1. Samochód to raczej zabawka. Konkretny model ustalę. Produkcja Maverick. Zasilanie obecnie to lipo 2s 7,4V. I tak pewnie zostanie. Wolałbym uniknąć sytuacji w której rozleci się przekładnia. Autko jest katowane przez 5 latka i jego ojca. Serwo padło, w silniku skończyły się szczotki. Przechodzi raczej katorgi.
  2. Witam, Niestety moja wiedza to modele latające a musze dobrać zamiennik bezszczotkowy do modelu samochodu RC 4x4. Oryginalny silnik to 540 22T. Umarł. Plan jest taki by wymienić na bezszczotkowy razem z regulatorem. Czy ktoś z kolegów mógłby podpowiedzieć co wybrać z dość szerokiej oferty ? Pozdrawiam.
  3. bubels
    PZL-101 Gawron
    Oj Marku przejrzałem twoją stronę z dorobkiem modelarskim i jest tak imponujący że ta sugestia o zakupie gotowca to chyba chwila słabości.
  4. Kolego a co to za modelik stoi w tle na ostatnim zdjęciu?
  5. Zostawiłeś tyle niedopowiedzeń świadomie lub nie, że ktoś to przeczyta i łyknie. Nie powiesz, że ten 1km wykręciłeś na dookolnym baciku i link był stabilny? Co to znaczy dobra antena? Antena charakteryzuje się wieloma parametrami. Dla uproszczenie powiem, że interesuje nas jej zysk i charakterystyka kierunkowa. No i tu pojawia się problem. Nie zainstalujesz przecież anteny kierunkowej w modelu. A to oznacza, że przy dookólnej 3/4 pary idzie w gwizdek. W bazie to też nie jest takie proste. I nie zapomnajmy że to jest połączenie duplex a więc "cudowna" moc bazy nie stanowi panaceum
  6. Wpisz w allegro: frez piłkowy Napewno coś dopasujesz.
  7. Panowie śpieszę donieść, że: Zmieniłem środek ciężkości – przesunięty do tył o 10mm. Z nosa wydłubałem sporo ołowiu, zmieniłem ustawinie aku itd. Musiałem ustawić ster wysokości, w neutrum i niemalże sukces. Lot poziomy na pełnym gazie nadal wymaga trochę operowania wysokością, ale minimalnie. Wytrymowany w locie szybowcowym. Przyszedł czas na nurkowanie. Model ładnie wyrównał i przeszedł do lotu szybowcowego a ustawiłem go w nurkowaniu dziobem pionowo w dół. Dlaczego „niemalże sukces” – muszę zmniejszyć wychylenia sterów. I przyzwyczaić się do latania bez lotek. Ogólnie myślałem że latanie SK i SW jest łatwiejsze od lotek. Guzik prawda. Teraz jestem już bliski satysfakcji. Oczywiście będę dalej kombinował. To jest jak z regulacją ostrości obiektywu. Trzeba kilka razy przejść przez punkt idealny bo go jednoznacznie wyznaczyć. Podsumowanie. Wieżyczka to upierdliwy układ. Ale da się z tym fajnie polatać. Dziękuje wszystkim za głos w dyskusji. I gorąco polecam liniowana i cytowane opracowanie Pana Piotra. Bardzo zacna i pomocna pozycja. Wydrukować w wersji kieszonkowej i nosić w skrzynce startowej.
  8. Ja bym zaczął od zwymiarowania. Silniki prócz przedrostka np. RAY charakteryzują liczby. Dajmy na to EMAX 2822. Emax producent – 28 średnica. Jeśli dany silnik ma 30 średnicy . To szukaj silników 30xx. Ta z grubsza oszacujesz ich parametry. Pewnie nawet trafisz na zdjęcia i rozpoznasz swoje.
  9. Jerzy nie zrozumiałeś mnie kompletnie. Nie zamierzam w żaden sposób ingerować w to co się dzieje na lini pakiet - regler. Oczywiście poza pomiarem prądu. Nie zamierzam robić PWM z zasilania reglera. Przede wszystkim w ten sposób pojawiłoby się mnóstwo problemów – przede wszystkim z BEC. Jeszcze raz co mam namyśli: Z odbiornika na regler idzie sygnał STERUJĄCY o zmiennym wypełnieniu - nazwałem go w rozważaniu PWM. Zamierzam przepuścić ten sygnał przez przystawkę która to zadziała tak. Jeśli poziom wysterowanie zadany przez odbiornik (wypełnieniem sygnału) spowoduje wysterowanie silnika w sposób taki że ten nie pobierze więcej niż 40A prądu to nie ingeruje. Sygnał wszedł na przystawkę i wyszedł na regler. KONIEC. Jeśli poziom wysterowanie zadany przez odbiornik(wypełnieniem sygnału) spowoduje wysterowanie silnika w sposób taki że ten pobierze więcej niż 40A prądu to ingeruje. Sygnał wszedł na przystawkę i wyszedł już zmieniony. Czyli wypełnienie wchodzące to np. było 100% a przystawka podała dalej 70%. Notabene kolega napisał że teraz tak robie ale aparaturą - ogranicza maksymalne wychylenie gazu. Ta "nie wie" że w trakcie lotu napięcie spada i nie posiadając sprzężenia zwrotnego nie zmienia położenia maksymalnego wychylenia gazu. Mam identyczną sytuację w wielkie zdalnie sterowanej lokomotywie którą zbudowałem moje Córce Lenie na roczek. Dziecko jeździ w środku. Jest tam silnik 6V a aku. żel. 12V. Gaz mam ograniczony na 50% - przede wszystkim dla bezpieczeństwa. W trakcie jazdy np. po 2h. prędkość zaczyna spadać. Wtedy w ustawieniach przesuwam skrajne położenie do np. 80% i dalej jeździmy z tą samą prędkością jak na świeżo naładowanym Aku. A gdybym zainstalował tam układ, jaki opisałem. To to skrajne wychylenie gazu zostało by ograniczone do zadanego poziomu automatycznie. Gdy akumulator podlegałby rozładowaniu to skrajne położenie by się przesuwało w górę. Oczywiście nie jest to perpetum mobile i w końcu aku. się rozładuje. Jednak wszystko odbyło by się automatycznie. W przypadku zabawki mojej Córki to nie problem ale w zawodniczym zastosowaniu kolegi to spory kłopot.
  10. Nie wiem co to Spin - Znalazłem reglery Jet Spin. Jeśli to ten, zapodaj jakiś manual z jego pełnymi możliwościami - Ale uważam że nie tendy droga. Napisanie własnego softu jest możliwe ale jest to zależne stricte od tego na jakim uC (mikrokontroler) zrobiony jest układ. Ja nie specjalnie czuje się na siłach a dochodzi problem o którym myślałem dzień cały a o którym wspomina Jerzy. BTW - Jerzy, przyznam że 5 razy czytałem żeby zrozumieć. 3. Uważam że potrzebna jest prosta tania przystawka która będzie działać z każdym reglerem w zależności od preferencji. A przy okazji uwolni nas od szeregu problemów przy przezbrajaniu fabrycznego reglera. Na własny regler się nie piszę bo to jak wymyślanie koła od nowa. Do dzieła. Zakładamy, więc "naszą przystawkę" - skrót roboczy "np" między regler a odbiornik. Odbiornik daje dla uproszczenia PWM 100%. "np" daje na wyjście PWM 100% i mierzy prąd. I dwa warunki I < 40A nie robi nic I >40A obcinam proporcjonalnie PWM aż do zrównania I = 40A (dajmy na to 80% PWM). I już widzę tu szereg problemów. Bo pytanie jak szybko zareaguje układ pomiarowy. Ja dla uproszczenia nauczyłbym "np" danego silnika. Algorytm widzę tak - Pakiet naładowany. Przepustnica na max. Silnik kręci się i rozładowuje pakiet. Pakiet mierzy napięcie i dobiera współczynnik obcięcia PWM dla danych wartości napięcia tak by I max =< 40A. W ten sposób dobiera krzywą dla danego zespołu napędowego. I każde uczenie to przebieg "jałowy" (oczywiście ze śmigłem) na max obrotach aż do rozładowania pakietu. Podejrzewam że w czasie testów okaże się że można to zrobi dużo prościej. Teoretycznie wystarczyłoby dać na naładowanym pakiecie MAX. Zmierzyć prąd - z tego wyliczyć rezystancje i na tej podstawie wyliczyć krzywą dla napięć wejściowy. Ba przy tym podejściu można było by spróbować wywalić z układu bocznik pomiaru natężenia. Ogólnie to wiele trzeba przemyśleć. Panowie ruszać kopułami i dorzuci parę groszy. Może coś fajnego wyjdzie…
  11. Problem w tym że klasyczny regler to w uproszczeniu mostki h stanowiące falownik. Są one sterowane PWM. Więc nie bardzo mogą pracować jako źrudło prądowe. Sama zmiana oprogramowania na wiele się nie zda. Ale można mieżyć natężenie na wypływie z bateri (BEC -narazie pomijam). I w oparciu o to "dławić" syganł z nadajnika. Teraz kolega jak dobrze rozumiem robi to tak że ogranicza na nadajniku wychylenie. I gdy napięcie na aku. spada to spada też maxprąd. Rozwiązanie ułomne. Tu mała przystawka w modelu mierzyła by prąd pobierany z pakietu i modyfikowałby górne wychylenie dynamicznie. Temat do ogranięcia wmiare bez większych komplikacji.
  12. Naprowadzam – Potrzebujesz „źródło prądowe” – z polskiego na nasze > Klasyczny zasilacz stabilizowany daje nam „idealne” napięcie nominalne (zakładając, że pracujemy w granicach wydajności). Źródło prądowe - działa tak że pilnuje tylko natężenia a więc ustawiając 40A będzie tyle lub mniej gdy bateria się rozładuje. Wiem, że LM317 może pracować jako źródło prądowe. Na pewno w dokumentacji są przykładowe schematy. Tyle, że sam nie da rady z takim prądem. Nawet z dodatkowymi tranzystorami kiepsko to widzę. Ale te tematy to nie mój konik więc więcej nie pomogę.
  13. Irku wywołałeś mnie do odpowiedzi więc już śpieszne z wyjaśnieniami. Naradzie postaram się oderwać od wiedzy, że tak powiem zawodowo-hobbystycznej i porozmawiajmy o praktycznym doświadczeniu. Nadajnik prościutki taniutki na 40Mhz. Model dziwnie zachowywał się w locie. Np gwałtowana zmiana pułapu o 3m, lub chwilowy wzrost obrotów. Rękaw na lotnisku w tym czasie leżał martwym bykiem. Notabene niemal zawsze w tym samym rejonie. Nadajnik prościutki taniutki na 40Mhz. Model w ręce mojej - nadajnik w rękach mojego Ojca. Dzierżąc w dłoni model na wysokości +/- 1,6m. Biegam jak młody szczeniak wypuszczony na trawnik. I co obserwuje. Drągi w nadajniku cały czas w tej samej pozycji a model jakieś cyrki odprawia. A to silnik na chwilkę ruszył. A to sterem wysokości szarpnęło nie na żarty. Ki diabeł wodę mąci… Przyjechał inny modelarz na lotnisko i pyta się co tak latam jak pies z pęcherzem po całym arelae. Wykładam kawę na ławę a o rzeczę patrz. Wypuszcza cesne 480 - nadajnik taki jak nasz (o przypomniała mi się nazwa Art-tech) wlatuje w pewien obszar i widzę gwałtowne szarpanie modelu. Mówi widzisz "trójkąt bermudzki" na tej aparaturze zawsze tam jest cyrk. Bierem więc swą cesnę z nadajnikiem pelikana letem tam gdzie on. Kręcę się i nic mi się nie dzieje. Mało tego nigdy nie zaobserwowałem takich cyrków na tym nadajniku. Podobnie na T 9x. Dziś już na tym nadajniku nie latamy. A teraz w oparciu o wiedzę "zawodowo - hobbystyczna" a siedzę właśnie w oparach kalafonii zasypywany bitami z asemblera… Otóż moja opinie była i tu się zgodzę dalece idącym uproszczeniem by darować sobie wykłady. Ale skoro już wywołany jestem do tablicy to lecimy. W każdym paśmie są zakłócenia. A już jak amen w pacierzu w 2,4Ghz. Ale nadajniki, które wykorzystują tę częstotliwość mają to troszeczkę inaczej rozwiązany. Jest tam szereg rozwiązań np. FHSS, adresacja nadajnika, suma kontrolna pakietu. Samo 2,4 Ghz też jest umowne bo jest tam kilka kanałów dostępnych i między nimi można skakać. Jak w fifirifi wifi. Pakietów w eterze jest całe mnustwo, ale odbiornik akceptuje te, których adres jest zgodny z jego własnym, (dlatego może obok siebie pracować wiele nadajnik-odbiornik bez większego ryzyka) i suma kontrolna się zgadza. Oczywiście nadal upraszczam. Bo chyba nie chodzi tu o specyfikację techniczną, ale o idee. Oczywiście może dojść do sytuacji czarna d....pa np. Na lotnisku jest ogromna ilość tych samych aparatur. W eterze jest taki śmietnik, że odbiornik nie może wyłuskać swoich pakietów lub łapią 1/n wysłanych. Lub też np. to, co dotknęło Ciebie Irku. Wleciałeś w obszar gdzie pracował, bradzo silny tor 2,4Ghz (np radiolinia). Zagłuszyło to twój nadajnik i odbiornik nie reagował na pakiety. (to moja hipoteza) Tak, więc nie częstotliwość jest tu różnicą, lecz protokół transmisji i kontroli i dlatego uprościłem to do aparatury analogowej kontr cyfrowa. Szansa, że przy tg 9x włączy nieprzewidywalnie silnik jest bardzo mała, bo lewy sygnał musiałby mieć prawidłowy adres i jeszcze suma kontrolna powinna się zgadzać -jak trafienie w totka. Za to brak reakcji odbiornika owszem bardzo prawdopodobne. Po prostu nadajnik nie może wyłuskać swojego pakietu danych z eteru. Innymi słowy technologia 2,4Ghz nie jest cudowna ze względu na samą częstotliwość a na szerokie spektrum możliwości, jakie daje przy relatywnie niskiej cenie (obecnie) w połączeniu z dobrodziejstwem cyfrowego dorobku ludzkości. A i pytanie, bo bardzo mnie to ciekawi. Dla czego uważasz, że te problemy z drugiego przykładu, jaki podałeś mają bezpośredni związek z nieprawidłową pracą toru najdnik-odbiornik? Jaka jest twoja hipoteza, co do tych wydarzeń? Pytam, bo miałem kiedyś podobne zdarzenie, ale winny był regulator.
  14. Jeśli latasz na anologowej Aparaturze to sam sobie udzieliłeś odpowiedzi - zakłucenia. Ja tak mam jak latam na 40Mhz.
  15. Irek naprawdę sporo pomogłeś i myślę, że każdy głos w tej dyskusji jest ważny. Myślę że naturalną koleją rzeczy będzie zweryfikowanie tej teorii na moim przykładzie. Niestety jestem tak zagwizdany pracą że do niedzieli niema szans na latanie. Tak czy inaczej zamierzam ćwiczyć ten "przykład/model" do upadłego. Otóż chodzi o to by przy budowie oblocie i regulacji modelu móc polegać w 100% na wiedzy i doświadczenie. Odnoszę wrażenie analizując szkice, jakie sobie rysuję analizując modyfikacje, zachowania, zmiany reakcji, że ta konkretna geometria model/napęd jest szczególnie czuła na perfekcyjną regulację. Innymi słowy jest mało tolerancyjna na błędy.
  16. Emax 2822 dla 10x5 da 710g
  17. Opierając się na lekturze: http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm i tym co pisałem: Sądzę że ołowiu muszę odjąć z nosa:
  18. Przeszło mi dziś przez myśl przerobienie wieżyczki tak by śmigło było przed krawędzią natarcia jak w modelach Irka. Statecznik poziomy jest płaski symetryczny. Podpowiedzcie mi jeszcze proszę koledzy, o czym świadczy zachowanie - Model ustawiam na dużym pułapie dziobem w dół 45stopni. Nabieram prędkości. Ster wysokości w neutrum. Model wyrównuje i następnie zadziera w górę (pompuje). Czy to normalna sytuacja?
  19. Panowie polatałem dosłownie w biegu i: Przesunięcie SC do przodu 62mm - model w locie szybowcowym idzie w dół po czy po nabraniu prędkosci zadziera - pompuje. Powruciłem do wersji SC pierwotnej. Zwiększyłem kąt silnika. Już przy starcie widoczna poprawa. Dałem podkładkę pod tylni statecznik (tylnia krawędź) około 1 stopnień w górę.Zwiększyłem kąt silnika do niemal 30 stopni. Sytucja poprawiiła się o tyle że przy "gazie na 75%" i zaciągnietej wysokości model da się wciąga do góry po kątem 30-45 stopni. Wiecej testów brak - bateria kaput. Lot szybowcowy jak dla mnie bardzo ładny. Najtrudniejszy moment to rozłączenie napędu. Trzeba to zrobi bardzo synchronizując odpuszenie gazu z oddaniem wysokości.
  20. Właśnie siadłem do kompa żeby edytować tamtego posta. Faktycznie SC jeszcze w tył. Trzeba troche tych doświadczeń przeprowadzić.
  21. Dokładnie tak jak Irku piszesz. Jeśli nie pociągne steru wysokości to model zapikuje ku ziemi. Odnoszę więc wrażenie że dziub jest za ciężki. Kąt na silniku zmieniłem już myślę wystarczająco drastycznie co w stosunku do pierwszego lotu dało pewną poprawę. SC mam teraz na 75mm dla płata o cięciwie 180mm. W myśl zasady 1/3 cięciwy muszę przesunąć SC na 60mm. Podziałam przy czasie którego ciągle brak..... i dam znać.
  22. SC jest ustawiony dla RTF. Latałem nim pierwszy raz więc nie wiele danych. Zamierzam przesunąc SC do tyłu i zobaczyc jakie to da efekty.
  23. Kojarzę twój nik... Matrik123. To chyba faktycznie od Ciebie kupiłem model. Historii mailowej z tego okresu nie mam z powodu awarii. Model olejony w większości na kolor żółty. Kadłub laminatowy. Tylny statecznik (wysokości) mocowany na śruby nylonowe. Zdjęcia wrzucę jak będę miał więcej czasu. Jeśli to model faktycznie od Ciebie to czy kojarzysz ustawienie SC w tym modelu? Napęd jest ciągnący. Przez sformułowanie zaciągnięty rozumiem właśnie wychyl w górę - dla wznoszenia. Innymi słowy im więcej gazu tym bardziej ciągnie dziób do ziemi. Start jest możliwy na połowie gazu. Przy pełnym gazie wbije się w ziemie. Przy tym napędzie model powinien iść ostro w górę. To było nie było jakieś 650g ciągu. Natomiast nie jest tak. Dając max ciąg dziób idzie w dół, więc koryguje to zaciągając wysokość. Zamiast konkretnego wznoszenia mam poziomy lot z delikatnym wznoszeniem. Uzyskuje efekt bardzo zbliżony do lotu na połowie "gazu" bez korekty wysokości lot poziomy. Tyle, że mniej prądu idzie. Tylko nie o to chodzi. Chciałbym wznieś się na pewną wysokości i spokojnie szybować. Przyzwyczajony jestem do cesny 480 pelikana gdzie na pełnym "gazie" idę szybko na pewien pułap. Następnie ograniczam ciąg na 30-40% i sobie spokojnie latam. Oczywiście to dwa skrajnie różne modele.
  24. Witam, Ulotniłem szybowiec zanabyty dawno temu na popularnym serwisie aukcyjnym. Posiadał on wieżyczkę wykonaną jako wymienny łącznik połówek płata.Poprzedni właściciel latał tylko w konfiguracji szybowcowej. Po zamontowaniu zestawu Emax 2822 i gws9x5 śmigło znajduje się około 12mm przed SC. Kilka prób bez napędu i lecimy. Pierwsze, co mi się nie spodobało to im większy ciąg silnika tym bardzie zaciągam wysokości. Oś silnika była równoległa do osi modelu. Wylądowałem zmieniłem kąt silnika. Wpierw +4stopnie. Następnie radykalnie już prawie 20 stopni. Odniosłem wrażenie (może byc mylne), że poprawiło to sytuacje, ale rewelacji nie ma. Sytuacja jest w miarę do opanowania do połowy gazu. Dalej to drągi prawie w skrajnie przeciwne położenie. Zdaję sobie sprawę, że ten napęd daje ciąg porównywalny z masą modelu gotowego do lotu, więc występują tu duże siły no ale…. I teraz bije się z myślami czy takie zachowanie to domena napędu na wieżyczce? Dodam, że lot „szybowcowy” jest zadowalający. Szczególnie prosiłbym o rady kolegów, którzy mają doświadczenie w adaptacji szybowców do motoszybowców właśnie po przez dodanie wieżyczki.
